Showing content with the highest reputation on 12/10/22 u svim oblastima
  1. Zamenjeni svi elkosi Elnama i bajpasovani Wimama od 0,1mf, sviraju treći dan, jedno petnaestak sati rada. Prvo slušanje je bilo sa prebačenim modom u preamp, sibilanti su mnogo bili izraženi, nisam posle nešto poredio, dal je uticaj novog ili tog moda, u glavnom sada uređajčić radi kako treba. Još dinamike, prostora, što kaže Gosn Maričić, pojavila se tišina iza, drugim rečima je zvučna slika još više virtuelno iscrtavajuća. Ton je bez trunke agresije, pogotovu digitalne, za koju sam smatrao da je neizbežna, klavir, violina naročito, sve je krajnje analogno, zaobljeno i puno detalja. Utisak je da DAC nekako demonstrira silu, to je izraz koji se koristi u ekstremnijim sportovima, nadmoć pri i najmanjem tončiću, bio glasan ili tih, jako brz izbačaj informacija, a istovrenmeno sve jezgrovito, vrlo kontrolisano i sa stavljanjem do znanja da ima još rezerve. Pikovi klavira TBM produkcije su pre zvučali tik na ivici izobličenja, sad se izobličenje ne oseća, ali se čuje da je do samog ovrloada punjen signal. Da, čujnost rezonantne ploče je sada frapantna, svaki udar o dirku je praćen još nekim prizvucima. Ali ono što je moj prevashodni ukus i opredeljenje kojem težim ceo svoj slušni staž je da imaginacija bude što bliža živoj muzici. Ne mora čovek da bude muzičar i muzički potkovan, vrlo jasno čula sama uočavaju diferencijaciju, slušao sam recimo solo flameko, ali školovan izvođač, kao da mi svirao poslepodnevnu uspavanku pored kreveta. Ne znam ni sam zašto, slušam sada neke stere Windham Hill numere, nisam ih čuo decenijama, ali kad premotam film, sada kapiram koliko su mi onda bili siromašni, iako dopadljivi. Lauteri zvuče nevereovatno veliko i toplo, da ih čujem na slepo, reko bih da su višsetazni kabineti i sa daleko većom bas membranom. Opet da ponovim, od izvora sve potiče. Materijal je koštao sa poštarinom kod Toce 3.100 Dindži, Wime po 30 kinti komad, ruke prijateljske, a da su plaćene, intervencija ne bi bila skupa, a vredi nemerljivo više puta. Fabričko , daleko od toga da je bilo loše, ali ovo sada je vrh, ne mogu da nađem manu, iako sam uvek naoštren za mandžisanje. Sve su standardni delići, ništa SMD, vrlo lepo spakovano i bez nus pojava kojih sam se iskreno pribojavao da mogu da se jave u ovolikoj bliskosti. Nisu zamenjena dva izlazna, tonsaka elkosa, oni deluju odlično, ali ipak, Toca nije ima Elne u toj vrednosti, već na 2.200 ili 2.500mf, pa ako neko ima predlog šta valja uzeti, 1.500mf 6,3v, nešto egzotično, pa nek košta kolko god, uređaj zaslužuje.
  2. Kad naleti Tesla na naše reciklere
  3. John Coltrane
    P: Peavey CS 400
    Eve ruka dogovoreno
  4. Zen Mod
    P: Peavey CS 400
    mjok, nece da ga popravljam, ce bude za neki rinfuzni amp ostavi to, ce ti treba za neki Quad dakle , trgujem opoz aono sto si turio u slike gore ajd cenkanje - 7iljade za Peavey i one frontove, slanje na mene (to me braća Romi naučiše na buvljaku ...... mora de se cenjkaš, inače neću da ti prodam...)
  5. Ih bitno je da seku uopste tako male komade. Kad sam zadnji put gledao neki vitro ( sad mi stade mozak , poznata firma ) vise nije bilo opcije da seku male komade nego kupovina cele table + skoro 100eu za secenje.
  6. Od marinija 3mm jedan komad 1U jedan komad 3U i dva komada 4U ovo previše lepo za moje diyerisanje ne trebaju mi šteta da ide u otpad sve za dve crvene
  7. Al ce da se munji hladnjak na xmos ldo 😁 Previse mi se greje ovako, ne smem ostavljati predugo da sljaka dac. 40x5 bakar i 40x10 aluminijum. Bice sendvic 40x40 i perforacije kroz obe ploce za vecu povrsinu i strujanje vazduha. Htedoh da uzmem onaj u kelco, ali izbijace van ploce hladnjak, nije mi to to. Nije bio problem za malu kolicini, isekli u rajanu lagano, samo ne seku ispod 10cm duzinu.
  8. pravo zboris, jesam. TDA 7293 + 6N23P. kupio sam gotove module na KP, a ostalo se imalo kojekude u riznici. mislim da su moduli 1200 dinzi komad. napomena : TDA 7293 na tim modulima su psojedacki, tako da se ne koristi maksimalni napon napajanja, zbog mogucnosti koriscenja 4 oma zvucnika, a i da ne bi crkli. moj drugar nije obratio paznju na to, a voli ponekad da odvrne, pa su mu crkli TDA 7293. stavili smo originalne TDA7294, ima ih u Nis-u. sad radi bombona, pa se nosim mislju da i meni zamenim psojedacke sa originalnim. nije velika investicija, mislim da su 400-450 dindzi komad.
  9. Ja sečem stare podloge za miševe one debele gumene (3-4mm) i to stavljam ispod i iznad trafoa jedan ili dva komada, guši vibracije savršeno.
  10. Dobar dan kolege forumaši, htio bih vam predstaviti trenutni projekat, a pošto nemam ekskluzivna prava, ne mogu ga predstavljati u novoj temi a možda i bude kasnije, ako Bog da . Ukratko, moj vjenčani kum je prije nekog vremena kupio na KP Mozart pojačalo (rad pok. g. Jeličića) od čovjeka iz Beograda. Radilo je neko vrijeme, onda je crklo, zatim sam ga popravio, nakon toga je opet radilo neko vrijeme i opet ispustilo dušu. E, uz svesrdnu pomoć našeg nezamjenjivog MZM-a kojem mnogo dugujemo, odlučeno je da istog pretvorimo u Stasis pojačalo i to sad polako gleda ka dnevnom svijetlu. Uglavnom, "opar'o" sam sve sa Mozart-ovih PCBs i pošto Stasis ima puno manje dijelova, "nasadio" sam ga na iste, odn. na Mozart PCBs. Postavljam uz poruku par slika kako to sad izgleda, mirna struja je 230mV po emiterskom otporniku, simetrija, tj. DC na izlaznim buksnama +- 1mV, radio je 48 sati na poslu bez gašenja, opterećenja i bez ulaznog signala (kratko spojeni) i nije prelazio 45C na vrhu hladnjaka. Kako svira to tek treba da se proba ali prilično sam siguran da će biti bolji nego Mozart, uglavnom iznijeti ću utiske, kad ih budemo imali. Eto, nadam se da sam vam bar malo probudio polet ka izradi ovog dragulja.
  11. super je kad ostaris, mozes i sam da slusas ploce
  12. Napajanje mora biti zdravo Biti zdravo, biti zdravo Biti zdravo, biti-biti-biti-biti zdravo Biti zdravo mora, mora, mora................ Čitaj odvojeno ............. Onda USB latencije i latencije u samom PC Onda jitter koji se stvara u samom kućištu od grubih smetnji Feriti moraju biti na svakom kablu u PC - od glavnog naponskog - preko unutrašnjih napajačkih za ploču - do HDMI.... I Monitor može da napravi čudo zajedno sa video karticom....
  13. Vix
    Ne znam da li je vec bilo ovde, ali neka...
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 1658 Gosta (Pogledaj celu listu)
