Showing content with the highest reputation on 07/27/22 u svim oblastima
  1. Onda Paul W. Klipsch.
  2. A žice? A trafo stanica? A šiljci? A mPingo? A osigurači, štekeri, teflon, nauljeni papir, svila i pamuk? A apsorberi, difsorberi i difuzori? Eheeeej.....naš zvuk počinje od 100 %, a može dobaciti do bar 600%! Znam ja! Vidio na forumima i fejsglupu!
  3. Od drivera rade KS, ASIO i WASAPI pod win 10 LTSB. Dodaću još SPDIF izlaz kako bi se mogao povezati na neki drugi dak koji nema USB ulaz ili ima lošiji USB ulaz.
  4. ja bi voleo da jedanput procitam konkretno sta i kako i koliko. pa da pomognem (pomognemo). pada mi na pamet da se recimo nesto donira, smisleno, pa da lepo razvijemo temu, od kulinabana. pa da nesto napravimo. recimo ja imam visokotonce, srednjetonce, bas reflekse (za sad) kao i tusta i tma delova za skretnice. pa da krenemo dalje, jer od zvucnika koji su najverovatnije za djubre nece biti nista. cak i sa minimum SAL zvucnicima ce biti nesto. ali ovako, mlacenje prazne slame.
  5. vladd
    Stiglo, a kada ovako nesto stigne, neka muka iza spava.
  6. Moja je pukla od naprezanja kad mi lobanja nabubri, pa sam met’o navojnu štanglu sa kontramaticama. Bakar dabome…
  7. Franko Serblin bi drivere gurn’o u kutije i lakir’o i polir’o kutije dok se ne dobije nešto
  8. Iskre nisu skupe i za prvu ruku mogu svirati i samostalno. Pogotovo ako se skine zadnja strana, pa koristi kao OB, izbaci srednjotonac, a VT spoji samo preko kondenzatora. Ima tema na forumu. Nekako sumnjam da te Iskre kostaju vise od svih ovih drivera ovdje nabrojanih, a vjerojanto ce svirati bolje od ove salate cak i da mu Franko Serblin konstruira zvucnike sa zadanim driverima. To je konkretan doprinos koji je izvediv za svakoga.
  9. Da, u pravu si, moja žica koja mi drži uši je oksidirala, ja umislio da mene spominješ....
  10. Vanzemunci kalibrisali lasere
  11. Nemoj da zaklucavas - nismo svi napravili - npr. ja ocekujem finish tek na jesen, zasad samo ubacujem delove u kartonjeru. Sem toga ima vise mogucnosti za izlazni stepen, bice oko toga sigurno nekih pitanja...
  12. jabreko da je to mlako treba tu lanpe nakalemiti, nako ko fikus, vilicopadanje namah
  13. Pa ko ja što sam napravio DAC.....Čuj napravio.....Jurio čoveka iz Češke preko PP na diyaudio . com molio ga i donirao ga da mi napravi/projektuje/simulira PCB za PCM63 jer se pre niko nije setio da ga pita....Znači ja ne znam ali ima drugi koji zna. Čak se i isto zovemo....Nema šta da mozgam sam. Ali znam šta hoću.
  14. Posle ovoga kad napraviš ništa ti od toga više ne treba. Evo svira magično i sa HAMA kablom za štampače
  15. Zna se da su zvucnici 80% zvuka, pa pojacalo i ostale trice. shonne se ne zanosi sa sitnice 😁😛🙏
  16. Kako gore pise meni ima smisla. Ako su u kontrafazi, odnosno jedan kasni za drugim za 180 stupnjeva tada ce se kad su blizu i time su im istitravanja jos uvijek jaka i relativno neizmjenjena u prostoru i u odnosu jedan na drugoga jednostavno ponistavati. Za manja kasnjenja u fazi ce ponistavanje biti djelomicno. Eto, tako sam ja vidio stvari, ali buduci da sam i sam telac za fiziku, struju, frekvencije, radijane i opcenito sve osim oftopicarenja izvjesno je da ce me netko ispraviti, pa tako i tebi dati malo svjetla. Ono sto ti je Zen rekao stoji. Na zalost imamo samo tri nacina da napravimo nesto dobro - ili sa puno znanja ili sa puno love ili i sa puno znanja i sa puno love (Citaj AN Kondo ) Sto manje znanja imamo treba nam vise love da dobijemo nesto upotrebljivo ili cemo morati sniziti ocekivanja sukladno toj rezultanti izmedju znanja i love. Meni je davno rekao nesto slicno. "Ili znanjem ili na mišiće, citaj novcem." Nisam to zaboravio.
  17. vladd
    4000 na kp, plus 500 transport. Brze i jeftinije nije moglo.
  18. Ramon Zenker · No Respect Records DJ Mix By Ramon Zenker
  19. zerowaf
    High end tlakomjer?
  20. Setovao, napojio i povezao JLS na AK4113. Sve šljaka. Rade sve frekvencije od 44.1/16 do 192/24. B1 i B3 kratkospojeni. J2 kratkospojen, to je da ima SPDIF izlaz. Presečen jumper za +5V sa donje strane i odvojeno napajanje od USB kabla. Dovedena dva nezavisna napajanja 5V. Ostalo je još da ga sigurnosno uzemljim na IEC GND i da napravim mali mute sklop.
  21. I meni..otvorimo lepo temu i skupimo coveku neke drajvere
  22. jok ChuckNoris isprobao novi udarac...naucio ga BataZivotinja!
  23. ja bi voleo da mi neko objasni koja je svrha ove teme. zahvaljujem unapred. Sale
  24. Neka budaletina na big diy tvrdi da je šifter kolo koje je miro napravio pokvareno - kao ne sme da ide više od tri paralelno. Brate od Komodora 64 rade šift registri kao portovi za ulaz - tu nema mnogo filozofiranja - na starim PC i po 18 stoje paralelno - zavisi koju brzinu ganjaš porta IRQ ili šta več zamislis da treba da rade...
  25. @Pigy Priča je vrlo kompleksna sa zvučnicima. Mora se meriti bar nešto, uši jako umeju da prevare. Pikovi će i da se čuju nekako ali dipovi nema šanse ako se ne zna tačno šta se sluša. Za igranje osnovno je bar odziv proveravati, ako ništa drugo pustiti pink noise i mobilnim telefonom gledati šta se dešava nekom aplikacijom sa spektralnim analizatorom. Mnogo zavisi od mikrofona ali bolje nego ništa. Ovo je onako za sistem probe i greške minimalno. Sve ostalo je pipanje u mraku, impedanse zvučnika nisu čist otpor nego kompleksna impedansa (tu pomaže npr. Dayton Dats za merenje) i bez merenja prosta matematika ume da prevari kod računanja vrednosti skretnice. Kad se snimi kako treba, stavi u simulator tek onda postaje prava stvar. Mora malo da se raščitaju neke osnove, T/S parametri... ono baš da se ne rade potpuno besmislene stvari.
  26. Ona OFC žica što ih drži da ne padnu? 😎😂
  27. 1 poen
  28. 1 poen
  29. A DAC 19% zvuka, pa pojacalo 1%
  30. ^ Ali, život bez problema je učmao i dosadan. Treba biti mudar i imati birane probleme s' vremena na vreme.
  31. Pa zar nije... Pride male zackoljice i majstorski trikovi
  32. neophodni uslov svakog eksperimenta je svrha bila zamisljena, realna , nameravana, zeljena, celovita ili samo deo neke vece svrhe ja imam problem da vidim svrhu u tome sto radis msm, ako pravis Wall of Sound, onda bar gledaj malo da nakupis znanja sa stvarima koje je lakse zapoceti, raditi i zavrsiti ono, mozda je do mene, ali bar 50% tvojih pitanja su u fazonu "aha sta ako kao" pnda dobijes kakav takav odgovor i onda "aha dobro" ima li napretka u usvajanju dobijenih odgovora? mozes do besvesti da kombinujes nekombinujuce drivere i cak i cele kutije, postavka je takva da ti niko pametno ne moze odgovoriti i napretka nema jer se bavis pogresnim stvarima a msm, i ja sam blesav kud se pecam ........
  33. Da je Dragon moj, aktivirao bih Tidal Master account i nakrivio kapu na 11:30. Na dalje samo svirka i HD i ostali nosači informacija mogu slobodno u muzej, na tavan.
  34. savan
    Alexove FR avanture
    Iskreno znao sam da uhu na vecim temperaturama omeksava jer sam u rerni pekao namotaje i i kad ih vadim primetio sam da omeksava, ali to je tada jedina bila opcija u moje vreme kada sam radio te namotaje kao amater, bilo je i tada verovatno lepkova koji trpe velike temperature i ne menjaju svojstva ali tada niko ko je radio premotavanje zvucnika nije otkrivao svoj biznis, do solucije kao samouki zutokljunac sam mukom dosao, ih koliko sam ih premotao i koliko sam eksperimenata napravio u to vreme od uljanog laka, do nitro laka, do onog za motanje elektromotora, za zalivanje glava... nijedan nije bio kao uhu niti vece srece kada sam sa njim odradio prvo motanje Ih da mi se vratiti u te godine sa internetom i stvarima koje danas imamo na raspolaganju i da mi je ta nenormalna volja koju sam tada imao uh kakvi bi to bili zvucnici
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 2081 Gosta (Pogledaj celu listu)
