Showing content with the highest reputation on 09/26/22 u svim oblastima
Coax kabel ???
vladd i 3 drugih je reagovao/la na LightMatic za temu
Dobar dan cijenjenom forumskom društvu, Unaprijed se izvinjavam i molim nadležne da premjeste ovu temu, ako nije na pravom mjestu. Naime, danas sam na poslu izvlačio kabele od starog EEG aparata (jer ga mijenjaju novim, kompjuteriziranim) i ugledao u jednom buntu tanke koaksijalne kabele, širm je posrebreni bakar, nije magnetičan (pretpostavljam, jer se sjaji k'o pasja m**a), ali srednji vod je (opet pretpostavljam, a pretpostavka je.... to svi već dobro znamo ) od željeza jer je privlačan magnetu, i on je presvučen istim ubitačno sjajnim materijalom. E, pitanje je slijedeće, jel' ovo upotrebljivo za naše igračke? Ako jeste, da ga na vrijeme prisvojim, u protivnom će k'o i uređaji završiti na otpadu. Nisam stigao slikati jer me srednje čedovište poćeralo da je vozim kući iz škole. Unaprijed se zahvaljujem, i da ste svi živi i zdravi.....4 poena -
Taman dok napravim još dva daka, biće i ovo.3 poena
shonne i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
trivijalno je preraditi za PCM63, ako ovo proradi posebni shunt regs za +VDD, -VDD, +VCCL, -VCCL, +VCCR, -VCCR jos ce se turi mikrorelejcici za selekciju 2 ulaza - coax ili USB preko JLS nmpojma, ili DIR ili 8416-20 za receive coax ene jedino nece bude I/V konverzija na pcb, to zahteva bar jos jednu toliku pcb a napravice se i MoBo za JLS XMOS, sa 2 shunt rega i headerima da JLS samo legne dakle, shunt da narani 400mA i drugi da narani 100mA msm, kad je bal, nek je maskenbal ovo ja iz sporta, samo za sebe, kao nemam dacova , bice gotovo do aprila (neke godine)2 poena -
Coax kabel ???
NIXIE i jedan drugi je reagovao/la na vladd za temu
Celik je zbog sprecavanja mehanickog stresa i protiv generisanja naponskih spajkcica pri deformaciji, pride i trajnosti zbog ceste manipulacije, a impedansa je blize 60 i 75 oma nego 50, bolji je naponski transfer a energija je zanemarljiva. U pitanju su solidno do veoma low noise koaksi za pasivne elektrode i za korektan prenos mikrovolti do par milivolti.2 poena -
Coax kabel ???
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
samo ti to prisvoji valjace makar da se ves besi2 poena -
Kupuj dok nije otišlo...
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na krca44 za temu
Jugoton, par izdanja koja imam su dobra. A to sto si primetio za visoke tonove - e to vazi i kad Ameri urade press sa analogne trake i naplate ga dosta skuplje. Jednostavno zvuci zatvorenije od nekadasnjih ploca. Svasta se promenilo u tehnologiji stampanja ploca i smatram da je jako tesko dobiti taj otvoreni zvuk kakav je nekad bio. Na primer formulacija za vinil krofnu od koje nastaje vinil vise nije ista, pa redom, uz lanac ka izvoru - koji je u 99℅ slucajeva DSD ili high-rec pcm jerbo niko vise ne radi remaster u analognom domenu, cak i kad imaju pocetnu analognu traku, cesto u ko zna kakvom stanju. Na kraju dodaj da svi mi pomalo razlicito cujemo i ta zatvorenost koju ti primecujes, cujem i ja ali - mnogi drugi je ne cuju.2 poena -
vladd i jedan drugi je reagovao/la na Koja za temu
Ne znam kakvo je to konkretno reizdanje, Ali sve te nove ploče što se sad prodaju, 180 grama, fensi pakovanje itd., zvuče krš. Tačno se vidi da su prosto uzeli CD master i narezali na ploču. Nikoga ne interesuje da nađe proper LP master iz tog vremena. Pa im ploča zvuči mutno, ne čuju se visoki tonovi, smešno kad se pusti uporedo sa starim izanđalim pločama iz jugoslavije koje su radili pijani. Naravno verovatno ima izuzetaka u vidu nekih kuća sa audiofilskom muzikom, ali ja pričam u glavnom o popularnom roku itd.2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Brijac za temu
Skapirah sad da sam napravio mali zajeb. Narucio sam duplo za 12v grane, i narucio sam 2k trim umesto 5k, a sa tim i 7.5k otpornike za +5v granu, pratio sam pcb i nisam izvalio post koji je napisao za ispravak vrednosti. Moracu da namunjim tutorial sto pre (u fazonu sam prvo da napravim da radi pa onda da pisem, i izbegnem eventualne greske). Ima 5k potova u mikroprincu ali nije vishay... i zaboravih keramicke za dac skroz.2 poena -
Mini pretpojačalo sa OP
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
2 poena -
Mikorist i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Samo nek stiže.2 poena -
Završena modifikacija. Da li bolje zvuči nego pre, ne znam još. Uvek mi je problem kad prođe par dana da uporedim novu i staru verziju. Moram da koristim druge uređaje za poređenje. Bolje zvuči od onog malog pored njega recimo, a napajanje je praktično isto. Ne znam šta bih još uradio, možda neki besni regulatori napona umesto LM317/337, ali to ostavljam za neki novi uređaj.2 poena -
Brijac je reagovao/la na LightMatic za temu
Moje mišljenje je da će ih itekako zanimati jer ovo što je nastajalo u novije vrijeme će nestati kako je i nastalo. Usput, dosta puta sam prisustvovao kad bi se mlađarija interesovala da im se pojasni ko stoji iza dosta starog materijala, što mi je iznimno drago. Ja sam produkt iz '76 ali to me nikad nije spriječavalo da slušam muziku koja je možda i duplo starija od mene .1 poen -
To je krenulo jako skromno, da se napravi nešto malo i jednostavno. Pošto je ispalo malo bolje od očekivanja, apetiti samo rastu.1 poen -
Coax kabel ???
Vidi jel 50oma ili 75oma kabl. Piše verovatno neka oznaka. J asam takav sličan koristio za SPDIF i radi baš dobro, centralni provodnik je čelični pa presvučen bakrom i srebrom. Nije za interkonekte po meni, samo za digitaliju. Ili probaj ako je džabe.1 poen -
preamp je da Nixie ne pravi kompromise1 poen
Stigao lt1963 nedelju dana ranije 👋 https://mouser.com/ProductDetail/Analog-Devices/LT1963AETPBF?qs=ytflclh7QUUun9410GVmPQ%3D%3D1 poen
LightMatic je reagovao/la na ManicP za temu
Eto nove pločke valjanog albuma... Videosex-Videosex LP (Reizdanje, Pre-Order,Oktobar) - Kupindo.com (72278337) WWW.KUPINDO.COM Videosex-Videosex LP (Reizdanje, Pre-Order,Oktobar) Oficijalno reizdanje legendarnog albuma slovenačkog synth-pop sastava Videosex, prvobitno objavlj1 poen -
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 1923 Gosta (Pogledaj celu listu)
