Showing content with the highest reputation on 09/21/23 u svim oblastima
  1. Evo odgovora zašto mačke imaju 9 života. Ni Smrt ih neće.
  2. Svašta se malo po malo događalo, a zadnja 4 dana sam proveo u garaži furnirajući. Prije toga sam, u nedostatku hoblića, izbrusio bridove zadnje stranice zato da lagano ulaze i izlaze u zvučnik. Kako ne bih pretjerao sa brušenjem sam iscrtkao bridove sa olovkom, pa brusio dok ne skinem olovku, pa sve to ponavljao po tri puta za svaki brid. Sada stranica ulazi i izlazi relativno lako, a zbog načina slaganja cijelih zvučnika nema brige hoće li to dihtati. Dvostruke ploče, pa napravljeni "zubi" za utiskivanje, sjećate li se? Budući da nemam pravi stolarski stol, nego samo nekoliko malerskih "A" stalaka i dvije šperploče valja improvizirati sa držanjem zadnje stranice u okomitom položaju. Iscrtano olovkom zato da se ravnomjerno izbrusi: I zadnja stranica na mjestu. Ulazi i izlazi taman koliko lako treba, a svejedno dihta. Osim toga, i nije nekakav tlak u samoj kutiji kaže Allmighty. ....................................................................... A onda furniranje! Znam gdje sam mogao i bolje, ali vjerujte mi da sam vidio radova pravih stolara koji su bili lošiji od ovoga što ćete vidjeti do kraja posta. Krenimo: Prvo je valjalo "čitati" furnir i numerirati ga. Jedini izvor znanja mi je Youtube jer nisam htio nikoga smarati sa svojim zvučnicima kad sam vidio da mog stolara baš i ne zanima kako napredujem. E tako sam na Jubito vidio da majstori numeriraju listove furnira jer se svi sijeku iz istog debla, pa slažu onim redom kako su odsjecani sa debla. To znači da je najveća šansa da se godovi i "slike" u drvetu lijepo nastavljaju ako ih slažeš onako kako su nekada bili u samom deblu. Furnir mi je stigao iz Njemačke smotan u rolu. Zato sam ga odmotao i ostavio, evo već četiri mjeseca, ispod hrpe dasaka da se ravna. Odlučio sam se za ljepljenje peglom, a na jubito ima više sličnih načina kako ljudi lijepe, ali ih je malo u dlaku jednakih. Zato je bilo potrebno nekoliko testnih ljepljenja. Greške koje sam radio kod testnih ljepljenja su bile: - predebeli sloj ljepila koji je doslovno kuhao pod furnirom! - nestrpljenje da se ljepilo skroz osuši na dodir, tj. malo i nepovjerenje da skroz osušeno ljepilo može biti stvarno aktivirano s toplinom - neravnomjerno nanošenje ljepila - problem je riješen tek nakon pola gotovog posla tako što sam počeo skroz malo razvodnjavati ljepilo da više nije bilo žitko nego se moglo lijepo i ravnomjerno razmazati. Ideju sam dobio od nekog čiče na Youtube koji mi je također kazao da dva puta nanešeno blago rastvoreno ljepilo može biti aktivirano čak dva dana nakon nanošenja! (ovo se tiče i prethodne točke!) - prerano skidanje krep trake nakon ljepljenja. Imao sam nekoliko komada koje sam stvarno perfektno odrezao i spojio, pa su, nakon što su već zaljepljeni i odmah skinuta krep traka, dok sam sljedeći put došao u garažu dopustili da se furnir malo povuče. Zakitao sam sa kitom od prašine od brušenja i ljepila, ali budući da će možda to biti vidljivo i nakon finiširanja, sam sve spojeve lagano premazao sa istom smjesom i obrusio jer nema smisla da je pola spojeva sa crtom, a pola bez, pa neka ovo bude "feature" jer ne mogu sakriti sve. Planiran je Rubio Monocoat nature ili White Cotton finish. Još tražim primjere na YT kako što izgleda. Neravnomjerno namazano ljepilo. Pregusto da bi se moglo lijepo razmazati, nakon skoro pola sata: Nakon razvodnjavanja sa par kapi vode potpuno svježe namazano: Dva sloja ljepila, osušeno i spremno za ljepljenje: Skočio sam na ljepljenje preko reda. Prije ljepljenja je potrebno spojiti dva ili više listova furnira u jednu "plahtu" koja će se odjednom zalijepiti na površinu koju furniramo. Dobro je pregledati sve listove i sve ih precizno izmjeriti i numerirati zato da se napravi logičan plan slaganja listova. Nakon što sam već započeo sam vidio da sam to mogao i bolje isplanirati, no, ne mogu se na sebe ljutiti. Dvoumio sam se između ove dvije ideje: Listove je poželjno složiti na stol otprilike onako kako bi trebali biti na elemntu, pa od tog mjesta krenuti sa mjerama i kontrolama u stvarnosti ima li svega dovoljno i kako se slažu prirodni godovi i slike na furniru. Spoj dva (ili više njih) lista furnira mora biti besprijekoran, pa se zato trebaju odrezati spojeni zajedno i to savršeno ravno. Nisam baš bio uvjeren da ja to mogu iz ruke iako sam kupio ručnu pilu za furnir (na koncu sam i rezao rukom jednako dobro i ravno kao i strojno), pa sam započeo sa routerom i napravio veći dio posla tako. Za tu namjenu sam kupio i aluminijsku ravnjaču kakvu koriste zidari da mi služi kao ravnalo po kojem će se voziti ležaj na glodalu za router: Listovi se nakon toga spajaju sa krep trakom. Poravnajte bridove i zalijepite krep traku na jedan list, pa ju onda rastegnite (krep traka ima određenu elastičnost koju koristite kao "gurtnu za natezanje") i zalijepite na drugi list tako da ih traka vuče jednog ka drugom. Nanižite na svakih nekoliko centimetara te trake, pa onda opalite još jednu po sredini. Moguće je da će vam se bridovi listova popeti jedan na drugi. Lako to riješite prstima ili komadićem daščice s kojom ćete povući uzduž linije spoja da se listovi opet spuste dolje: Ljepilo, naravno, nanosite s druge strane gdje nema krep papira. Važno je da se ljepilo potpuno osuši između dva nanošenja i da je potpuno osušeno prilikom stavljanja furnira na element. Ako nisam spomenuo ili ako jesam, evo ponovo: Ljepilo se nanosi i na furnir i na element kojeg furnirate i nanosi se u dva sloja tako da se drugi sloj nanosi tek kad je prvi potpuno suh. Također da ponovim, ne znam koliko su gusta ljepila u vašim trgovinama, ali ovo moje je jako gusto i radi boljeg razmazivanja sam ga razrijedio sa skroz malo vode - oprez! - skroz malo vode, jer je mala razlika između taman vode i previše vode. Vodite se zdravim razumom. Almighty je dobro zamislio te zvučnjake, ali vidio sam da ih se ipak mora malo ispeglati: Peglu namjestite na najjače, obično je to oznaka "Cotton" ili "Pamuk". Ljepilo se aktivira već za nekoliko sekundi izlaganja toplini i ima mali trik kako ćete znati gdje se zaljepilo, a gdje nije. Otkrio sam ga slučajno negdje na pola posla. Samo zagrebite noktima po furniru i ako se negdje nije zaljepio tamo će šuškati pod noktima, a tamo gdje je zaljepljeno je zvuk grebanja tup. Obično sam nakon pažljivog namještanja pozicije furnira počeo od sredine. Inače, budući da je ljepilo na obje površine skroz suho, staklasto prozirno, furnir se ne lijepi na dodir, pa je fino i precizno namještanje in situ lako. Evo nekoliko fotki koje prikazuju progres furniranja: I potpuno furnirani: Kao što sam tamo negdje gore napisao, nemojte skidati odmah krep traku. Meni se desilo da mi se dok su još bili vrući od ljepljenja furnir malo povukao i otkrio šav gdje je spajan. Zakrpao sam sa prašinom od brušenja pomiješanom sa ljepilom za drvo. Moguće da je to greška jer ne znam kako će taj dio primiti finiš, pa sam zato to napravio i na mjestima gdje mi se to nije desilo zato da mi oba zvučnika budu jednaka. Smjesa za krpanje: ............................................................................................ ............................................................................................ Iz Kine su mi stigli i šiljci, jer sam stava da svaki zvučnik....možda neki BLH ipak ne, bolje radi na spajkovima nego kad leži potpuno na podu. Naravno, Kinezi su i meni ostavili malo posla: Vidite li gdje je problem? Evo još jedna slika: Navojna šipka ne ide skroz kroz ovaj dio i ne može se ušarafiti u nut na dnu zvučnika. Potražit ću tokara da mi izvadi taj vijak/navojnu šipkicu, pa ureže navoj skroz kroz taj element tako da ga mogu ušarafiti u zvučnik. Inače, vijak je 10 mm, a materijal navodno SS316. To je ukratko to za ovaj dolazak kući. Sutra navečer idem u Austriju i kad sljedeći put dođem ću morati izbušiti rupe za ušarafiti drivere. Ušarafljivat će se u nutove sa vijcima 6 mm. Također trebam odrediti s kakvim vijcima ću osigurati zadnju stranu, te trebaju li mi i tu nutovi ili da ih samo sa holc-šarafom zategnem za zvučnik. Nakon toga moram se natjerati da skinem skretnjače sa Devona i razmjeriti gdje ću ih i kako staviti u zvučnjake, napraviti kabele za unutarnje ožičenje od Mundorf srebrne folije od 28 mm. Prema tweeteru ću staviti uzdužno prepolovljenu foliju od 28 mm, tj, ca 14 mm zato što nije bilo za kupiti uže folije kad sam naručivao, tj. nije je bilo na stanju. Valjda će do Nove Godine zvučnici započeti sa kompenzacijom.
  3. Kojot 😁😛 1695290487364_1695290487370.mp4
  4. Bravo Zero !!! Jako lepo izgleda sve ovo Dobro je - živi smo!!!
  5. rec-pause i treba da radi neki imaju i funkciju rec-armed, u tom statusu jos ne krece da vrti drum naravno da mora da bude kaseta unutra trebalo bi da moze da radi i dummy kaseta - bez tape, samo da je rec-tab na kaseti prisutan ...... moze biti da treba prelepiti i window za tape blank/end davno bese datovanje
  6. Hvala za manual..prostudiraću ga pa se vraćam ukoliko imam pitanja...
  7. Poslao mu ja na mail...
  8. Dve reči, marketing i kapitalizam
  9. Još malo mudrolija, proslijedila žena....
  10. Teniskog GOAT-a imamo godinama (nema u tenisu više šta odavno da se osvoji ili dokaže), pa valjda je sad na redu da imamo najboljeg sportistu svih vremena; te zato treba objasniti mnogim duducima zašto ljudi iz ekipnih sportova (Džordan, Brejdi …..) ne mogu biti uopšte u konkurenciji a i zašto ovi poput Bolta ili Špica ili ….. nisu ni do kolena našem Noletu. Zato sport generalno postaje tema jer smo tenis apsolvirali.
  11. A ne, njoj su linije krive samo iz vizure: Navratilove, Bili Džejn King i sličnih podržanih od dubokoumnih političkih struktura trenutno na vlasti u mnogim zemljama a sve pod firmom “ugrožavanja naših civilizacijskih vrednosti” (uh Al ga rekoh). Margaret Kort je ustvari Srpkinja😁 a da ni sama to nezna (hrišćanka starog kova koja je izgleda promašila period svoje civilizacije). Još da je izbrišu iz svih anala (blizu je) pa da faraonka Hatšepsut ne bude sama te sudbine. S R A M O T A ! PS: Moj stav Ženski i muški tenis su dva sporta i babe i žabe se ne porede niti može tu biti poređenja. Kort je svojih prvih 13 titula osvojila u amaterskoj konkurenciji (izvan “Open ere”, nisu mogli da igraju profesionalci-politika odnosno čvrst stav Vilijama Džonsa iz USA tadašnjeg predsenika MOK koji nije dozvoljavao nastupe profesionalnim takmičarima u amaterskoj konkurenciji (da ne obrazlažem detaljno). Od tih 13 titula 11 je osvojila valjda na AO i na njima nikada nije imala kompletan žreb (pun kostur). Dakle Margaret Kort generalno gledano ne pripada ne ligi Serene Vilijams sa 23 GSM (ne podnosim je) nego ni Štefi Graf ni Martini, Ni Bili ni Kris ni … Jednostavno njene titule objektivno nemaju težinu titula gore pomenutih. A Nole, pa Nole je NAJBOLJI SPORTITISTA SVETA SVIH VREMENA i on je “outside of all leagues”. Nole je sam-usamljen u samo svojoj ligi. Koga, od Srba, danas još zanima tenis. Valjda smo još pre neku godinu prešli na sport generalno.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1612 Gosta (Pogledaj celu listu)
