Showing content with the highest reputation on 02/05/23 u svim oblastima
  1. PSU+TL783 reg ( bice gotov kad odsecem pinove na hladnjacima ) + plocice za LM1085 i LM1117T za JLSound.
    6 poena
  2. Francuski Luj XIV se okupao samo dva puta u životu a zalivao se sa Mošusem. Nije ni to rešenje
  3. Ukratko - zavarivanje laserom ispada sve prihvatljivije i lakše za razumeti Po svemu sudeći ispada da je kristalna struktura normalnog kalaj/olovo eutektika bolji provodnik od smeše kalaja i srebra u bilo kom odnosu (barem ovih postojećih, do 9%) i to bi bio moguć (i prihvatljiv) ishod diskusije. Mundorf MSolder Supreme sa 9% srebra (smeša) uvek matira dok se hladi i pravi zrnastu (betonsku?) strukturu površine. Druga stvar, možda bitnija je da uvek pokušam da napravim direktan spoj pre lemljenja (namotavanjem, zaglavljivanjem, krimpovanjem ili ako nema drugih uslova bar pridržim pincetom da provodnik bude spoj dva ista metala) a tinol da sve to drži na okupu. Sad ćemo taj laser da kupimo svi zajedno i da delimo na kamenove, litre i drame
  4. da se uhvatimo za uši i da igramo
  5. Kupanje je sirotinjska zabava, jedan je Luj cetrnaesti a okupanih kolko hoces
  6. To je moja davno odlucena i trenutna opcija, ali je zaraza ovde jaca od korone
  7. Ja ako ostavim mesta za nešto u toj kutiji daka, to će biti za lampe i trafo za lampe. A najbolje da nađem knap kutiju da ne mogu posle ništa da menjam.
  8. Јавља ми се да их је сјебао веџбајући којекакве тиноле.. Капирао који ће му поред спаркоса..
  9. Jok...Meni i bez toga curi firnajz... A ova matična kako svira sad je bre legendarno.... Da sam je pre imao nikad ne bi kupio a ni pravio DAC Nikad u životu bolji PC nisam čuo da svira kroz (HD) and AC'97 audio
  10. 3 poena
  11. Ovo je jfet opamp ? Osećam šećer kako se dodaje što se više zagreva
  12. Najbolje resenje je PTP i wire wrap, na pozlacenim pinovima finim zicama... moj covek
  13. Ovu su sam jedino nasao sa nalepnicom (da se vidi sastav), ostala dva kotura su mi bez (otpale) pa nisam bio siguran koji su . Ovaj (1532) je sa 2% srebra, vidim da je ovaj novi (alpha 1532) sa 2% bakra .
  14. Tek 40g. korišćenja , ni na jedan kotur nisam imao primjedbe .
  15. Msm kineski noname sa buvljaka - vrh lemilice se rascveta od njega. Kao da ima kiselinu u sebi koja ga nagriza.
  16. imas kineski tinol i imas kineski tinol Mechanic se ispostavio kao dobar brand Mene @sp300b darovao sa pakovanjem 0.4 200gr, lemi kujmutav sutra ako se setim poslikam koji je tip
  17. Ko me tero sto kaes 🤣 Reci mi, za potting epoksi, znas li da ovde neko ima ili da jurim preko grane? @krca44 ja skidam kapu trafomatic-u. Zaista jako pozitivno iskustvo.
  18. sto bi onaj u vicu reko ....... "e, Hans, onda si ti siroce" sta bi ti falilo da si ko svi normalni ljudi - poso, kladionica, popijes malo, dodjes kuci, malo porodicnog nasilja ...... pa ponovo sutra isto a jok, on bi da ima intelektualni hobi ..... pa jos delove na izvolte
  19. vladd
    Probaj ove mladice, odavno su specijalno dobri, a i u nekom sam modu za ovaj jazz
  20. zerowaf
    Sumnjam da će većini odogovarati. Naišao mi je nekakav link kao preporuka za Free Jazz. Nisam od ranije upoznat s ovim. Uglavnom, odslušao u komadu i naručio svoj, navodno mint, primjerak! Me like!
  21. Meni otpala nalepnica posle 10 god...previse terena.
  22. Savršeno prirodna pojava. Pri svakom očvršćavanju metala se kreće od inicijalnih klica kristala koji se formiraju. Klica ima dve vrste, od mrve kristalčeta baznog metala i od mrve uključine ili nečistoće. U startu su dve vrste oblika i orijentacija, naknadno se krive kada krene preklapanje i postane značajan broj kristala sakupljenih u zrna, i na kraju gomilanje mora da ima sitnija zrna izlomljene površine rešetke koje drugačije reflektuju svetlost. Provodnost je tu manje važna tema, odnosno nema tu takvog uticaja vrednog prevelike priče. A tek ako se uporedi sa monokristalnom pričom i potrebom priče da "elektroni nesmetano teku"(da ne zalazimo u minorno kretanje elektrona i transport naelektrisanja poljem), a ovde blato do kolena, sudaranja svako malo... Ali srebro je dobar metal, njegov oksid je provodan, daje čvrstoću spoju, i plemenit je metal. Mislim, što se Mundorfa, Kardaša i sličnih tiče, mogu ja da živim i sa Nivea dezodoransom, ali se mnogo lepše i zadovoljnije osećam zaliven sa L'oddissey ... Fensi začin je fensi začin, i on ima svog udela, ali van fizike...
  23. Nasmejo si me samo tako, krajnje slikovito objašnjenje. Takav način, direktan, mene odavno svrbi, nije verovatno za PCB, ali za pin to pin jeste. Zaključak, Cardas ili WBT, znam, znam, imena se plaćaju?
  24. Jfet ne mora da seceri zvuk...
  25. Односно, ако личи на бурсон сигурно је фејк.. Кикикики
  26. Ovde sam kupio. Može i Mouser naravno. 1PCS OPA1656IDR OPA1656 OP1656 Burr-Brown audio operational amplifier SOP8 WWW.EBAY.COM Find many great new & used options and get the best deals for 1PCS OPA1656IDR OPA1656 OP1656 Burr-Brown audio operational amplifier SOP8 at the best online prices at eBay! Free shipping for many products!
  27. Meni zvuči kao bolja verzija starog OPA604/2604.
  28. Kaže datasheet da je fet input opamp.
  29. Olovo je recimo bilo sikativ u bojama, na stolariji je jako dugo trajala i prozori nisu trulili, izbacivanjem je došlo do totalnog pomeranja i sad se većina radi od PVCa, koji je tek štetan i to se zna još od nastanka polimera, al nikom ništa.
  30. Taj metal je uvek bio stetan Nego je izgovor bio da se sa otpada to olovo "curi" u zemljiste. I tako je pocela rohs era koja uopste nije opravdana jer eto ni jedna krstena studija nije radjena za to. Mehanik je solidan kalaj skroz. Ima jos jedna pasta koju cu da porucim da vidju kakva je, 63/37, skuplja je solidno od drugih, sto je na aliju solidan indikator.
  31. To su nam nekad givorili kao klincima.
  32. Dao bih blagu prednost OPA1656 nad OPA1612. Bolji je u bas deonicama, bogatije zvuči sveukupno. Srednji su mekši, visoki su im tu negde slični, možda čak i trunku izraženiji na 1656, mada to zna i da se promeni vremenom. Za dak ko pravi, OPA1655 single verzija ovog opampa će biti vrlo dobar izbor za sitne pare. Takođe obratite pažnju na adapter koji koristim. Ovaj jeste malo nezgodan za lemljenje, ali je bolji od onih gde čip stoji popreko. Veze su najkraće moguće, po par mm samo.
  33. Navodno se najbolje gađa AD797 sa AD čipovima Ima primer u manualu za AD797 za AD1862 DAC - daklem nije ni 47 (po Miru) nego 82pF tačno +100R.............. PS Audio ima PCM63P-K DAC sa AD797 - ista šema kao gore samo još imaju i prigušnicu paralelno sa 82pf manual u prilogu AD797.pdf
  34. OPA1656 dupli opamp. DC offset 0.0-0.4mV. Zvuk izuzetno dobar. Ovako na prvu loptu mi zvuči malo mekše i fluidnije od OPA1612, al neka odradi malo. Single verzija se zove OPA1655.
  35. Hava, mjok, ne mislim. nisam ja taj... ja sam sto bi waf rekao "levo smetalo" ili sto bi "vladd" rekao švajser Nekada je postojao neki elektricni kotao do koga je bio 5x6, kada je izmesten, mrtav kabal je ostao smotan u budzaku, lako mi je bilo na sve ove radove da ga prerutiram... Buducei da mi je potkrovlje od gipsa ...To je cela prica... nisam ti ja dovoljno kompetentan ni da cujem tek tako kabal, narocito na moj sadasnji sistem ... Ni da pricam o toj temi bez da se posvetim ozbilnije, vreme koje nemam ... Ja samo uzivam u onome sto mogu da odradim. Moja kuca ti je jedan veliki DIY projekat I tako niotkuda, buuum, ultra desicated proper AC distribtinio do duse na uticnici na kojoj je ranije bilo, delio je fazu se ves masinom i bez DC blokera kad masina radi, krofna od 600va pokusava da pogne iz ampa ... Ko zna mozda sad skinem DC blocker.
  36. Aciko
    Jasno mi je, nova pravila pa ćemo se prilagođavati.
  37. paja959
    home alone...Pharoah Sanders seansa
  38. Zen Mod
    .....Human Arts Ensemble good shit
