Showing content with the highest reputation on 10/07/22 u svim oblastima
  1. Pico Lino 2 ofarban i sastavljen... ...Vifa TC9 za sada na golo radi, bez noč filtera. Iskreno, jako prijatno iznenađenje. Radi ovo mnogo bolje nego što košta. Za nearfield slušanje je odlično a u većem prostoru svakako fali malo fundamenta.
    5 poena
  2. asimze
    Došlo doba da se ljubav proba! Penzionerski kabal za penzionera, baš se rimuje! Skupljena je večina materijala i pomočnih alatki. Samo još malo hrabrosti da se krene u akciju. Ovdje važi pravilo "taknuto-maknuto", nema ispravki.
  3. kolko se ja razumem u phono sekcije, a razumem se, znam da je obavezno, to jest pozeljno D.C. stabilisano grejanje (na primer kod EF86 ili ECC83) a visok napon ... ja preferiram ispravljacicu i C - L - C - R - C. nema potrebe za komplikacijama.
  4. NIXIE
    HC Citation 12 mosfet
    Radiće to kako treba sve i tako. Ja bih to za finale samo još fiksirao termo lepkom da bude mehanički čvrsto.
  5. razne sitne dzigerice iako ne koristim znam gde ima da se nabave. neke mozda i imam. tako da, ne ustrucavaj se da pitas.
  6. Nisu to mane nego provizorni tok ideja pri modelovanju i doradi topologije, koje imaju razne podloge. Ja sam za situaciju da svako sebi oformi podlogu za ideje, i uskladi sa mogucnostima...i sa okolinom koja hoce da pomogne. Pa da tu odmervamo detalje koji su vazni da su bolji, a koji su manje uticajni... Kada imas neki sliku da ne kaviziju o sklopu, lako se formira topologija prema potrebi, i samo definise trosak specificnog materijala. Drugi pristupi tipa prosto je ili ultrajeftino povoljno, smatram da nisu za fine namene napajanja RIAA, niti nude neku ekskluzivu ili nivo funkcionisanja vredan paznje. Visok napon, mala struja, veciti prirodni izvor problema...
  7. Da li si probao Mju follower On fino radi a razrađenih pločica ima ko lutka. Sve sam rasprodo i razdelio, napravio i sebi i drugima. Kad poludim, tačno ću da ga napravim opet, sa pojačanjem 10-15x i power bufferom iza (Macurina Sewa npr.)
  8. Hrvatsku. Ovde ako su sitnije nabavke sa mousera idemo preko Technodis-a za ~80% vecu cifru. Ovo je bila malo veca porudzbina, skuplja pa reko da ne izbijem sebi jos toliko iz dzepa 😅
  9. Oće @Doktor da sluša CD-ove na moj DAC....E sad može.
  10. statebriga, imas Dolby!
  11. Nekada davno, ljudi su lemili P2P zato sto nisu imali PCB. Neki ni dan danas nemaju PCB... Vise detalja sutra...
  12. Hahah odlično. To me podseća na ovo:
  13. Vix
    Pojacalo je Mofo, zvucnici Alpair 10.3 (zasad u BR) + subwoofer, kojeg ponekad ukljucim, a ponekad i ne, zavisi od muzike. Dakle, pojacalo je veoma transparentno, zvucnici takodje. Svaka brljotina se odmah primeti, (sto i nije uvek pozeljno). Dakle, sad sam se fokusirao na pretpojacala, posto od njega bukvalno zavisi zvuk. Prvo napravih sipijevu varijntu br2 (gyrator, ali bez mju mju). Nesto mi ostro i hladno zvucao. Nakon toga na brzinu smandrljam Jfet boz sa J310, i super. (Skoro, fali mu malo gaina) . A onda rekoh od nekon viska delova da napravim sipijevu varijantu br. 1. Ima gaina, ali i paina... Imam jos par ideja/varijanti koje zelim probati, ali o tom potom...
  14. krca44
    Dioda - potrebna zamena
    Hvala Gledao sam brzinski gde ima TL783 i kad videh da ima Vremeplov narucih, bez daljeg razmatranja, trenutno. DC grejanje - za ovo i bilo sta sledece uradio bih prema Pette Millett pcb, LT/LM1085 ( LT1084 ) + dobro filtriranje pre njega ( imam ) + CMMR induktor sa 1uF mkp kondom ( imam ). S obzirom da jedan trafo sadrzi HV i LV sekundare - taj tip induktora bi navodno trebao pomoci da ne dodje do kapacitivnog kuplovanja sekundara i prenosa shuma preko grejanja. Nadam se da je tako. HV - neko moje razmisljanje za napredak ide u pravcu koriscenja induktora ( 1-2 ) uz elektrolite - pa eventualno stabilizator. Posebna kutija pod obavezno - samo jos nisam na tom nivou da sve to sprovedem valjano, bar tako cenim, zasad.
  15. vladd
    Na ovo da se obrati posebna paznja sto kaze cika Brka, narocito kod riaa to ima svoje razloge zarad izdizanja frekvencija dragih mreznom brumu za 15-20dB. Zato i najbolje rade sprave topologija C-R-C-L posto mreznom riplu dodatno pomeraju fazu. Kod drugih, linearnih sklopova manjeg pojacanja moze da zadje u nebitnu sferu, mada niti je skupo niti skodi regulacija i gde nije obavezno.
  16. Malo feedbacka o prepojacalcu. Ja se pitam da li s mojim ukusom nije nesto u redu, ili... Ono sto bi trebalo bolje da zvuci meni zvuci gore, i obrnuto. Mozda su mi usi u kontrafazi Dakle, probao. Bolje zvuci od onog kasko-diranog, gyratorovanog...(zvuci mekse i muzikalnije) Ipak, prosti Jboz sa J310 i otpornikom meni bolje zvuci... Sipijev ima "korektan" zvuk, sve je na mestu, ali "fali magije" sto bi reko Cika-Brka...
  17. Zbora
    Moradoh napraviti i krmacluka kao poledica neizdrza .... ali avaj ... vadim se ...
  18. Zbora
    Ima pomaka sporog ali ima
  19. Dobro jutro. Eto, posto ima dolby, zasto da ne bude jos jedno pretpojacalo... Nista posebno, od viska delova u fioci sam sastavio najjednostavniji Sipijev preamp, cisto da se nadje u fioci Posto planiram nekoliko raznih preampova ubuduce, ovo ce mi biti neka referenca, kad hocu da ga odmah uporedim sa nekim buducim.. .
  20. Zen Mod
    el ti oces reg sa zvucnim imenom ili reg koji ce da radi dobro? msm, ocas ti ja nacrtam na napkin, nazovem ga supergigamegadzirlo taj ce bude najbolji
  21. imas i moju pomoc ako ustreba. a i fine dzigerice ako ustrebaju.
  22. Doktor
    A i bilo je vreme za novu . . . .
  23. A kad se stigne tamo očekuju nas remekdela arhitekata sa Megatrenda
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 1765 Gosta (Pogledaj celu listu)
