Showing content with the highest reputation on 01/26/23 u svim oblastima
  1. Nema niko sve u malom prstu, niti treba, nego izucava opremu koju ima i koliko moze, na nacin koji moze. Ako krene sa pogresne strane, sa pogresnim premisama, ne moze da se postigne ekskluziva. Sve to sto je radjeno u audio digitaliji, radjeno je sa drugacijim ciljevima i ogranicenjima od onih koje su formirali, sa jedne strane korisnici, a sa ekstremne pozicije audiofili. Protokola, za audio ad-da ima tusta i tma, sprava kako god, skola masteringa ponajvise, ali bazicne postavke postavise inzenjeri, pa se ne mogu popravljati svim raspolozivim resenjima u nekoj znacajnoj meri. Sveukupno u nekoj ipak maloj meri Recimo ovaj filmic vristi od prazne price i word droppinga, raspricljivosti i (svi uglavnom pate) od fascinabilne terminologije, kao da ce samo spominjanje tih osvestanih izraza popraviti ne znam sta sve...opet se svodimo na fascinaciju, kako koga traumiraju koje tehnike fascinacije, skupoca, ezoterija, terminologija... Kada mi kaze da digne napon na lampi, doda joj "drajva" uvede je u distorziju, sta na to reci, i cemu sav trud, magicne seme, primenjene nakon osvestavanja, kada smo najprostije izasli i iz hife, mislim kupi preamp sa ton kontrolama ili ekvilajzer, pa prepravljaj svaku numeru. To bas ode u neku vrstu devijacije, koju se slazem da treba kaznjavati novcano, licno je pitanje da li i zasto na sve to pristati.
    6 poena
  2. ajd ovako ........ digitalnim audio se bavim, u neku ruku, jos od vremena W95 i ISA muzickih kartica jo su to doba je za lokalni radio, u kojem mi je mladost prosla, organizovana postavka za produkcioni rad sa racunarom, gde je PC zamenio silne magnetofone i polako i plocoteku poseban produkconi software j ekoristen za manipulaciju i play, to je bilo carved in stone sto bi se reklo , ali ono sto nije carved in stone smo morali sami da resavamo - ili razmisljajuci ili kukajuci majstorima koji su i napravili software i hardware (ekipa iz RNS koji su prakticno bili pioniri na tom polju kod nas) to "ostalo" je bilo da se OS stripuje od bukvalno svega sto nije neophodno da se sistem podigne i da radi glavni software........ jer su se desavali glitchevi koji su polako prestajali kako smo sisali funkciju po funkciju a cinjenica je bila da je signal iz kompa isao direktno iz ISA muzicke (msm da je cak negde imam, ostavljena da sluzi kao slika nz azidu pa nikad), nisu ni koristeni drugi protokoli koji su tek kasnije dosli elem, od svega sto komp inace moze, ostalo je samo da mreza radi, jer nam je trebala za komunikaciju sa externim serverom ....... situacija je manje vise ostala nepromenjena sa pojavom W98 i dalje, USB je doneo komfor ali i niz problema koji su (ovde to vec i vrapci znaju, vladd ponavlja svakih nedelju dana) u osnovi razlika izmedju obicnog fajla i media fajla - svaki media fajl je formiran na osnovu codec-a ..... em fali provera ispravnosti transmisije kroz USB, em samo molitva pomaze u nadi da najmanja aberacija od izvornog fajla ne izazove znacajnu razliku kad de prodje proces rekodiranja cela prica ...... svodi se na to da postoji iskustvena pamet, a retki su ljudi koji to sve imaju u malom prstu sa teorijske pa onda i prakticen strane takvi vreme provode radeci u toj struci, a siroj javnosti zapadnu samo parcijalne informacijice
    5 poena
  3. Kamera već kupljena, komšija pomogao oko instalacije. Sve radi.
  4. Evo pikolo izašao
  5. Ja nekako stigo' kuci . . . . sneg sabija lagano . . . . a vi ? Kako 'te ? Tihomir Pop As - Majko zemljo. Prodje od izlaska ovog albuma nekih 49 god. tek.
  6. Ova mi se sviđa, može i da komunicira sa kučetom, ima dvosmernu komunikaciju. Sedi, lezi, idi begaj itd.
  7. Sta kopa? Vadi iz astala, vidis da je PC Efendija
  8. pa zar to nije vec opstepoznato
  9. Nesam pitao za detalje, reći će mi sutra. Verovatno se može svašta podesiti, pojma nemam. Ovo je kuče.
  10. Ekspresno obavljeno, hvala svima na savetima i preporukama, što se mene tiče može lock.
  11. Mikorist
    JBL Professional 8330
    Ako misliš na one koji su IMAX bioskopu od njih sam se usrao u gaće Ovako izgledaju. Imaš utisak da pored haubice sediš
  12. Nije lepo od tebe u opšte, mislio sam na kameru.
  13. Kamere za video nadzor | Elementa d.o.o. WWW.ELEMENTA.RS Veliki izbor kamera za bolju sigurnost i nadzor. U ponudi su Wi-Fi IP smart kamere, kao i standardni (AHD i IP) modeli. Brzo i jednostavno online poručivanje. Isporuka na kućnu adresu.
  14. U svim ovim diskusijama stalno se pominje skraćenje puta zvuka, kao esencijalni argument. Naravno da je kraci put uvek (u svemu bolji) ali kada pricamo o zvuku, u ovoj temi, brzina zvuka je toliko puta manja od brzina procesa u elektromagnetnom domenu (a tek naše veomaaaaa skromne psihofizičke mogućnosti) da ne vidim kako to moze biti bilo kakav argument osim u pseudo domenu koji je VEOMA BITAN za zadovoljstvo i uživanje u muzici (i sam mislim i X puta sam postupio suprotno onome sto znam iz fizike).
  15. Lemić
    Ziko, nisam mislio na tebe zaista, nego uopšte. Član sam moto foruma, isto se dešava. To je opšti trend izgleda. Kao neznalica u nečemu, nije me sramota da pitam, očekujući odgovor sa kratkim objašnjenjem, pogotovu kad su u pitanju opšte stvari i koje se mogu ticati svakoga, audio rezultat i očuvanje diskoteke jesu takve. Izgleda da može Raid mirror sa dva različita diska, samo tad radi brzinom koji dozvoljava sporiji, što nije bitno. NUC ima jedan slot samo za SSD M2, drugi je SATA 3 od 2.5", u njega može SSD, što je preskupo onda, ili kladičan HDD. Možda je razumnija za komandni PC ipak imati klasičan kop, nego NUC, tad se YT može gledati preko SPDIF konekcije na DAC. Šta znam, mora malo razbistrim u glavi kombinatoriku. @Zen, ne sedam na motor već druga godina, čak ni zarad test vožnje, svoj sam i prodao. Kad sam ukapirao da sam u ne baš dobrom stanju pre operacije, nisam hteo da provociram sudbinu pa da mi se desi povreda, a ja težak srčanik. Lane covid 19, mesec dana bolnice i nisam se oporavio potpuno, a nalepila mi se druga jako retka bolest, još vratio 20+ kila i ne osećam se sposobnim za dva točka, nisam još doneo odluku, ali sve mi se više čini da neće biti voženja ikad.
  16. Morao sam da navedem ovaj post da bih jos jednom iskazao koliko mi se dopao💓.
  17. vladd
    Druga prosta formula bi bila, ako vidis dva diska iste cene, jedan 1TB drugi 2TB, a zanima te trajnost i pouzdanost, izbor se logicno namece, manji je na neki nacin bolje izradjen... Bar dok neki audiofili ne proglase Saegate da je bolji od Maxtor jerbo ima izrazenije srednje
  18. Kuja
    Takoe! U ovom hobiju je uvek važilo pravilo zašto jeftinije kada može isto takvo a skuplje. Nema muzike dok kompjuter ne zauzima ceo sprat i ne radi na lampe. Pravi poznavaoci kažu da se tek uz tube rolling dobija pravi zvuk.
  19. 1 poen
  20. zika
    Upravo tome i težim(o). Da se postigne što brža obrada podataka bez_ikakvog gubitka tj. promene. Uspeva se... SW bi trebalo da bude takav da ne zavisi od cable-ova , od ostatka mora da zavisi, samo brzine što se tiče. I, tu je začkoljica. Zvuku je potrebno vremensko usklađenje, da ne kažem postojanost. No, ako se „pametno“ sve obavi, SW može, svojim ublaživačima kašnjenja i usklađivačima po vremenu da tome, skoro pa sasvim, doskoči... Otud i postoji potreba za dobrim „podešavanjem“ SW tj. OS-a. Naravno, polako dolazimo, time, u oblast ozbiljnih primena u proizvodnji, letenju i tako dalje... Moguće je ali... Za zvuk je, ipak, sve što je u opsegu naših čula, sasvim rešeno, ako ne preterujemo cepanju dlake... Čim uređaj (govorim sâmo o računarskom dêlu) padne, svojim uticajem, ispod onoga što pripisujete povezivanjima, prostoriji, i tako dalje, rekao bih da je sve, računara što se tiče, rešeno. Banke rade odlično, kod njih je vremenska usklađenost daleko lakše dostižna. Uz dobro rukovanje podacima njima je potreban mnogo jednostavniji HW (čak je pouzdanost kod jednostavnijeg HW-a veća, ako se pravilno koristi i, najvažnije, održava uz značajno prenaglašenu preuveličanost zaliha pouzdanosti i broja istovetnih primeraka podataka koji se obrađuju) al', da ne ulazimo u razloge zašto se dešava da se krivi HW za greške SW-a... Štap i kanap je najveći neprijatelj svega gore pomenutog... Sve u svemu, jednostavno, vrlo smo se složili u skoro svemu, ako ne i baš u svemu...
  21. zika
    Kako je Jugosloven Branko Mataja postao najluđe muzičko otkriće 2022. godine NOVA.RS Rat, robovski rad, koncentracioni logori i izbeglički život: pošto je preživeo takve teškoće, nije ni čudo što je jugoslovenski muzičar Branko Mataja bio srećan što je mirno živeo u predgrađu Los Anđelesa i pravio gitare po meri za Džonija Keša i Gedija Lija. Njegova smrt 2000. nije privukla javnost, a njegov LP iz 1973. "Tradicionalne i narodne pesme Jugoslavije" ostao je... Songs MUSIC.YOUTUBE.COM Ein neuer Musikdienst mit offiziellen Alben, Singles, Videos, Remixen, Liveauftritten und mehr für Android, iOS und Computer. Hier ist für jeden etwas dabei. Kate Molleson, Breakfast, Radio3, BBC...
  22. Jbg, ja sam kutije uneo posle ponoci sa drugarom i sutra rekao da nema ko da ih iznese. Ubrzo se navikla.
  23. Revelation Audio SSD | Zzyzx WWW.ZZYZXPHILE.COM Femto NVMe M2 SSD designed for audiophiles and music lovers Specijalan SSD za audiofile
  24. zika
    Odličan primer onoga što mi se često vrati u razmišljanje: kada je music tako dobra, to je LP koji sam toliko puta slušao, to može da se sluša i kroz prozor, a jesam, ne jednom, kao što se dobra knjiga čita i pokisla... Tražim dlake u jajetu samo kada je ono što slušam nedovoljno jako da mi uzme svu pažnju.
