Showing content with the highest reputation on 01/29/23 u svim oblastima
Lemić i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Nisam ja. I WASAP2 je modifikovan Foobar2000 WASAP2 & ASIO2 output download | SourceForge.net SOURCEFORGE.NET Download Foobar2000 WASAP2 & ASIO2 output for free. An alternative to the official wasapi & Asio foobar2000 outputs. An alternative to the official wasapi and Asio foobar2000 output component: WASAPI output Support 3.2.3 ASIO output Support 2.1.2 with a special effort to improve audio quality Changes in 2.0.2: fix crash at playback startup when asio driver version < 2. Changes in 2.0.1: sound problems with lossy... samo radi na Foobar.... A kako se namešta Windows je mnogo duga priča. NTlite NTLite WWW.NTLITE.COM pa slipstreaming celog ISO ...pa integracija drajvera u isti samo za taj PC posebno... Sa ovime se namesta se onako kako je Zen objasnio - ogoliš sve komponente - čak da nema ni plug & play - samo drajvere za tvoju matičnu Ništa. Kad ogoliš sve u Windows-u - poisključuješ telemetrije (slanje izveštaja i proveravanje sistema na daljinu) , prodavnicu i razne malwere za reklame u njemu - drajvere, jezike, apdejtove i help - više ti ne treba ništa Posle toga ni Mikrosoft nema pojma da imaš Windows2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Lemić za temu
Pretrčo sam temu, sad znam "ko kosi, ko vodu nosi", , takođe se i u ostalim temama može naći o programima, međutim, to je za laika kao što sam ja, neupotrebljivo. Spominje se Win 10 LTSB recimo, koja verzija je dobra za audio PC i gde je naći? Gluv...je uradio sebi obimno gašenje servisa, jel moguće dobiti abecednu listu na engleskom? Mikorist je kolko sam razumeo, napravio, il korigovai ASIO driver 2, za Foobar, jel pije vodu i za ostale playere? Takođe džarao Winaspi sa još boljom ocenom, šta sa tim onda? Preporučen je Minoritycleaner, spominje se Fidelizer, ja linkovo isto neki Majoriti, isto pitanje, šta je korisno i upotrebljivo od takvih tweek programčića? Generalno bi valjalo napraviti posebnu temu o tome, koja bi bila kao tutorijal, ko što je Kuja izneo svoju softwersku postavku neku stranucu unazad. Da bi to bilo dobro i korisno, to mora da učine ljudi koji znaju, ljubazno molim.2 poena -
Možda da nađeš nešto kod rusa, oni se bave ogoljavanjem Winowsa, a ja što sam kod ostalih našao to je toliko uopšteno da bi morao biti toliko jak sa znanjem da ti ova preporuka i ne treba. Recimo imaš onaj jedan servis, ne sječam se više imena, koji ti tako stručno upuca stroj, a skinuti ga neda MS. Tako da su vjerovatno svi odustali od toga. Sve što značajno utiče na oslobađanje resursa mašine. MS ne dozvoljava. Jedino eksperti to znaju uraditi.1 poen
Ovo već zvuči realno Nije tako, ima previše stvari koje utiču. Moraš da probaš simulaciju da bi znao. Možda ovaj driver za idealni TL i traži mnogo veću kutiju, ali to ne znači da će loše da radi u ovoj iz časopisa. Npr. Dayton DATS V2 ili V3, ili bilo koji sličan sistem. Takođe neka masa da se prikači na membranu, ili precizna kompresiona kutija sa poznatom zapreminom. Nemoj mnogo da komplikuješ, izgubićeš se u mogućnostima i od drveta nećeš videti šumu. Pogotovu ako nemaš prostoriju gde bi mogao da napraviš idealan raspored pozicije zvučnika, slušanja itd, onda stvarno ne treba gubiti vreme na idealnu kutiju. Ako imaš već MDF, pravi to, neće sigurno loše zvučati.1 poen
nemam iskustva sa JFE, nisam radio sa njima, ali po datasheet izgleda real deal sto se tice 2SK2145BL, trosim ja to, juce mi stiglo tisucu kom1 poen
Ja sam ovde uzeo Win 10 ključ i office https://www.cjs-cdkeys.com/search.php?search_query=windows+10&x=0&y=0 bez problema do sad1 poen
Windows 10 u jednoj rečenici SFC /ScanNow ti majku i DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth ti oca1 poen
Sećam se kad sam sklapao računare u firmi. Pitam gazdu koja je dobra konfiguracija (da uzmem za sebe). On kaže nijedna - sve su sranje. Kad će da bude ? Nikad........To ti je odgovor sa lica mesta - kad vidiš sve tajne kvarove i mane. Ovako sa strane roba ko roba... I pitanje je koji kvalitet hardvera dobijamo ovde. Kako je moguće da jedna ista matična ploča košta negde 3K dinara jeftinije? Pa moguće je jer se razlikuju. Jedna ima jedan BIOS druga drugi. Drugi čip BIOS-a a ostatak isti..... Jedna recimo može da primi sva 4 RAM modula a ova jeftinija samo 2 ili čak samo jedan....Ostali slotovi ne rade kako treba. Nije ni do podešavanja u BIOS-u a ni vrste memorije....Negde ne pomaže ni apdjet BIOS-a. Jednostavno su za ukras slotovi.1 poen
Zapravo svi operativni sistemi su G**A..... Ali se razlikuju nijanse od proliva do zatvora. I miris1 poen
Zavisi šta ti je od softvera koji koristiš imperativ. Ja ne mogu bez wina, hbga.1 poen
Mogu ali određeni modeli. NUC8I5BEK i recimo NUC7i7DNKE Sve može za audio na MacOS.......Pod uslovom da MacOS vidi hardver..... Zato se unapred kupuje takav hardver. ----- Izem ti operativni sistem za koji treba Debloater https://github.com/Sycnex/Windows10Debloater1 poen
Čak i alatke koje (pre)pakuju Win u nešto manje su sumnjive. NLite i slično.... Jedini siguran način je sve ručno da sabiješ i smanjiš - ali ni onda nisi siguran da nije ostalo nešto za praćenje od samog Windowsa Zato mi je mnogo mnogo lakše da se mlatim i pravim Hakintoše. Skoro sve radi na MacOS što ima i pod WIN....... Jbg....Ko ne veruje ni njima...Linux.1 poen
A da li verujete da Oprekin nije stavio neki malware unutra ? Ja ne verujem ni Nunu sa reboot.pro iako sam ga upoznao lično.... To su sve likovi koji na ovaj ili onaj način rade za neke službe.... Redovni učesnici svih mogućih Hackathon-a1 poen
Ko hoće da proba ove stripped to the bone verzije Win 10 (Pro i LTSC) nek se javi preko PP, da ne postavljam linkove ovde. Da napomenem da je vrlo moguće da se ne prepozna kompletan hardver PC-a, pa je potrebno naknadno odraditi instalaciju (info pokupite preko Hardware Ids iz device managera). Postoje aplikacije koje same nalaze drivere i vrše instalaciju, ukoliko se ne snalazite (IObit Driver Booster recimo). Boot fleška preko Rufusa. Ukoliko je potrebna podrška za latinicu i ćirilicu (samo tastatura) mogu pomoći sa par DLL i registry fajlom. Verzije:1 poen
Windows 10, Windows 7 i ostala WIN familija
Lemić je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Ne, regularan LTSC iz kog sam uklonio telemetriju, biometriju, user behavior learning, feedback, bing, multimediju, statistike, consumer experience improvement, suggested content, wersvc, app tracking, prepoznavanje rukopisa, steps recorder, lokacijske servise, sinhronizaciju izmedju uredjaja i sve ostalo sto ne koristim i dobio masincinu koja radi samo ono sto treba da radi. Ugasio sam i swap file da mi ne drlja po ssdu. Iskljucio sam turbo mod procesora i ne vidim nikakvu razliku u performansama, ali su mi svi laptopi hladniji i duze mogu da ih koristim na bateriji.1 poen -
eo ja kucam sa Spectruma cek samo Galaksiju da popravim1 poen
Ja ozbiljno razmisljam da se vratim na Commodore 641 poen
i bolje od fleša.... veruj mi da se plašim da odem kod nekog sa ovim pod mišku ko ima mrgu od gramofona... Ovo nema obojen zvuk sa gubitkom detalja zbog silnih mehaničkih cinculiranja, rezonancija, istrošenih ploča i igala, gomile pretpojačala i ostalih bespotrebnih trt mrtova.1 poen
ja tek sad idem da slušam Dragon DAC preko ovog...hahahahaha.... i bez ovih latencija i čuda svira kao DAC-ovi od par K .... izrazito analogan zvuk kao najbolji gramofoni zakačeni na Borbely RIAA Preamp With Tubes1 poen
Zamisli kako pevaju dve istovremeno. Ja blizance napravio. Verovatno sam u tom ludilu i ovaj forum1 poen
dabogda ti sviralo tako svakih godinu dana , bar cetiri puta ukupno ....... mesano - dva muska dva zenska , da svako ima i sestru i brata !!!!!!!!!!!!!!1 poen
da se kloniram u 3 primerka - pa da probam sve1 poen
Ovo je sa isključenim WASAPI - deinstaliranim ASIO4ALL_2_14 Samo ASIO2 ubačenim u foobar - odavle ----https://sourceforge.net/projects/foobar2000-wasap2-output/files/ Izgleda da audiofili ne haluciniraju što se tiče ASIO - ali ASIO2 je bolji Možda otkrijem još nešto a da ne znam Ili i ja haluciniram što se tiče latencija1 poen
Evo ovako..... Ovde se nalazi sve potrebno ko već radi po WIN okruženjem. https://www.diyaudio.rs/WES7.zip Ja sam po MacOs koristio poseban programčić - da bih napravio NTFS i ceo disk (sve particije) iz GPT prebacio u MBR. Za Windows preporučujem Paragon free - https://www.paragon-software.com/free/pm-express/ Kad se skine ono gore i unzipuje na Desktop vidi se sledeće U ova 4 foldera je sve što je potrebno bez obzira da li je 64bit ili 32bit mašina - za obe imaju njihove verzije. Windows aktivator za ovu verziju ne postoji - aktivira ga serial koji je gore u folderu 1. Nijedan aktivator - čak ni DAZ - ga ne prepoznaje kao Windows. Setup će tražiti - serial - i kad se ubaci gornji permanentno je aktiviran. Nisam instalirao nikakav apdejt niti izlazio van na internet peko njega .... pa nemam pojma da li je i u tom slučaju doživotno aktiviran..... Kad se uđe u folder br 2 u njemu je WinNTSetup - preko koga se forsirano instalira na bilo koju prepoznatu particiju. Izabere se iz programa koji vam treba 64bit ili 32bit - Install.esd (nije kao wim) potom se vidi sledeće. Izabere se lokacija buutdrajva i instalacijonog drajva da bude ista - C, D koji god ste namenili za ovog mališana. Štiklira se Patch Ux Theme - sa ovim može bilo koja neoficijalna tema da se instalira. Ja inače koristim običnu temu NT - najprostiju - jer i ona smanjuje latenciju.... Potom se klikne na Tweaks i sve štiklira. Posle toga klikne na Setup - i ovaj program će da ga raspakuje tamo. Da bi se nastavio SETUP - mora da se restartuje - i butuje baš ta particija. Negde na kraju posle drugog restarta tražiće serial.... To je sve ukratko. Preporučujem da sve drajvere poskidate unapred i pripremite ih za ovo. Ili koristite Double Driver da ubrzate proces http://boozet.id/download/dd410.zip Ja lično na toj particiji uoppšte ne koristim mrežnu ni Wi-Fi - dizejblovao sam ih. I to smanjuje latenciju. Pa da bi izlazio na NET - stalno restartujem mašinu i ulazim u drugi OS Ko hoće dodatno može da pokrene skriptu koja dodatno skida neke stvari - još više ubrzava procese za AUDIO. Nju treba pokrenuti poslednju - kad narihtate sve drajvere - sve programe potrebne.... Zove se Opotimizacija.cmd Da se sve vrati natrag skripta je Original.cmd I to bi bilo to - ukratko Optimizacija.cmd Original.cmd p.s. Nemojte da se uplašite ako u Windows feauteres listi - on or off- nema NIŠTA. I nema ništa u njoj bukvalno...1 poen
Još neki detalji o WES7 Prevedeno Ugrađeni sistem (engl. embedded system) je računarski sistem posebne namene, koji je potpuno inkapsuliran uređajem koga nadzire. Ugrađeni sistem ima posebne zahteve i izvršava unapried određene zadatke, za razliku od (PC) ličnog računara opšte namene. I programiran za posebnu primenu.Ovo omogućava arhitekturi embedded sistema da bude namerno pojednostavljen u odnosu na opšte-namenski kompjuter.Embedded sistemi se nalaze u mašinama od kojih se očekuje dugogodišnji rad bez grešaka. Problem je instalirati ga na PC opšte namene. Pravi pain in the ass Mora pomoću trikova da se instalira - preko Windows 7PE - kroz posebnu aplikaciju - koja će forsirano da ga instalira na običan PC na HDD Tako da pojma nemam da li ga neko koristi za audio sem ja1 poen
Pa na sopstvenu odgovornost se zasniva ceo hi fi. A mogu ti reći da na sopstvenu odgovornost - ovo najprirodnije svira do sad. Oni koji će doći da čuju ovo - doolaze na sopstvenu odgovornost.1 poen
povlačim reč - lik koji je modifikovao - preradio ASIO za foobar2000 - u ASIO2 je luuuuud. skine se odavde ASIO2 i ubaci u komponente fooobar https://sourceforge.net/projects/foobar2000-wasap2-output/files/foo_out_wasap2-asio2_1.1-beta2.zip/download podešavanja treba da su ovakva skine se komponenta odavle i instalira https://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_asio ovaj ASIO2 - nema veze ni sa fabričkim sa DAC - a ni sa originalnim Didier Galardon je pobedio - među opcijama - ima čak opcija da se sluša u kontrafazi - nema potrebe da se na zvučnicima okreće polaritet. U opciji invert phase - ubaci se - PHASE - vozi postoji podešavanje bafera za svaku frekfenciju - od 0 - 384Khz opcija da se isključe kerefeke - peak metri i slično - još više da se smanji latencija AVX-AVX2 instrukcije za Intel procesore - da sve direkt preko kernela ide u procesor1 poen
Mada imaju ove (nove) verzije za foobar - (koje) treba tek da probam https://sourceforge.net/projects/foobar2000-wasap2-output/ Ima da rodim mečku dok ispodešavam sve ovo1 poen
Samo napred. Verovatno ima neki volonter....Ja to besplatno ne radim (čak ne i svakome) . Baš mi treba dobar povod da se bavim sa Windows koji ne volim.0 poena
Doktore Mika je stvarno zaslužio savršen DAC. Takav trud mora da urodi plodom. A dobro je i što je malo oladio sa Covid-19. Samo da ga ovo sa DAC-om drži[emoji16].0 poena
Ma ovo ne treba da se apdejtuje..... Ne idem sa sistemom za zvuk na internet uopšte. Kod mene je WASAPI pobedio ASIO . Znači kad se podesi kako treba ćao zdravo0 poena
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 1595 Gosta (Pogledaj celu listu)
