Showing content with the highest reputation on 12/08/22 u svim oblastima
  1. visoka xconductance, mali sum, sta tu covek da ne voli kaskodiraj ga na nekih 9V Uds, max struja da ne prelazi 10mA i sve OK maximiziraj D trace da mu das malo hlada
  2. Ja sam uzeo dva na dalekom istoku, prihvat 8mm, 12,7mm rez i rezni deo dužine 50mm. Rade posao još kako, trebalo mi jednom za 36mm ploču. I sa tim što imaš se završi posao. Prvo upustiš sa prednje strane prsten za zvzčnik, podesiš šestar za rupu i načneš otvor pa prevrneš ploču i sa zadnje strane otvoriš bez prepodešavanja šestara. Prilikom vađenja čepa nije loše ploču uhvatiti stegom za podlogu da se ne pomera a sam čep sa dva šrafa ušrafiti za podlogu da se ne mrdne kada se oslobodi i uhvati glodalo. I da... delje se na nekom otpadu inače oće stigne glodalo do ploče stola ponekad. Ne pitaj me kako znam
  3. Ja gledam da između tog belog dela i čaure ima oko 5mm ako nije obeležena crta na glodalu. Ako glodalo pipne dno kada uguram u čauru onda ga izvučem nekoliko mm. Ako pipa dno može da se olabavi u radu. E sad, radio sam kad mi je zafalilo dubine i samo da ga uhvati čaura čitavom svojom dužinom + par mm, uz dodatne mere opreza. Standardna priča (naočare, zaštita sluha, zakopčan do grla) + vizir, manja brzina i plići i sporiji prolazi. Sve to na sopstvenu odgovornost i to... Nabavio sam u međuvremenu duža glodala.
  4. Čim stigne staviću kvalitetene kondenzatorčiće i pinove i bodemo ga u Miro PCM63. Neću ga lemiti duvaljkom nego lemilicom natenane da se ne pregreje slučajno. I onako sa duvaljkom znam samo da odlemim.
  5. Samo nove kupujem. Ako ikad kupim.
  6. NIXIE
    TDA7396 pojačalce
    Final Touch. Napravio adapter XLR/RCA sa nekim viškom parčića VDH D102MK3 i baš se čuje da je bolje od Kineskog adaptera. Jedino što je Kineski kompaktniji od ovog i jedno 5x jeftiniji, a i nema posla oko njega, samo se ubode de treba. Nemam vremena za bilo šta ozbiljnije, pa se zezam ovim sitnicama.
  7. 1 poen
  8. paja959
    falaVi,sluzimo narodu.......BTW,St.Germain....vidi ovo...ako si u tom fazonu finog francuskog caffe-jazzy-longue muziciranja...na uvodni text kod prve stvari od cure,sam se razvalio
  9. Lovim šeme po nepostojećim sajtovima iz webarhive.... ako ništa imaćemo največu kolekciju na svetu
  10. Mislim da ti ne treba nista bolje od ovoga. Stavis malo modernije komponente, recimo za ulazni J-Fet par dobro upareni BF862. To je deda Analog Devices pravio jos sedamdesetih prosloga veka
  11. nes se ti od tog bip input leba najesti
  12. Ti USB mikrofoni su verovatno jeftiniji na Aliju nego kod nas.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 1658 Gosta (Pogledaj celu listu)
