Showing content with the highest reputation on 05/31/23 u svim oblastima
Babelfish XA252 / Babelfish XA252 SIT/ Babelfish XA252 SET
grone i 4 drugih je reagovao/la na LightMatic za temu
Dobar dan dragi ljudi, u tmurnoj svakodnevici evo jedan svijetli primjer. Prije skoro mjesec dana kupio sam "kitove i delfine" od našeg uvaženog MZM-a, pa da podijelim sa vama svoju radost. Oprostite mi što postavljam slike skoro gotovih pločica, nisam imao čime slikati prije a nisam mogao izdržati da ne iskoristim pokoji slobodni trenutak na poslu za lemljenje komponenti na pločice. Pa, izvolite slike Zen Mod-ovog čeda koje se preselilo u Mostar. Doduše, napravio sam par modifikacija, nadam se da me neće MZM virtualno lišiti života.5 poena -
ljubitelji finih oštrica
gluv_i_udaren i 3 drugih je reagovao/la na mrcelavi za temu
4 poena -
shonne i 3 drugih je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Ja sam govedo, zarđaće mi pa ću dići ruku na sebe4 poena -
zerowaf i 2 drugih je reagovao/la na LightMatic za temu
Još trebam sa tvorcem XA252 rasčlaniti šta će biti, SIT ili SET ali o tom potom .3 poena -
grone i 2 drugih je reagovao/la na LightMatic za temu
3 poena -
Poređenje XA30.5 vs. XA30.8 a bogumi i XA60.8
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na shonne za temu
Sad rade samo @zerowaf, dizelasi...nista nije u funkciji sa strujom 😛3 poena -
shonne i jedan drugi je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
2 poena -
gluv_i_udaren i jedan drugi je reagovao/la na mrcelavi za temu
2 poena -
hifish je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
1 poen -
diyAudio.rs Linux OS
Ja nisam koristio rPi - ali mislim da za njega mora Raspbian OS. Na nhega ide potom moja skripta za fina podesavanja #!/usr/bin/env bash ## Provera za sudo/root if ! [ $(id -u) = 0 ]; then echo "Ova skripta mora da se pokrene kao sudo, probaj ponovo..." exit 1 fi sudo timedatectl set-timezone Europe/Belgrade sudo date -s "$(wget -qSO- --max-redirect=0 google.com 2>&1 | grep Date: | cut -d' ' -f5-8)Z" sudo apt-get -y update && sudo apt install -y msr-tools preload curl wget irqbalance net-tools ntfs-3g libasound2 libasound2-dev gpg rtkit intel-microcode ## Konfiguracija RT kernela. sudo mv /usr/bin/linux-check-removal /usr/bin/linux-check-removal.orig echo -e '#!/bin/sh\necho "Overriding default linux-check-removal script!"\nexit 0' | sudo tee /usr/bin/linux-check-removal sudo chmod +x /usr/bin/linux-check-removal echo "==> Removing all linux kernels" dpkg --list | awk '{ print $2 }' | grep -E 'linux-image|linux-headers'| xargs apt-get -y remove --purge echo "==> Removing linux source" dpkg --list | awk '{ print $2 }' | grep linux-source | xargs apt-get -y remove --purge #RT kernel wget -qO - https://dl.xanmod.org/archive.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/xanmod-archive-keyring.gpg echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/xanmod-archive-keyring.gpg] http://deb.xanmod.org releases main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/xanmod-release.list sudo apt-get -y update && sudo apt install -y linux-xanmod-rt-x64v3 sudo update-grub wget https://download.opensuse.org/repositories/home:/rncbc/Debian_11/all/rtirq_20220923-44.2_all.deb sudo dpkg -i rtirq_20220923-44.2_all.deb sudo apt -y --fix-broken install sudo apt-get -y autoremove rm -f rtirq_20220923-44.2_all.deb sed -i /etc/rtirq.conf -e "s/.*RTIRQ_NAME_LIST=.*/RTIRQ_NAME_LIST=\"ehci_hcd:usb snd\"/g" sed -i /etc/rtirq.conf -e "s/.*RTIRQ_PRIO_HIGH=.*/RTIRQ_PRIO_HIGH=\"99\"/g" sudo systemctl enable rtirq.service sudo apt install -y tuned tuned-utils tuned-utils-systemtap sudo tuned-adm profile latency-performance #Davanje prioriteta za audio FILE01=$"@audio - rtprio 99 @audio - nice -20 @audio - memlock unlimited @audio - nofile 8192" echo "$FILE01" > /etc/security/limits.d/audio.conf #Latencija FILE02=$'DEVPATH=="/devices/virtual/misc/cpu_dma_latency", OWNER="root", GROUP="audio", MODE="0660"' echo "$FILE02" > /etc/udev/rules.d/99-cpu-dma-latency.rules FILE021=$'KERNEL=="hpet", OWNER="root", GROUP="audio", MODE="0660"' echo "$FILE021" > /etc/udev/rules.d/90-hpet-permissions.rules #RT Kit FILE03=$"[Unit] Description=RealtimeKit Scheduling Policy Service [Service] EnvironmentFile=/etc/dbus-1/system.d/rtkit ExecStart=/usr/libexec/rtkit-daemon $RTKIT_ARGS Type=dbus BusName=org.freedesktop.RealtimeKit1 NotifyAccess=main CapabilityBoundingSet=CAP_SYS_NICE CAP_DAC_READ_SEARCH CAP_SYS_CHROOT CAP_SETGID CAP_SETUID PrivateNetwork=yes [Install] WantedBy=graphical.target" echo "$FILE03" > /lib/systemd/system/rtkit-daemon.service FILE04=$'RTKIT_ARGS="--scheduling-policy=FIFO --our-realtime-priority=90 --max-realtime-priority=99 --min-nice-level=-19 --rttime-usec-max=2000000 --users-max=100 --processes-per-user-max=1000 --threads-per-user-max=10000 --actions-burst-sec=10 --actions-per-burst-max=1000 --canary-cheep-msec=30000 --canary-watchdog-msec=60000 " ' echo "$FILE04" > /etc/dbus-1/system.d/rtkit sudo systemctl enable rtkit-daemon.service ##Konfiguracija grub echo -n " + Konfigurisem boot opcije... " if [ -f /etc/default/grub ]; then sed -i /etc/default/grub -e "s/.*GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=.*/GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=\"quiet msr.allow_writes=on nosoftlockup mce=ignore_ce skew_tick=1 clocksource=hpet iommu=soft noresume mitigations=off nmi_watchdog=0 \"/g" && update-grub echo "OK" else echo "ERROR" fi ##Fstab sed -i /etc/fstab -e "s/ext4.*/ext4 noatime,nodiratime,errors=remount-ro,inode_readahead_blks=0 0 1/g" FILE24=$'#!/bin/sh -e ### BEGIN INIT INFO # Provides: boost # Required-Start: $all # Required-Stop: # Default-Start: 2 3 4 5 # Default-Stop: # Short-Description: boost... ### END INIT INFO MSR_FILE=/sys/module/msr/parameters/allow_writes if test -e "$MSR_FILE"; then echo on > $MSR_FILE else modprobe msr allow_writes=on fi if grep "Intel" /proc/cpuinfo > /dev/null; then echo "Detected Intel CPU" wrmsr -a 0x1a4 0xf echo "MSR register values for Intel applied" else echo "No supported CPU detected" fi ' echo "$FILE24" > /etc/init.d/boost sudo systemctl enable boost.service FILE25=$'net.core.default_qdisc = fq net.ipv4.tcp_congestion_control = bbr2 vm.swappiness = 10 vm.vfs_cache_pressure=10 vm.dirty_writeback_centisecs = 1500 fs.inotify.max_user_watches = 524288 fs.inotify.max_queued_events = 65536' echo "$FILE25" > /etc/sysctl.conf sudo sysctl -a a obda Snake Oil https://drive.google.com/u/1/uc?id=1RcMxRf2eX0agb_RHyR5nSpsPrhjJjHep&export=download sudo bash so.sh1 poen -
'bo instrument1 poen -
LightMatic je reagovao/la na Brijac za temu
Sta ako se munu sivi? Hoce li visoki bolje treperiti? 😁1 poen -
black coffe je reagovao/la na Mikorist za temu
1 poen -
tesko da su ti tvoji crveni bolji od mojih zutih1 poen -
LightMatic je reagovao/la na zerowaf za temu
Dizela nisam pokrenuo već skoro četiri godine. Mislim na lokomotivu. Ali, i dalje nemam veze sa strujom.1 poen -
Artemis II Orion Service Module Completes Acoustic Testing – Artemis BLOGS.NASA.GOV1 poen
To bez opampa ne mere da valja 😝1 poen
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 1552 Gosta (Pogledaj celu listu)
