Showing content with the highest reputation on 08/25/22 u svim oblastima
  1. pojasnjenje sledece slike: 1* @zerowaf Pepperpot komplet 1* @vinko Pepperpot komplet 1* ZM Tulip komplet 1* ZM Dynaudio komplet Dakle, 2* komplikovano, 1* jednostavno, 1* shitovano
  2. Ne smem da lajem, leba jedem....ali taj rad
  3. aha , bio dovoljno priseban, koristeci moje skretnice za mustru - negde su u cosku jedne od slika ...... napravih papirni predlozak za osnovnu plocu - dimenzije i mesta za busenje za sve ako se setim ovih dana i naletim na adequate ivericu , napravim i tebi osnovne ploce zadovoljstvo sastavljanja ostavljam tebi ..... jedno godinu dana imas fore, onda cu ih ja uradim
  4. zavrsio IP bio gotov jos onomad (valjda sam se pravio vazan u random temi), sem nozica i da smontiram poklopce msm, to prakticno gotovo - rupe za nozice izbusene, 10min posla, vise ce mi ode na pakovanje
  5. Zen Mod
    dje mene nece da nesto dobijem dzaba ........
  6. NIXIE
    Nisam kupio, dobio sam to na poklon od Burson-a. Stigne mi neka PP na bigdiy pre izvesnog vremena. Neki čika iz Burson-a. Prvo sam mislio da je neka navlakuša, ali ispade da nije. Uslov je da uradim recenziju poštenu. Tako će i biti, ali treba mi Miro dak sa AD1865 ili PCM63čipom. U međuvremenu, probaću u preamp da ih udenem sa adapterom.
  7. Mikorist
    HC Citation 12 mosfet
    znači bukvalno...samo su tiši i bolji Trafomatic trafoi od ovih....
  8. Nema šta da zamene protokol...Zvekneš DIREKT DAC na PCI Express bus...Ne postoji brži i jači transfer na svetu. Zvekneš optički ekstender u PC - imaš transfer od 64 GT/s PCI Express Over Fiber Optic Extensions - Adnacom ADNACOM.COM PCI Express Expansion Extended Over Fiber Optic Cable Napraviš nov JLS koji prima transfer od 64 GT/s - ponaša se kao host mašina - isprogramiraš Xilinx da to prebacuje u DAC čip direkt. Ali je jako složeno. 0 Džiter sa tolikim transferom Ovo je za neku drugu temu i projekt.
  9. Hvala!!!! Malo po malo se slaganje setupa primiče kraju. Joj kako ću uživati u peMziji prije pemzije.... Samo ako bude struje i valjda ću si je moći priuštiti. Ako ne onda ću nabaviti sobni bicikl i dinamo. Zamišljam si: Kad orkestar dođe u crescendo ja galamim na Karla Bohma da smanji doživljaj! "Alo hajvan! Alo...ma jes normalan ti!? .....dušu ispustio mjkmljtu...." Onda se iskesim na gramofon dok ručnikom skupljam znoj iz očiju: "E vidt ćeš kad ćeš ipet dobiti Deccu ili DG. Od sad samo ECM elegije! Dabome!"
  10. Iliti, "znam ja nas, j*bo ti nas" - Josip Pejaković
  11. Kakav je mentalitet balkanaca, ne bi me cudilo
  12. "Nema greške - svi isti kalaj mikoristimo" - opet zavjera neka....
  13. Zato sto bi rekla kumova majka, pamet uglavu, i kupuj rolnu od 250g 😁
  14. ihaj davno, 10-og se vrnuo u nizinu vec zaboravio kad je bilo a jok, u moju butigu medijapan samo u prolazu, bez moje inicijative; to zvonjenje mene ne treba mda, jedino mi zao Tannoy System 1200 da raspacavam, iako je mediapan necu naravno ....... razlozi - prakticno je poklon od @zeljkor, a i dovoljno debelo i dampirani zidovi da pri moderate glasnoci ne smeta al zato xover koji je totalna nesreca, dobija zamenu, otom i zadnja slika
  15. Mikorist
    ni kod babe nema dzabe - ali mogu dve krune da ti nastampam
  16. mda, ovo je Grand Turismo Singer iteracija, pruzio sam se i koristio ultraplastiranu ivericu superioran damping, mixed boundary layers
  17. aha samdaznas, Iron lemljen Tinolom od Prepucijuma
  18. S obzirom da sam i jednim i drugim lemio, moram reci da ti je verovatno zvucniji na uvo onaj skuplji 😂 Nema razlike ako se oba krsteno leme.
  19. Ako budem lemio srebro u ovo da, ako ne, alpha fluitin je istog kvaliteta
  20. Radicu sve sa ovim. Pa cu adaptirati za druge po zelji, ali za psu filter nema boljih od ovih za pristojne novce. Koristim ih i za smps filter, neprehebivi https://eu.mouser.com/ProductDetail/Nichicon/UHW1E102MPD?qs=Ajmft%2BTTukE8J2cC2RGwTQ%3D%3D
  21. Ako radis u Eagle-u molim te ostavi opciju za Samwha elko footprint - kakve je Nixie koristio - ako je moguce ?
  22. Ama kad izgubiš želju da bilo šta istražuješ nego samo da slušaš muziku to je kraj priče. Sve dok je suprotno i imaš želju nešto da probaš - znači da ne valja Pavouk Ja zatvorio DAC i zaboravio šta su otpornici, Bursoni, MUSES
  23. 1 poen
  24. Ostao mi je bre jedan metar ovoga da ću ti da probaš...Ja više žice ne menjam. Ovaj DAC toliko dobro svira sad sa ovim USB kablom da jednostavno ne želim ništa da diram...Ni otpornike ni opampove....Možda samo naponski kabl i činčeve - ali to nema veze...Da ga Oyadim sa onim Oyaide tunami
  25. Citam ovu knjigu sto je Zen preporucio, i puca mi pred ocima, jos na uvodu, cela sudbina. Inzenjeri su obucena magarad kojoj gospoda postavljaju zadatke a onda mazno birkaju ili odbacuju, sta im je po cefu. Potpuno isto dozivljeno. Onolika sila genija po Soniju i Filipsu, da bi zena vlasnika sonija odlucila da na CD mora da stane Deveta Betovenova, pa su ga iztegli na 77 minuta...i slicne ludorije, pravili probleme, kmecali kako je skupo, onda od inzenjera trazili resenja, pa sedeli nedeljama i osluskivali kao ovo im se svidjava a ono ne...ali da je jeftino i da je luksuzno. Niko to inzenjersko putesestvije ne zarezuje, svi bi na smek da im se ugodi. Sve ono sto sam sumnjao i pitao se zasto ovo kada moze ono mi je sada jasno. Na stranu sto svako kombinuje informacije u domenu znanja i razumevanja, ali da namerno vilene ka naopako, to je bio poseban gust. Inzenjeri mogu samo da prevrcu ocima. I ne cudi me sto Filips ode u profi zonu medicine i vojske, tamo su konkretni zadaci i jasna resenja, a fondovi bez limita
  26. 1 poen
  27. mileni16
    Stigle nove igračke.... I evo ga ... svira
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 2081 Gosta (Pogledaj celu listu)
