Showing content with the highest reputation on 08/15/22 u svim oblastima
  1. Pretpostavljam da je u pitanju goveđi narezak, ali nisam skroz siguran.
  2. video-7d795542a22ef7016954b2cdfbe9ea43-V.mp4
  3. malo se radilo danas. montirani trafoi i priguznice. kao i stabilisano grejanje za EF86. sutra picanski radovi, za razliku od danas. najgore, to jest sizifovski posao zavrsen. nastavak sledi.
  4. postoji mera dovoljnih informacija koje predocavas pri narudzbini za predmetni slucaj, mali trafo i gde nijedan od sekundara nema grohotno veliku cifru struje, nema potrebe da trazis manje magnecenje, narocito ne formulacijom "stalno opterecenje 30, namotati na jezgru od 50" elem, cak i za Donut za power amp, moja definicija koja je dovoljna svakom postenom motacu (dakle coveku koji zna svoj posao ) je (primera radi): -Toroidni trafo 300VA, primar 230Vac, stalno opterecenje 90W, dva nezavisna sekundara 18Vac pod nazivnim opterecenjem, static shield, magnetic shield, licnasti izvodi duzine 25cm, primar naspram sekundara, namotati sa manjim magnecenjem jezgra" dakle - ja sam vec dimenzionisao trafo i dao sve neophodne parametre, bez viska informacija koje se moraju dodatno/naknadno detaljisati i samim time izazivaju nelagodu kod coveka kome bas i ne nedostaju mudroseri koji traze i sto ne znaju sta traze dakle, za gore navedeni, ovako treba napisati, za slucaj da narucilac zna sta hoce, i da proizvodjac dobije nedvosmislenu informaciju: "Torusni trafo 1 : 50VA, primar 230Vac, sekundar 24Vac (pri nazivnom opterecenju) sa srednjim izvodom , konstantno opterećenje 30VA Static shield, magnetic shield. Primar naspram sekundara, licnasti izvodi (OFC ako je moguce) duzine 30cm" Bas opciono ( ako ti se hoce), na kraju mozes dodati "Namotati sa manjim magnecenjem jezgra"
  5. ako ti bude trebalo imam Wime veceg kapaciteta.
  6. Za XMOS i njegovih 400mA ne treba bleeder otpornik, a ima i svoj stabilizator na PCB za 3,3V, onaj sa hladnjakom. Za izlazni deo JLS i 100mA, zadrži veći hladnjak i probaj da ga opteretiš sa još 100mA pa ako čuješ razliku, čisto sumnjam. Ne vidim razlog za to jer i taj deo opet na JLS PCB ima svoj regulator 3,3V. Samo nepotrebno povećavaš grejanje i brum na filterskim kondenzatorima. Znači uz bleeder treba povećati i filterske kondenzatore i imati ladnjak odgovarajući. Ja bih tu povećao otpornik u CRC, ako je manja struja od one koju sam ja računao da će mi trebati. Namestiti recimo oko 7-8V ispred LDO. Time se brum i šum dodatno smanjuju, praktično je DC napon ispred LDO regulatora. To se sve lako proveri u PSUD2. Tačno se dobije ono iz simulacije, provereno.
  7. Na kraju sam to morao i da uradim. Kupio polovno za 20eur na KP u solidnom stanju, i nove sijalice. Malo ga očistio, očistio dobro kontakte i zalepio par pukotina na reflektoru super lepkom, stavio nove sijalice, ugradio i sad je u redu. Pa dok traje traje. Moje se bukvalno raspalo skroz na tri dela, spalile ga lampice, malo radi malo ne radi. Kontakti oksidiraju, ako ih ne očistiš dobro mehanički a zameniš sijaličice opet isto, neka radi neka ne radi. Izuzetno glupa konstrukcija, nije trajno osim sijalica. Pocrnele su najstrašnije jedva čkilje ali sve rade još od 2009. PS Ili kupiti novo i samo zabosti, ali nisam ga našao, a putujem za dva dana, tako da nisam ni imao izbora.
  8. Nemoj, ostavi mogućnost da dodaš mute i AK pločicu, možda i nešto drugo. Ako ne iskoristiš nikom ništa. Onaj najjači namotaj je rezervisan za XMOS čip. Taj deo je galvanski odvojen od ostatka sklopa tako da taj namotaj u principu ne treba koristiti za druge stvari. Taj GND bi trebalo ostaviti da pliva ili povezati na šasiju preko 100nF + grec 10A. Svi ostali regulatori su povezani zajedničkim GND i taj GND bi trebalo da budu uzemljen na šasiju recimo preko jednog NTC otpornika od 10oma ili kombinacijom 100nF+10oma+grec. Ako je kutija plastična ili drvena, u principu umesto na šasiju svi GND se povežu na isti način (posredno) na GND od IEC konektora, ali ne mora. Meni trenutno je sve povezano privremeno na IEC GND preko 2x100nF samo, a radilo je i bez toga bez ikakve razlike. Recimo NTC ovakav neki: Kelco - Detalji proizvoda - NTC 10D-11, 10Ω/25°C, 3A, Fi=11mm WWW.KELCO.RS Kad se dak isključi, posle nekoliko sekundi čuje se umereno tiho "puc". Ako to ne smeta, ne treba mute sklop.
  9. Ma najbolje je uraditi trafo po onoj aplikaciji - simulator - koju ima Trfaco a da radi Trafomatic. Biraš sam koje ćes jezgro koje debljine i širine - koji radni napon - čak ima i koje koje odstupanje napona kao parametar. A na kom položaju su izvodi to je normalna stvar. Samo ti treba fleš plejer za to - mada mislim da imaju i za Windows softver isti http://www.trafco.rs/narudzbe.php Transformer Design Software | RALE Switzerland WWW.RALE.CH Transformer design software by RALE from Switzerland is world's best design software for power transformers and inductors. It improves quality, efficiency and profit of your company. Mada i tu možeš da se zajebeš...Prošli put sam radio sam u simulatoru trafo - debljina trafoa je bila 8cm a širina 14cm Stavio da primar ima 220VA a sekundar 30VA Zvao me čovek da me pita da li mi treba toliko velik trafo. Ali može da se napravi to. Ako hoću primar da ima i 230VA moj problem. Ja plaćam ekstra. Samo to ne može u moju kutiju da stane po visini. p.s. Na kraju ne vredi ništa sofver što imaju i robote kad dobiješ pogrešan trafo i zarđale držače za trafo.
  10. Sutra pre podne zavrsavam mehaniku i prelazim na picanski deo, hvala bogu. Bice slika. Imao sam zajebanciju oko rupa za mreznjake, malo sam omanuo, nista strasno.
  11. MakeboMakebo by Shanti Radio Viktor KruzNacho Varela & Cruz Vittor by Shanti Radio Obojca kidaju.
  12. Doktor
    Kad' pomenu Bugge-a, na Keca se setih albuma koji sam dannocno preslusavao pre 10+ godina i dan danas mu se rado vracam.
  13. ponovo slušam Listovu sonatu u B molu; pored Pogorelićevog i Bermanovog izvođenja, nabavio sam još i Horovicovo iz 1932, skinuto sa šelaka - kada se apstrahuje šum koji je poprilično čujan, izvođenje je blago rečeno fenomenalno.. ko ne ume da apstrahuje šum neka sluša kablove P:
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 2081 Gosta (Pogledaj celu listu)
