Showing content with the highest reputation on 04/08/23 u svim oblastima
  1. mutayu
    Uspeo sam da kupim kutiju od Mehatronike! ZMS kuciste, 2HE, plastifikacija crno RAL9005, sa montaznom plocom! Za Irona, konacno!
  2. Hvala ti! Znači 42 mm je max za mene. A u vezi kupovine nepotrebnog alata - čisto sumnjam da ću ikada više trebati taj alat, ali neka ga. Prije x godina sam bio odlučio napraviti pod od brodskog poda u kuhinji, pa sam lijepo kupio krovne letve 3 x 5 cm i svezao ih u bunt da se suše, kupio sam i bušilicu, aku bušilicu, masu bitova, poteznu pilu, tri ona majstorska stola na rasklapanje i takve gluposti. Letve sam utiplao u pod na razmak od 25 cm, između njih postavio 3 cm najtvrđeg stiropora kojeg sam našao i preko svega toga zakucao brodski pod. Pod je i danas najbolji pod kojeg imam u kući. Užitak za hodati po njemu bos i u sred zime. A alat mi je ostao. To sam sve radio dva tjedna umjesto jedan dan kao pravi majstor, ali sam nešto naučio i ostao mi je alat, te već spomenuti ponos na drveni pod. Poteznu pilu sam prvi put ponovo upotrijebio tek kad sam pravio otok za ručku za gramofon nakon, ako se ne varam više od 10 godina otkad sam završio pod. Neka alata. Svaka kuća ga treba imati! Čak i moja iako nisam nikakav majstor, to ne znači da se neću baš nikako snaći ako odlučim nešto napraviti. Osim toga....ciljam i neku potopnu pilu. Tko zna, možda si napravim nešto i nakon zvučnika. Stolčić za dnevnu sobu ili nešto za što mogu reći da sam htio rustikalan i grub izgled. Svakako ne mislim konkurirati Đorđević stilskom namještaju.
  3. dzaba merenje , nemas sta meriti
  4. Ne da djavo mira... Od JBL a ostali samo dugmici... Tj, sanduce... Ali, ko im je kriv kad ugradjuju njanjave zvucnike... Evo pogledajte Bass od 10". Ispred kao lepo izgleda, a lagan ko perce, ko da je neki kineski. Malecki magnet, ne moze ni za se zakaslje posteno. Nisam (jos) merio Qts, ni Fs, ali mi se pricinava da su vislji nego sto treba...
  5. Naoružavam se. Forumski antitalent za sve vezano uz DIY počinje pripreme za izradu Tannoy Midi-Kompenzatora***. Količina prstiju prije radova: 10. Količina prstiju nakon radova: će se vidi! Router, kekserica, keksi i nekoliko glodala za drvo za sad. Pristizat će još toga. S ničim od toga nisam radio. Vidio jesam. Nedostaje mi čak i veliki vinkl iliti kutnik! Nemam, naraFski, niti stege. Nemam niti pilu..... A nemam niti pojma kako ću ih napraviti, ali ću ih napraviti i bit će fenomentastični! Najbolji na svijetu! (***Poredani po veličini od najmanjeg do najvećeg: Nano Kompenzator - MLTL za 10" Tannoy Mikro Kompenzator - MLTL za 12" Tannoy Midi Kompenzator - MLTL za 15" Tannoy smanjenih dimenzija The Kompenzator - Wolandov MLTL Tannoy. Taj ako uvučem u sobu ne mogu više izaći van. )
  6. Koja
    Videoton su mnoooooogo bolji
  7. Mora da postoji neka magija da se od malog JBL dobije veliki. Bez kinte
  8. micro
    Najvece za 8mm prihvat je D42mm, nisam uspio naci na netu vece, a mislim da je od 15mm radijusa i ne postoji vece za te manje glodalice tek za ove preko 1.5kw i prihvata alata 12mm i 1/2"
  9. zerowaf
    Jer ste to vi zaiskali!
  10. deda_bole
    300B pojačalo
    Pozdravljam. Skoro pa dve godine su prošle od mog prvog posta na ovu temu. E pa, red je da se konačno pohvalim da je rad doveden kraju i da se Anđela juče prvi put oglasila. Evo nekoliko fotografija na temu ovog maratonskog procesa:
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 107 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
