Showing content with the highest reputation on 11/29/22 u svim oblastima
  1. Probao sam da stavim drugačije stalke sa šiljcima ispod kutija. (Tnx DRAŽO ) Na prvu nije bila neka razlika, ali kada sam vratio stare nazad i poslušao, primetno je da je u postavci sa šiljcima zvuk daaaaleko bolji. Seča vena se nastavlja...
    5 poena
  2. I tako već dolazimo do Golfa
  3. Imam i malog Japanera, limenka sa (wannabe) dušom samuraja - Swift Sport. Kao bi trebao da bude isto mali potrošač, ali od toga nema ništa zbog krateža od getribe - 120km/h u 5. brzini je nešto malo iznad 4000RPM. Dere se siroma k'o da brata ženi stalno. Hteli su da naprave HotHatch koji će vozaču dati osećaj snage i brzine. Uspeli su donekle, sa vrlo skromnih 125hp "emulira" brz i okretan autić. Po fabričkoj specifikaciji bi trebao da ide 8.9s 0-100 i maksimalno 200km/h, ali i od toga svega nema ništa jer na 193 već dokači limiter broja obrtaja. Po krivudavom putu uzbrdo je zanimljiv (venac i sl.), fino se ponaša, ali zbog gore pomenute getribe nije za dalje od 30km. Osećaj u vožnji je da leti, a onda pored njega proleti malolitražni čađavac i ponosni vlasnik (ja i sl.) može samo da piše žalbu upravi vodovoda... Dok se ne dođe do venca, tu će vrlo rado pokazati muda(šca) na kasnim kočenjima i sličnim ludorijama.
  4. paja959
    ko o cemu,baba o ustipcima Shure M97...Era IV,ne M97xE...
  5. evo, da se vratimo na temu. a i spominjao sam japance i Nissan. sasvim slucajno sam od skoro vlasnik jednog malog, slatkog japanca i Nissan-a - Nissan Micra K11, 1.0 16v. ima i plin, milina bozija. planiram da ga koristim dok se ne raspadne. mislim skoljka, jer motor nece.
  6. za to imam Micru. ali imam ponekad zelju da se auto "malo pipne". ne do maksimuma, naravno. sto bi rekao moj drug - da mu se da malo duse. a i da moze da prodje tehnicki. Micra ostaje 100% fabricka, ali ima jedan dobar pacijent, mozda dodje do garaze ovih dana, mogu da ga otkupim za skoro dz. Mitsubishi Lancer, valjda 90 il 91.
  7. zek
    Nešto slično, a malo drugačije ...
  8. Vix
    Umesto kesa, primam i pojacala...
  9. Zato je sterilizacija zakon! Ova što ide na kontrolu očiju nema više očiju. To je mlada mačka koja nam je ljetos počela dolaziti u dvorište. Oči su joj već tada bile iscurile. Jasno da smo joj dali jesti, pa se ona svaki dan vraćala. Jedan dan je došla sa mačkicom starom možda 4 mjeseca. Dobro, rekosmo....i nastavili hraniti obje. Onda je dva tjedna kasnije došla karavana. Mačka kojoj oči cure niz obraze (doslovce!) ta oko 4 mjeseca stara mačkica i četiri mačeta manja od ženske šake. Svima njima je ista bakterija isto napala oči, ali za njih još nije bilo kasno! Žena je kupila mast u veterinarskoj ambulanti i spasila mačiće da i oni ne oslijepe poput majke, očistili smo ih sve od nametnika, majku odveli jednom sjajnom veterinaru u Sisak jer u mojoj vukojebinici su svi stava da ako nije za jest ili nije za pomoć u lovu ne treba niti postojati. Tamo je pregledana, propisana je terapija pred operaciju, nakon dva tjedna je operirana, tj., očišćene su joj očne duplje i zašite da se infekcija ne bi dalje razvijala i tako stigla do mozga, a sutra ide na kontrolu. Mlada mačka pak ide na sterilizaciju, pa nećemo imati traume oko udomljavanja mačića tri puta godišnje. Od ova četiri mačića dvoje je već udomljeno kod sjajnih udomitelja kojima smo obečali i platiti sterilizaciju kad dođe vrijeme za to, a još dva mačića čekaju da nađu svoje ljude. Ne mogu svi ostati kod nas jer imamo trenutno, zajedno s ovom mačjom obitelji koja je došla k nama ljetos - devet njih! S mora nismo donijeli suvenire nego jedno napušteno mače koje nam je prvi dan ušlo u apartman i zaspalo uz mene na kauču. Tada nam nije bilo ni na kraj pameti da ćemo kod kuće za nekoliko tjedana dobiti još obitelj od šest mačaka/mačića.
  10. ninja
    Udrobljena automobilska tema.
    Ajme majko, koliko strucnjaka, svi sve najbolje znaju.
  11. Ispod zvučnika su šiljci sa "ležajevima", a prema podu su "šiljci" u vidu zašiljenih M6 vijaka.
  12. krca44
    Hampshire & Foat - Galaxies like grains of sand
  13. vladd
    Kazu nema penzije bez sata, da se zna da je otlucalo... Tako da, nije izostao, istina GT3
  14. zerowaf
    Ide mi jedna mačka na sterilizaciju, a druga ide na kontrolu nakon operacije očiju. I životinje su dio obitelji!
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 1658 Gosta (Pogledaj celu listu)
