Showing content with the highest reputation on 11/02/22 u svim oblastima
  1. Doktor
    Aman @Vix, javi sta ti treba od drajvera, skretnica/elemenata, drvenarije - tu smo da ti prosledimo/posaljemo. Yebesh ove sve "kofice" sto se ne mogu poshetno izmeriti/izracunati. Patkologija, meraci, pipaci . . . . brt-e, sve si to prosh'o. Javi na pm sta treba. Tu smo.
  2. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    kod mene je na brzinu kad se steknu uslovi....... kad dodje na sto proteci ce jos vode dok taj ne dodje na T-Bed, zatrpan sam #4366 je samo jedna od stvari koje se rade
  3. Sutra seansa, slusanje Aya u balansirani sistem 😁
  4. Odustao sam od nadgornjavanja, idemo dalje. Amp je malo unapređe, Gosn Neša u akciji: Pošto je ovo srpski Ongaku, mada sa potpuno drugim cevima, počevši od izlazne GM70, napravljen je kao integrisan pojačivač, sa selktorom 3 ulaza i kontrolom glasnoće. Izbačen je preklopnik sa relijima i prilagodnim otpornicima: Potom izbačen iz funkcije Alps pot, ali je ostao čisto kao otpornik i na kraju zamenjen par činčeva od 3: Iako sam ceo uređaj pre nekoliko godina preservisirao, ostali su konektori nedirnuti, ko velim, standardna pozlata. Međutim, sad se ofiralo da su loši, školjka je eloksirani aluminijum, crno i crveno, našta je zakrimpovan kontaktni prsten. Sama eloksaža je neprovodna, tako da je kontakt bio sigurno vrlo loš, da mi neko reko da tako nešto postoji, reko bi da lupeta. Utisak je opet iznad očekivanja, što reče Gosn Buca, ko za klasu više, dobijena dodatna dinamika i prostorna akustika. Slušajući Teresonic demo disk, na jednoj numeri TBM produkcije, čuo sam nešto, zapitah šta je to, Gosn Maričić mi objasni da se čuje rezonatorska ploča klavira, to nisam do tada čuo iako tu numeru često slušam i sa osnovne ploče, zatim, skapirao sam da su tih nekih par numera snimljeni na žilet do kraja, jasno se čuje da su snimci na ivici izobličenja. I ponavlja se stara poslovica, od izvora sve potiče, da nema šta da izbaci, svo ovo se ne bi čulo. Ovo je postavka izvora, spoljne napajanje levo, DAC i interstage trafo 1:1: E30II se komplikovano otvara, postavljena zamka i čista sreća što nisam napravio štetu, mora dugačak imbus da bi se sa zadnje strane odvrnuli šrafovi prednje ploče i na tu stranu izvukla ploča, znači, naopako i mimo očekivanja. Untrašnjost: Pitao sam Mirkana šta bi moglo da se čačne, tražio je sliku, sad ju je i dobio. Ono što se videlo, operacioni ima dve ounake 6863 D i 2127 C, zatim, SMD kondiši, 100mf 35v, 100mf 16v, 47mf 25v, stojeći10mf 50v, 47mf, 35v. Ovo sve bi zamenio boljim, pride otpornik od 100Koma za ulaz, ima li ko šta da ponudi, ili da uputi šta gde i kako, hvala?
  5. 3 poena
  6. Stigao trafo za Pavouk. Ostalo je da ecujem pcb za regulatore, ova stavka mi je zadavala blok dok god misljah da to ne moze da se uradi u jednom sloju, na pertinaxu. Kad sam shvatio da moze islo je lagano crtanje sa par ispravki ( papir, sad ide crtanje na bakru ). JLS setovanje i lem zica + kutijanje - bice gotovo do kraja godine najkasnije.
  7. Vix
    Hvala na ponudi. Evo, necu vise da smaram, bar dok ne bude nesto konkretno. Ono, imam ja hifu za slusati, ovo ostalo je vise eksperimentisanje, vise iz radoznalosti, sta se kojim kombinacijama moze ili ne moze postici. Mislim, znam ja sta valja, ali kad te zakaci zivotni "reset" pa moras sve ispocetka, stvari ne idu bas po planu, pa se snalazis...
  8. Stigo' nekako kuci po ovom kokuznom vremenu. Zagadjenje u Bgd za medalju. Intoksiciran i umoran pustih na Keca : Iskreno se nadam da cu jos bar jedared otici do SA.
  9. shonne
    Stalci
    Promasio si forum, ovde se prave samo podnostojece penzionerske kutije😶 😁😛🤗
  10. grone
    Bice Jbl 4345 uskoro fali mi jos nesto...
  11. A te fabričke dakove slušam uglavnom da budem zadovoljniji ovim pravljenim. Ako baš mora fabrika, ili praviša ali se ne želi NOS dak brez filtera, pre bih se opredelio za AK4493S svakako. Tu ima veselja i duše u reprodukciji, ako nešto drugo ne zeznu usput naravno.
  12. Pogledah ovaj opamp 6863 (za 2127 recimo da sumnjam da je 27 nedelja 2021 god) i to je iz nove generacije opampova sa bipolarcem na ulazu. Reklamiraju da je za audiofiliju i profi audio, mada jedan soj audiofila ne voli ni kinesko ni neosvestano u nekim slusackim hramovima i poprilicno su ortodoksno zadrti sa izvornim TI cipovima...mozda su i botovi industrije. Uglavnom vrlo solidan i savremen amp, stabilan na zadatku bafera sa jedinicnim pojacanjem, nekih 16V po mikrosekundi slu rejta, sto je sasvim dovoljna brzina za dinamiku audio signala, potiskivanja suma napajanja preko 130dB, i na izlazu kazu da daje linearnih 100mA, sto je ozbiljna stavka, mada njegov pandan i slicni dizajn daju 60mA sto je dovoljno za pogon solidne palete adekvatnih sluski bez distorzije.
  13. Sad ti ne važi garancija.
  14. Koja
    Ljudi, realno, ipak tim malim vifama treba visokotonac. Pogledajte off-axis odziv. Bukvalno valjaju samo u dead-centru, cim se pomerite milimetar ode sve. Ja imam tih malih Vifi, samo bela 4-omska varijanta (beli kevlar valjda). Po mom mišljenju oni su odlični za MTM (D'appolito) srednjetonac, znači dva komada iznad i ispod malecnog 19mm visokotonca. Tako se dobije nešto efikasnosti, bolji vertikalni odziv, a dva ta 4" će imati površinu membrane kao jedan 5". Po mom mišljenju, najbolji drajver koji može da ide u FAST je mali 2.5" SB: Order the SB Acoustics SB65WBAC25-4 woofer WWW.SOUNDIMPORTS.EU Buy the SB65WBAC25-4 at SoundImports ✓ Same day shipping ✓ Low shipping rates Naravno, efikasnost je takva kakva je.
  15. Doktor
    ^ Ama, @Vix, sve jasno. Ne smaras uopste. https://www.youtube.com/watch?v=XqkP4YORpZk
  16. NIXIE
    OB nije kutija.
  17. ManicP
    Neš mi se čini da je Nixie u pravu I da bacimo još jednu kosku: Nola Brio. Isekoše vene po sajmovima al ne čuh lično.
  18. Zen Mod
    mogu oni u dacove da stavlju sta ocu, sve mu to dodje serijsko napajanje nema dok ne turis shunt reg svuda, da vidis kako se sa smeskom onda spava zimi i ne gasis DAC, taman da greje sobu
  19. Zen Mod
    pa zato i turih ga ovdi, nece krijem ko zmija noge
  20. BANAT
    Tebi je taj Jfet interesantan za primenu u low voltage/high current modu dok je meni interesantan za primenu u high voltage/low current modu kao da je neka cevka .
  21. Zen Mod
    ma cu ga merim direktno u kolu, rezultantni THD i ostalo ako se dobro secam , na sajtu (valjda proizvodjaca) ima cak i LTSpice model, koga zanima taj pristup eve ga i datasheet UJ3N065080K3S.pdf
  22. jbte, kako onda da ne propadne rokenrol, kad ga svako svira?
  23. Mo’š, al’ ja ne’am. Nekakav Lenovo Tiny i gasss, radi k’o oštra motika sa dobrom držaljicom
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 1765 Gosta (Pogledaj celu listu)
