Showing content with the highest reputation on 05/05/22 u svim oblastima
  1. A eto, cisto da ne bude hladna lemicica... Ovo bi trebalo biti jedan kanal MoFo-a...
    5 poena
  2. Ja vidim neku dugacku BR cev, mora da su zvucnici tu negde, mozda na tavanu...
  3. NIXIE
    JC-80, UGS
    DIY ide u neku kutiju bezveze, da se vidi iz aviona da je pravljeno, a ne ovako ...
  4. shonne
    JC-80, UGS
    Nagradno pitanje. Da li uredjaj koji kad se napravi da bude lep isto tako i bolje svira? 😁😛🤗
  5. Uvijek je zdravo razviti princip: "Dovoljno dobro" Zato što će uvijek biti nešto bolje i uvijek će biti nešto lošije. Kad si čovjek uspije odrediti razinu koja je njemu "Dovoljno dobro" dođe najbliže onome što bi se moglo kolokvijalno nazvati "Audiofilska sloboda". S tim uvodom, a znamo da sam prelijen se zaustaviti kad piše duge uvode ( ) se postavlja jedno pitanje - uživaš li u mjuzi? Ako da, onda je sistem dovoljno dobar, ako ne, možda nije tvoj dan za mjuzu. A ako je "Dovoljno dobro" negdje tamo iza ugla, onda ili bataliti ili skupiti snagu i pun gas do tamo. Prijateljski savjet je - bataliti. Ako se odlučiš za pun gas - nisam niti ja niti većina nas ovdje oličenje snage volje kad je hifa i glazba u pitanju. Eto, sad znaš sve što si znao i prije jedne minute, ali bar si nešto pročitao.
  6. Pa to nuklearni udar da izdrži, ako Rusi zakuvaju sarmata. Samo naspeš sitne sačme da dampiraš oko trafuljka
  7. shonne
    JC-80, UGS
    Muse verzija skutijana i bas lepo izgleda. Ostalo je relays prednjica, to kad stignem. Polako 😁 Jos sam u elektroniku, kada dodje vreme za finis 🤗
  8. Upravo se slusa(o) Korato phono preamp...na pozajmicu. Iako nisam ocekivao da to bude noc/dan...Rega ostaje u sistemu.Razlike jedva cujne...ne vrede dodatnog novca. Da li bi neki drugi,visestruko skuplji amp,doneo cujno poboljsanje,ne znam,a i ne interesuje me...nije to moja liga. Rega za cenu od 250e dobro radi...prenosi informacije koje Bronza kupi sa ploce. Pitanja se sada samo nizu...da li bi Crna napravila kvalitativan skok...da li moj sistem moze da prepozna poboljsanje koje bi doneo neki skuplji dodatni uredjaj...da li moje usi mogu da prepoznaju suptilne razlike...da li da se operisem od hi-fija,vratim se na pocetak,na skroman sistem,kada sam ,u neznanju za bolje,najvise uzivao...
  9. 1 poen
  10. чика-Брка
    6S3P-EV Phono
    ako je 100R, po meni je za ukras. evo jedan primer iz carobnjaka.
  11. Nikad kraja tome. Sa boljim phono pre ćeš imati veći potencijal, i odmah bolji zvuk. Onda ćeš "morati" napraviti ravnotežu i nabaviti bolju zvučnicu, pa će te kopkati hoće li bolja zvučnica dati još više sa boljim Phonom..... Kao kad za ručak imam špagete bolonjeze.... Ostalo mi malo umaka, pa da dodam špageta...onda mi ima previše špageta, pa dodam umaka...onda opet fali tjestenine.....na kraju sam smažem paket Barile i pola lonca umaka, pažljivo se u polupognutom stanju odvučem do kauča kao prebiti mačor i otpuhujem do predvečer - kad idem opet vidjeti je li ostalo išta umaka jer sad opet mogu disati, pa da to popravim. Blago onom tko zna sebi reći "Ne"!
  12. Sjajno 🤗💪
  13. 0 poena
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 2158 Gosta (Pogledaj celu listu)
