Showing content with the highest reputation on 07/19/22 u svim oblastima
  1. Juče idem ulicom i vidim mlađeg čoveka (sa osmehom na licu) nosi kutiju poveću neotpakovanu. Piše Thorens TD201, onaj početnički znači. Taj očigledno ne zna u kakvu se nevolju upravo uvalio.
    5 poena
  2. Svi pocinju sa osmehom a na kraju zavrsavaju u pakao 😁😛
  3. Kinezu pun racqu kineza!
  4. One koji cuju kada se sedmi slobodni elektron u bakrenom kristalu saplete. Sve ostalo je...
  5. Cornell je "opasna" firma i to slojevito, na mnogaja ljeta, a i decenije. Prilicno specifikuju proizvode, prilicno su suvoparni inzenjeri i ljuti profi, pa im i ne treba akusticna reklama, ali se proizvodi moraju pazljivo birati, Samo ime na odredjenoj poziciji ne znaci puno, niti je univerzalna garancija , ako nije sve ostalo ustimano kako treba. Profi komponente obavljaju konkretne zadatke, ali takve kompanije komercijalu ne tretiraju kao bitnu i dragocenu. Niti su u obavezi da vrhunsku tehnologiju koriste na jeftinim komponentama, da bi nesto cuvali ime ili pojednostavili proizvodnju...jednostavno zakupe kapacitete kod kineza i odstampaju etiketu. Trajnost konda je uvecana ako je daleko ispod nazivne temperature i daleko ispod nayivnog napona. Ali u nekim aplikacijama memori efekat debelog izolatora, koriscenog zarad potrebnog viseg napona, moze da pravi komplikacije u nekim sklopovima i vezama, narocito u toku signala, pa sad tu krece igra balansiranja kompromisa....potreba i prioriteta Jedino sto je u verovatnoci sigurno, kao pausalna smernica, je da trajno skup kond(ne kratkorocno skup zbog nekog trenutnog hajpa ili reklame) treba da bude i bice solidno dobar, po raznim pitanjima.
  6. JLH 1969, slucajno pazario jeftino plocice pa uzeo i izlemio ovu sitnuriju. Samo da mu madjem neke hladnjake pa ide na dasku za probu.
  7. Sjebao se do kraja kad bude pravio sam pravi granafor
  8. Bez pameti, i bez žene. Opštepoznato je da gramofoni privlače devojke a odbijaju žene.
  9. Leonardo
    Bicucle
    Prekjuče naručio nove gume Schwalbe od Jankovića. Danas kurir doneo gume sa uračunatim popustom 5% za keš plaćanje, i mali plezir bidon i hemijska Schwalbe Hvala Jankovic-Comp! Biće pedalanja rano izjutra i kada malo popusti pečenje.
  10. Rik Beato pruza obilje vrlo kvalitetnih informacija o muzici, na netu.
  11. Rick Beatto...kupio sam klinki njegovu knjigu, a kasnije i interaktivni dodatak. Kaže da je oduševljena..... Jedino što ju baš i ne viidm i ne čujem da svira.
  12. Ko se ovoga seća, taj je iz prve polovine prošlog veka...
  13. Znaš kako ga je pažljivo nosio, horizontalno sa dve ruke ispred sebe. Izneo iz kola i ide polako kući da ga otpakuje i proba. Kad se setim samo, srednja škola i Technics SLD1. Nikaki gramofon, ali meni tada najbolji na svetu.
  14. Malo vi to pogrešno gledate gospodo! Sve je dobro dok on ne otkrije ovaj forum, e onda ga je najebao majci ....!
  15. neka je MOX i neka je od uobicajenih dobavljaca, ne marim ko je proizvodjac
  16. ManicP
    Bicucle
    Otvara mogućnosti
  17. Leonardo
    Bicucle
    Benefit je što nose +130kg
  18. shonne
    15 godina klinac, peva i svira gitaru. 🤗
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 2193 Gosta (Pogledaj celu listu)
