Showing content with the highest reputation on 10/25/22 u svim oblastima
  1. toliko sam mogao da se "pružim" :
  2. E83F x2 + E180F x2, zao mi je sto u startu nisam mogao uzeti 4 komada E83F. Jbt postajem hoarder Bar su na crtanju pcb za podnozja i probe.
  3. Vec mi je muka da kupujem delove, a napravio sam listu za Mouser - uzas, kao da se ja ovim ozbiljno bavim.
  4. Kapiram da je merio nešto na nečemu pa je otkrio ovo od gomile kablova. Nema šanse da je vidovit
  5. Bojim se da bi vec kod prvog ozbiljnijeg potresa sve to zavrsilo razbijeno na podu. To sve valja staviti u posebno konstruirane sanduke sa ergonomskim pregradama za boce i iznutra debelo oblozeno plisem, pa onda sve zajedno montirano na neku vrst seizmickih platformi poput onih na koje poneki ljudi stavljaju gramofone. Naravno sve rasporedjeno u vise grupa tako da prilikom eventualne havarije jedne grupe ostatak zaliha ipak opstane. Montaza mora biti ispod armiranih nadvoja ili stepenista jer smo vec vidjeli da bas ta dva dijela zadnji padaju. To bi otprilike pokrilo rizike od potresa. Za uragane vriejdi isto samo sto sanduci trebaju biti zasarafljeni za platforme, a platforme utiplane u temelje kuce. Za punicu se bojim da nema svrhovitog rjesenja.
  6. Ko zna šta je Vladd kačio u labu na ovo pa zna - ovo bolje prenosi USB signal od svega.
  7. Ovo još nije došlo, a možda ipak nekoga zanima jer je novitet i plus povoljno. Ima i USB A i USB B. Audiophonics - Male USB-A 2.0 Connector 24k 3µ Gold Plated Ø6.8mm Silver WWW.AUDIOPHONICS.FR This USB-A male connector will allow you to design nice quality cables. It has a metal body and gold-plated contacts. The connector accepts cables up to 6.8mm in diameter.
  8. Pa tako to krene. Na kraju iz zezanja ispadne ozbiljno. Čak je i zarazno
  9. Nije ništa nikome zabranjeno ovde. Preteruješ. Ja imam 3 Topinga u kući. Ali slušam DAC koji sam sam svojim rukama napravio. Ne treba ti ni neka posebna veština a ni merenje da napraviš DAC. Samo upornost i lemljenje.
  10. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    work in progress, vecernja razbibriga
  11. I sam sam nov, pa racunam da ce me netko ispraviti. Vrh igle, taj dijamant ti treba biti na samom krizanju unutar onog malog kruga. Mislim da je to tako koliko vidim na slici. Kod sebe to zbog oblika zvucnica koje koristim gledam s prednje strane. Ono sto ne vidimo sa fotki je da na obje kontrolne tocke (null points) osim sto je dijamant na zeljenom mjestu jos treba zakrenuti tijelo zvucnice tako da bude paralelno sa linijama na protractoru. EDIT: Ono sto si mjerio sa libelom, tj. azimut, obicno radimo sa necim poput ovoga na ove dvije slicice dolje. Ne kazem da je pogresno sa libelom, ali mi se cini da ploca nije 100% vodoravna, patrebamo namjestiti zvucnicu u odnosu na plocu, a ne da bude bas vodoravna. Opet - ispravit ce me netko ako grijesim!
  12. Neotech 24awg. Njime cu i da ozicim citav dac. Bitni su jako dobri konektori za opamp i dac cipove. Najbliza varijanta cistom bakru su berilijum bakar koje je miko nabavio (nadam se i svi mi koji radimo ovo), ili prosto direktno lemiti nakon probe sto bi bila jos najbolja solucija. @NIXIE A pazi, vrlo moguce da su ti cat5 i 6 kablovi, imali veliku +- varijabilu u impedansi, sto skapirah da najvise utice na kvalitet samog kabla. Svakako nije skupa varijanta metar ovog sommer-a da se oproba. Konektori ce mi biti 8x skuplji 😅
  13. Ja sam pomalo skeptičan. Sve što sam probao sa CAT5 i CAT6 nije mi leglo. USB nisam ni probao zbog toga. Bolji je bio onaj Orange, dok nisam prešao na VDH i Supra.
  14. Skoknuh do kanibala da uzmem upocc za ozicenje integralca, i cvapnuh metar sommar-a da namunjim taj famozni usb kejbl 😁
  15. Ovo čudo ima i LED diodu na ulazu i kondezator - i mali induktor - onda ga dočekuje XMOS XU208 i njegov oscilator i napajanje koji ima odvojen LDO sa hladnjakom pa ide na firmware Spansion S25FL132K 64Mbit/8Mbyte/3V chip - pa onda na XILNIX CoolRunner-II CPLD sa dva oscilatora Evo pitajte @vladd a u kakve se semplere i namenske PC kartice stavljaju XILNIX čipovi. Meni jedino žao što ova komponenta nije veća, jača i još skuplja. Msm...........
  16. NIXIE
    HC Citation 12 mosfet
    Da to je zato odvojeno. Samo bi očekivao dva greca a ne po dve diode. Ako radi ko ga
  17. Mikorist
    Koji god od Mirovih DAC PCB...Ili na kraju ona Šonetova kombinacija. Ništa ne može da se poredi sa zadovoljstvom kad sam narihtaš DAC DIY.
  18. Mikorist
    Previše tu ima zahvata a malo mesta u kutiji. Ne isplati se. Bolje da se ne dira. Najbolje je praviti DAC.
  19. Mikorist
    Brate ovo još bolje svira. Što duže slušam na slušalice to se bolje usvirava izlaz na njemu
  20. NIXIE
    Dam ti ja Pavouk DAC sa AD1865 na probu, to ti je najveći upgrade.
  21. Ako imaš 100nF PP ili tako nešto, stavi njih umesto 220nF, te sam imao pri ruci.
  22. Brijac
    Kapiram da se sprdao 😁
  23. NIXIE
    Ma jok, sa central GND, kako si već nacrtao.
  24. Za Pavouk nema izmena osim što trafo može imati sekundare 8VAC. Kondenzatora Samwha WL ima u silkenu 4700uf 25V, a ima sličan low ESR Samwha koliko videh i u MG electronic (isto 4700/25), čak su malo jeftiniji.
  25. Imas li neke ispravke za Pavouk regulator ? P.S. Pocinjem da ga radim ove nedelje pa znam definitivno. Trafo je narucen, ostalo je da nadjem neku kutiju i da pronadjem mailove o povezivanju GND sa pojedinih pcb na shasiju. Mislim da cu zavrsiti sve do kraja godine, to je realno sa ovim mojim usporenim tempom rada.
  26. Uzesmo znači u zadnjem momentu.
  27. Drugi dan sluške, uvek dobra strana zamene komponente, pogotovu ako je na bolje, je što se kolekcija sluša ispočetka, ono što je bilo dobro, još bude bolje, a ono što je tamo vamo, sad je vamo, pojave se neki kvaliteti. DAC je izgubio tremu, opušteno svira, malo je zaoblio i dodo malo tranzijenata, pogotovo sa dinamičkog aspekta. Sad slušam DSD kompilaciju, baš je zavodljivo. Pričam danas sa Gosn Maričićem, ovo nije mogao Kinez da naoravi, kineske uši se razlikuju od evropskih, kaže Neša da im je neko ko zna da napravi i ume da čuje, to kreirao.
  28. Lemić
    "Svaki Cigo svoga konja fali", danas bila popisivačica, malo falilo da se izjasnim ko Rom.
  29. Zen Mod
    samo prozorce da se vide silne crowns na PCM63
  30. Lice mrava posmatrano kroz mikroskop.Ne znam zašto me neodoljivo podseća na moju taštu
  31. Zbora
    Radi setio sam se da mi je ovaj 2x15 u kuci, nije u dubinama garaze ....
  32. 1 poen
  33. asimze
    Pa naravno @Brijac! Malo šale nije zgoreg, ne plača se PDV! Jel sve ovo je ipak neka zabava!
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 1765 Gosta (Pogledaj celu listu)
