Showing content with the highest reputation on 12/13/22 u svim oblastima
  1. Još samo James sa dalekog istoka da se javi i sve će biti u redu.
  2. tvoje je da trazis 30VA,motano sa manjim magnecenjem jezgra, sve ostalo je pametovanje oko posla koji ne radis ti nego onaj koji ume da ga radi
  3. mutayu
    Iskra EN-2S zvucna kutija
    Stigla mi je, ovde vise puta pominjana, Iskrina kutija sa dva drajvera. Drajveri su vec dobro poznati FR i visokotonac “helper”. Dobio sam sam jednu kutiju i na njoj je visokotonac ostecen pa mi je namera da, za pocetak, zamenim taj osteceni drajver i cujem kutiju kako zvuci a onda da uradim dve klon kutije sa izvesnim poboljsanjima. Od poboljsanja na pamet su mi pali: phase plugovi, zvucnicki terminali, unutrasnje ozicenje i evetualno unutra dodatno ukrucenje kutije i mozda damping. Otvoren sam za sve predloge i mimo ovih mojih ideja. Cilj je dobiti par milozvucna zvucnika upotrebom Iskrinih drajvera u kutiji iste ili vrlo slicne zapremine kao originalna. Budzet nema nekih limita u okviru zdravog razuma.
  4. ManicP
    K: Subwoofer
    Pomenuću samo KEF PSW2010. 10 cola u kompresiji, ima kontinualno podešavanje faze i ne košta bubreg.
  5. Zen Mod
    to moras da probas ja sam svojevremeno dosao do 50L kao idealne zapremine za samostojecu kutiju, medium damping (3 od 6 unutrasnjih zidova oblozeni sundjerom od 5cm), poprilicno jednak rezultat sa kompresijom ili 1 variovent sa malom kutijom em imas hrkljus sa bassom em ubijas zilu u srednjim zato rekoh open back, pa sta dobijes od bassa sa tako malom kutijom, treba ti moderan fifi driver da dobijes krsten bass
  6. krca44
    Imam i dalje dva para Iskra visokotonaca koje si mi dao pre godinu-dve, ako ti treba zamena javljaj ! Krca
  7. Rodjak dosao, rekao zavrsava do vikenda poruke i mailove, i nista xD
  8. Podseti me @Zbora, to su sve naponi sekundara pod punim opterećenjem, u praznom hodu ali i tokom rada biće veći jer trafo nije ni blizu opterećenja 100%, nego znatno manje, overkill totalni.
  9. To sam ja pisao i usput sabirao snage da bude oko 30VA po trafou, to treba izbaciti za naručivanje svakako. Ostalo je OK uz ovu Zenovu napomenu za magnećenje, a izbor jezgra za 30VA je sledeće veće 50VA, s tim što kod Trafka imaju dva tipa jezgra od 50VA, niže većeg prečnika i visočije manjeg prečnika (50S), pa svako uzme po izboru. Kod Trafomatic nisam do sada uzimao pa ne znam šta imaju. Ne znam takođe da li treba magnetic shield, ja ga ne koristim nego udaljim trafoe, u svakom slučaju nije štetno.
  10. Nece moci. https://youtube.com/clip/UgkxZGdo1bD5t0VPMRhKZvBLLxR555YziMvi
  11. Pitao me poslovodja motala prosli put sta ce mi toliki trafo za tako mali potrosac - valjda zbog stednje struje Jos malo pa ce da idu po kuicama i da mere potrosace...Ako DAC trosi 20VA vise nego sto treba zaplene ti po ukazu Nj.K.V.
  12. Zen Mod
    Sony Vfet TA-5650 remake
    -prilozeno uputstvo je vise nego OK, ali samo pod uslovom da verujes instrumentu i ako imas bar nesto kilometraze; ako je bilo sta pod sumnjom, onda moraju na testing jig, da se ispitaju pod naponom ( i strujom) -ahem kilometraza - ako je nemas, kao sto naoisah i u PP, ni ne pocinji sa tim ampom - katastrofa zagarantovana; kad je u pitanju amp koji ima tako retke i skupe elemente u izlazu, a konstrukciono takav da ne smes da koristis Variac pri radu sa istim (biasing naponi moraju da budu uspostavljeni odmah pri paljenju, sto ne moze da bude ako je mrezni napon smanjen)......
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 1619 Gosta (Pogledaj celu listu)
