Showing content with the highest reputation on 07/03/22 u svim oblastima
  1. Moje društvo teško da ima sitnu decu. Da liči na pivo, viski, rakiju ... bilo bi opasno.
  2. Kod mene bili neki klinci u gostima, pa mislili da tu ima cokolade...
  3. Nezgodno je ako je kutija od keksa pa neko ubaci ruku
  4. A za razliku od daske, plastična kutija je bezbedna. Ipak tu ima struje neke.
  5. Nacrtaću šemu, ali to je čista klasika, CRC pa fiksni regulator. Upoređivali su Pavouk i Miro sa AD1865 i neki zaključak je da zvuk prilično zavisi od otpornika za I/U i kod aktivne i kod pasivne varijante. Takođe Sparkos šiša sve ostale OPA i treba skiniti 47pF sa šeme za I/U. USB kabal isto, puno razlike u zvuku sa par njih koje smo probali. Bile su tu i neke lampe, i to više njih, tako da se to sad dosta proširilo. JLS sa ovim napajanjem + Pavouk je kvalitetna jeftina opcija z USB dak bolja od dostupnih komercijalnih modela u rangu cene do 700-800eur koje sam imao prilike čuti kod sebe. Čak i najjeftinija verzija gde se JLS napaja sa PC je bolja. Ove skuplje verzije su još bolje ali cena brzo raste. AD1862 i PCM63 su mi još nepoznanica. Mada mislim da AD1862 po pisaniji na internetu može biti malo bolji od AD1865, ali ima i suprotnih mišljenja. Za druge opcije izlaznih stepena voditi računa da je faza signala okrenuta sa pasivnim I/U tako da naredni stepen treba da opet okrene fazu kako bi izlaz bio u fazi. Negde to utiče na zvuk, negde ne. Zavisno prvenstveno od zvučnika ali može biti i do elektronike. THD je očigledno u pitanju. Ja kod sebe ne primećujem neku bitnu razliku, ali sam primetio na nekim drugim mestima kako dosta utiče okretanje polariteta na zvučnicima.
  6. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    https://www.diyaudio.com/community/threads/warbler-mos-schade-mos-sit-choke-loaded-follower-power-amp.387868/
  7. To je da se proba sve što mi padne na pamet. Posle se rastura za dalje. Pavouk dak ide sestri, ostalo meni za neku bolju verziju. Bluetooth modul Kineski umesto JLS recimo +Pavouk i tako neke stvari.
  8. Pravo u Lindu po jos kutija!
  9. Onda ovaj tafo bije direkt u čipove moraju biti udaljeni najmanje 20cm od bilo kakvog magnetnoga polja. a PCB za PCM63P mora da ima razdvajanje - kao da su dve PCB u jednoj...Odvojen digitalni i analogni deo zbog interferencije. Obostrano na PCB Nema veze šta je na izlazu - lampe, tranzistori - trafo...
  10. Ekstra je.... Zmeerka jedina - nabijeno sve ko u petardi.
  11. Pisanija ima više za AD1862 iz prostog razloga što je više i pravljen bar 40 ljudi ima napravljen Miro DAC - testiran - modifikovan, te je i tako bolji iz prostog razloga što su tehnički otklonjeni svi bagovi praktično. A AD1865 ima tipa 15 ljudi napravljeno... Još je u fazi testiranja...A PCM63P niko nema zbog teže nabavljivosti i cene - plus je jako zajeban da se odlemi i ne sjebe....Sve u svemu promil ljudi se bavi ovim starudijama. Odnosno zanesenjaci. 650-700 evra za ultimativno napravljen PCM63P. Možeš i na soma da zaokružiš ako praviš kutiju Top CNC...ubacuješ butik žice, otpornike i kondezatore....kupuješ Cardas kalaj i slične pizdarije.Ruke ne ulaze u ovu računicu......
  12. 1 poen
  13. BANAT
    Sav Taj Jazz !
    Levitation Orchestra
  14. Zen Mod
    Weiss dac 202 ... zasto ???
    da znas i da jeste , zato se i pitam zasto mlatite praznu slamuImpuls jeste naplacivao svoj rad , sasvim normalno ; on zna sta ja smatram pod poslom vrednim truda , ali ja nijednog momenta nisam rekao da ono sto je on radio nije vredelo te pare koje je naplacivao ; moj stav je da prckanjem ne treba gubiti vreme , ali je moj stav isto tako da kompletnu prepravku treba kompletno i naplatiti Deki je radio ono sto je neko bio spreman da plati . .......sto u ovoj nasoj lepoj komplet posao ne bi platio nijedan audiofil (par izuzetaka), jerbo ne veruju nikome cim se prica o vise od 50E , a kamoli svojim usima sto se tice 1541 vs 4398 , oba uradjena kako valja ........... prvo uradi , pa onda reci ja jesam , ali nesto nemam interesa da glumim Gurua
  15. Zen Mod
    Serije koje gledate
    odgledao sinoc dve zadnje kuj ce doceka 5-u sezonu ....... ajd, tesim se, valjda ce Enola Holms 2 uskoro al' dobro, ima sta da se cita .......
  16. Abbasaudio iz Ukr ima zanimljiv uradak sa cevima
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 2193 Gosta (Pogledaj celu listu)
