Showing content with the highest reputation on 05/28/22 u svim oblastima
  1. NIXIE
    Mini pretpojačalo sa OP
    Ne smem ništa pisati, samo slika.
  2. Verzija broj 2 - Sirotinjski ad1865 Gerbers ad1865-i2s.zip
  3. 3 poena
  4. Fino. Ulazi li okvir od bass-a u tu upuštenu rupu? Rekli smo za te trougliće unutra da nije neka korist od njih... rasipaju srednje tonove što nije problem kod takvog zvučnika. Mada ok, dodaju malo mase na stranice
  5. SissySIT (42) DC coupled al the way big puck or 2SK2087
  6. bnb
    pp807 pojačalo
    чика Брко,нисам никад видео ту 807W.Ако је имаш,или имаш више комада и продајеш их, ја бих их купио. Пар слика.
  7. Eh da je Jože živ, pa da takve demokrate upodobi napretku
  8. Kad hoce da ti uvedu opticki net u selo, a komsija ne da se stave kablovi na banderu jer je na njegov put 😁😂😛
  9. Evo kako izgleda DAC u gerberviewer Evo kako izgleda PSU u gerberviewer Ovaj čovek je Zen budista - prvo je radio mentalnu analizu kola, pa onda mentalnu analizu rutiranja power vodova, pa sense vodova.......... U atačmentu je isto ono što mi je zen poslao samo kao zip fajlovi diyAudio_AD1865_DAC_8-pin_2021-02-09.zip diyAudio_Stabilized2-with-Filter_for_AD1862_2021-02-11.zip
  10. NIXIE
    Raster board. Ako misliš na OP, vie. Delovi su sa obe strane.
  11. Nemojte zamjeriti, kod nas se sprema nevrijeme pa vjerovatno utiče na ovu žicu što mi drži uši da ne otpadnu.
  12. shonne
    Sjajan album @Woland, hvala 🤗🙂
  13. 1 poen
  14. Aya 4 - OPA861 4kom. na izlazu. Zero feedback I/IV converter ....Regulatori sa TL431... Ovo moje 2 x SS3601 sa zero feedback I/IV converter...Regulatori sa LT1963A/LT3015 LDO Ni OPA861 a ni SS3601 nisu obični opampovi - imaju tranzistore bipolarne. OPA861 nisam nikad čuo....ne znam kako to radi. Nije ni bitno šta je bolje.... Bitno je da se lepi za uši
  15. 1 poen
  16. Pročitao sam gore na isto jtemi da AYA 4 ima isto JLS I2SoverUSB - I2S over USB Audio JLSOUNDS.COM Sve se vrti u krug
  17. ako ne lupa u zvucnjacima pri ukljucenju i gasenju, ne treba ti to
  18. Biće ovde raznih verzija ....Najmanje 2 različite Sve je modularno pa može da se ubada sa jedne na drugu pločicu.
  19. Zavisi šta su opampovi ....Neko kaže da bolje svira sa 1612 odnosno OPA1611 Sparkos je iznad 1612 ...tako da nemam pojma....kad sasavim pa da poredimo neđe
  20. Sto je najgore, i njemu ce trebati isto to da se uradi. Pa sad vidi gde je logika 😁😂
  21. chakija
    ZM, random zanimacije
    Pa spooky... Pa ti sad vidi
  22. vladd
    Pakonja's active system
    Do 200 Hz okvirno nema direktivnosti basa, ne moze da se odredi odakle je izvor, neko osetljiv moze da prepozna i nesto nize od te pausalne granice. Ima tu ozbiljnih problema, paleta frekvencija koje su karakteristicne za sobu, ili prostor... fazna uskladjivanja signala, vremena trajanja impulsa u sobi...amplituda + duzina trajanja=proistice energija signala, kao povrsina ispod krive. Zato i mora Digiralni SP, ne moze analogija da okasnjava toliko signale.
  23. bnb
    pp807 pojačalo
    Uključio VN da proverim ima li šuma ili bruma.Zakačeni zvučnici od 4R.Nečujno.
  24. bnb
    pp807 pojačalo
    Jezgra su za bocu manja od 9kvadrata,što mu dodje oko 80W.Svaki kanal isporučuje 17.5W pri ul.signalu od 17,5VDC pp.Bilo bi lepo da sam imao trafoe od 120W,što bi bilo po PS-u ali i ovi rade posao.Evo slike sa proverom grejanja cevi i prednaponom izlaznih 807.
  25. Ma ja bi nakovanj modifikovao
  26. Može i ručno bez GUI da se sluša iz terminala https://www.videohelp.com/software/sacd-extract sacd_extract -2 -s -C -i blabla.iso cd blabla for i in *.dsf; do ./dsf2flac -i "$i" -scale=5 --samplerate=192000 --bits=32 "${i%.*}.flac"; done rm *dsf cvlc *.flac Ukratko .
  27. Rulčno prvo konvertuješ ISO na DSD Sonore - ISO2DSD - converts ISO files to DSD SONORE.US Nakon toga DSD to FLAC Sonore - DSD2FLAC - converts DSD files to FLAC WWW.SONORE.US Iso fajl ne može u letu da se konvertuje - nego ga program raspakuje i onda pušta DSD fajlove Stim što ga program za puštanje osakati na 176.4KHz ili 352.8KHz u Dop mode I to što se dobije nije Lossless jer je lossles na 11Mhz Da imaš flac na 11Mhz - to bi se sfotverski moglo nazvati luslesom
  28. Paris Saint-Bière   FOURSQUARE.COM Beer Store in Paris, Île-de-France p.s. Našao sam i nakurnjake štrikane gde ima da se kupe
  29. Asime, ovaj, Asime, izvini ali ne mogu da ne reagujem. Ocigledno nisi dovoljno dugo na ovom forumu da bi poznavao likove i karaktere. Pa bez Mikuma i Vladda ovaj forum bi bio, pa ne bi bio...kako da ti objasnim... Miko i Vladd su kao PNP i NPN tranzistori u pojacalu, naizgled obrnuti pristupi, a ne mogu jedan bez drugog . Treba gledati celu semu Dakle, treba pogledati mnogo siru sliku... I na kraju, ne shvatati sve previse ozbiljno, ni Miku, ni Vladda, ni forum, pa ni zivot koji nas celog zivota zajebava, e pa jbg... Zato, brzo svi po hladno Zajecarsko...
  30. Evo iznutrica Apex A class psu by ronovar Trafo 50va na telu od 80va Plocica preampa iz teme power by NIXIE Mute by NIXIE Ožičenje VDH i Dunavko Kucište donor Riz pojacalo Op amp 2604 mada imam i 1612 pa cemo videti koji mi vise lezi
  31. Siirotinjo i Bogu si teška.....
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 2229 Gosta (Pogledaj celu listu)
