Showing content with the highest reputation on 01/03/23 u svim oblastima
7 poena
Uskoro se Mika, razvodi...koliko ja vidim 😁😛3 poena
Sa 4 na 8 Oma
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na zek za temu
2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na djmilicic za temu
Izmislili "Čičkoni" tastature od pre 30 godina.2 poena -
Sa 4 na 8 Oma
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na vladd za temu
To su price za domacice, kakve veze ima 2, 8 ili 4 oma, kada ima zastitu na recimo oko 5A u piku, sto meri na 0,1 oma otporu na jednom od par tranzistora na kanalu, i ta zastita se ne ukljucuje? Trafo gura 5A kontinualno, elkici 10mF mogu da isporuce tenutno sta treba... Kolikoi bi to trafo trebao, kilovat, za par zvuja od stotinak W? Da nema sve to pa da se pazi...pa i nekako2 poena -
shonne i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Mozda trebaju da se lubuju - eventualno damping da se ubaci u ovaj Fizz pro....Kutija je presuplja - treba dodati tezinu.... Mnogo volim kako radi ovo i ovako fabricki - a mogu svi tatsteri da se zamene ko oce2 poena -
Prvo kupio klincu za rodjendan ovu tastaturu.... Kad sam video koliko je dobra kupio i sebi2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Ne igrajte se kalajnom pastom gde ne morate, dva puta piše, verujem oba puta iz iskustva Kalajna pasta je super ako se nanese matricom i zapeče u rerni, to je fabrika. Duvaljka je za skidanje komponenti, a lemilica za lemljenje! Dobar flux i dobar vrh su 60% posla2 poena -
Cekam taj satic u avatar da promenis pa opet da se uplasim 😁😛1 poen
Propo bi vam forum bez mene. Dugo sam se dvoumio, pa reko aj da se priključim i ja.1 poen
Pitaj @NIXIE, svo ovo ludilo je pocelo od kad se on pojavio na forum. Do tad smo bili normalni🤔 😁😛1 poen
Desoldering pump - ako ti treba, ProsKit zelena je dobra ( licno ne koristim cesto ) + glimerica obicna - nisam je video na slici, mozda imas - meni je obavezna kad prvi put palim nov aparat, bez obzira na prethodne provere.1 poen
Sa 4 na 8 Oma
LightMatic je reagovao/la na vladd za temu
Izbegao je programerku, a dohvatio pravnicu, nesto je sumnjiv Onda prepise recepat iz fensi casopisa Nego predrasude gase razmisljanje, jeste Grundig izvan bogovske british hife, kojoj nema zamerki, ili Maranca sa tantalima na signalu, ali se u sveca ne dira...uradjen je po tadasnjim izborima sklopova, ima MC, ima i 13 kila sveukupno, nazvati malim trafo od 400W za pojacalo je bas onako ...1 poen -
Pa zar ti to ozbiljno shvataš?!!! Ma pustili malo dječici da se igraju. Što to ne naprave AI na smartfonima i da običan korisnik to može koristiti bez pomoči eksperata da postavi sistem. Jednostavno zatraži od korisnika da izgovori 10 riječi da ga identifikuje i poslije piči. Ovi postoječi pomočnici, koliko su zaživjeli? Nek naprave AI za obračun poreza pojedincima na zapadu i zarade milijarde. Ali bez grafike i uputstva od 100 strana. Meni je poznato da na berzama 80% transakcija obavlja AI, ali šta je izvan njihove igre. Ništa. Veliki brat dozira sve to. Još nije vrijeme.1 poen
Ma otkud zna domaćica šta je 4oma a tek 2oma....1 poen
Sa 4 na 8 Oma
Ne bore mi se misli ni malo. Svako komercijalno pojačalo može da radi na zvučnicima od 4oma pri umerenom opterećenju, već sam rekao. Čak su neki zvučnici deklarisani na 8oma možda i gori. Kod manje iskusnih korisnika samo je veća šansa za pojavu belog dima i sigurnije je koristiti zvučnike od 8oma nominalno. A bitno je samo kakva je stvarno izmerena impedansa i faza zvučnika, a ne šta piše na tarabi/tablici.1 poen -
Can't take another moment of Vivaldi's ubiquitous Four Seasons? Neither could Max Richter, a London-based composer who deftly blurs the lines between the classical and electronic worlds. Long ago he loved it the piece but like some of us, he grew tired of the overplayed warhorse, which can be found in no fewer than 250 recordings on sites like ArchivMusic. So instead of writing off the piece forever, Richter rewrote it. He discarded about three quarters of Vivaldi's original, substituted his own music and tucked in some light electronics for a total Four Seasons makeover. It sounds a little hipper — lighter on its feet in places, darker and more cinematic in others. Still, Richter's remodeled version retains the basic shape, and much of the spirit, of the master's original four violin concertos — each about ten minutes and in three movements, sequenced fast-slow-fast. Richter recorded his rejiggered Seasons with violin soloist Daniel Hope and together they brought the project to (Le) Poisson Rouge, the Greenwich Village music space, where we had our cameras set up and ready to roll. In Richter's reimagining, you'll recognize more than a few weather-related signposts like the violin's shivering figures in "Winter" and bolts of thunder in stormy "Summer." Yet in other places the music is heavily disguised. The cheerful birdsong that opens Vivaldi's "Spring" emerges as mere shards of the original, backed by moody pedal points in the electronic low end, lending it a movie music feel. And Vivaldi's violin horn calls in the finale of "Autumn" morph into a comforting minimalist blanket of warm double basses and electronics. The revamped Vivaldi is about as "classical" as Richter gets. For a taste of his more electronic side, the second half of this concert features selections from Infra, dance music he wrote for London's Royal Ballet, based on T.S. Eliot's The Waste Land. For this music, Richter pares down to just a piano, his laptop and a string quartet, but he weaves in many unusual sounds. Here you'll find a dusty treasure-trove of old shortwave radio signals, industrial rumbles, clicks and pops serving as the underlying bed for Richter's gritty and forlorn soundscapes. -- TOM HUIZENGA1 poen
1 poen -
Pa to i pričamo, kako posao uraditi a ne praviti ni scene ni rizike. Pećka je za proizvodnju, ko će da pali i gori kilovate za par komponenti. Drugo treba i lepak ispod svake da ne proplivaju na kalaju. A stalno pričamo dobra lemilica, dobar vrh, pa i dobar instrument, ali na kraju sve to ode među najslađe najjeftinije...dobro a jeftino ne postoji.1 poen -
Sa 4 na 8 Oma
Pa ne bih ja tako bas strog bio, samo trafo vredi 100€, izlazni tranzistori 8 komada, ulazni u preampu diferencijalni fetovi za audio 2SK369...ostalo da zanemarimo. Za 90-e, kada je hifa fenserski opadala, estetika se menjala na modernije, pojacalo je odlicno, za AB klasu, imalo je sve sto se trazilo, i snagu i struju, mali sum zastitu, plus ko voli i daljinske komande...1 poen -
Ili uzeti neko pojačalo koje može sve to da savlada.0 poena
"Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujemo". Avdo Sidran!0 poena
To je cista robija, istina opremljena0 poena
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 1619 Gosta (Pogledaj celu listu)
