Showing content with the highest reputation on 05/02/22 u svim oblastima
  1. Ja sam napisao sve na drugoj temi - da se ne ponavljam ovde. Moj tast je recimo przadovoljan sa SBB....Ali mu ne trebaju svi otvoreni portovi, IP kamere, VPN, ultrabrzi Wi-Fi sa 25 uređaja... i 300 čuda koje ja mikoristim... Rešenje je dolazni kabel od SBB uključiti direktno u utičnicu 220Vac al nekako da ne znaju gde se to tačno desilo
  2. neskor
    Kupuj dok nije otišlo...
    https://www.ebay.co.uk/itm/234521050825?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
  3. zika
    Interesantni linkovi
    Researchers develop a paper-thin loudspeaker | MIT News | Massachusetts Institute of Technology NEWS.MIT.EDU MIT researchers created an ultrathin loudspeaker that can turn any rigid surface into a high-quality, active audio source. The fabrication process can enable the thin-film devices to be produced at scale. REVOLUCIJA ZVUKA: Srpski naučnik razvio zvučnik tanak kao papir SMARTLIFE.MONDO.RS Inženjeri univerziteta MIT razvili su ultratanki zvučnik koji može da pretvori bilo koju površinu u kvalitetan... ONE Lab WWW.ONELAB.MIT.EDU Team — ONE Lab WWW.ONELAB.MIT.EDU
  4. neskor
    Nove tehnologije i izumi
    Just a moment... RA.CO New disc format combining CD and vinyl technology is 'pinnacle of recorded sound,' says founder T Bone Burnett
  5. zika
    SBB Router ili koji ?
    Naravno, što da i komšiji ne crkne krava ako mi je mrsko svoju da 'ranim. Pravi pristup.
  6. zika
    Zavisi šta se radi. Vrlo sam ljubopitljiv i pokušavao sam dosta i nisam, ikada, dobio ikakav prigovor. Naprotiv. Sasvim sam zadovoljan. Naravno, znam šta bih stavio umesto Ubee ali, ono što bih, zaista, dobio, kao ne tako lagani potrošač, ne opravdava posao.
  7. Mikorist
    p.s. Znam Ukrajinca koji radi za Adguard - živi kod mene u zgradi sa sve klincima - tako sam i saznao za ovo
  8. Mikorist
    Jer su Rusi...Mada rade za njih i Ukrajinci koji trenutno ne mogu da rade... Ali ako bih birao između njih i ProtonVPN: Secure and Free VPN service for protecting your privacy PROTONVPN.COM ProtonVPN is a security focused FREE VPN service, developed by CERN and MIT scientists. Use the web anonymously, unblock websites & encrypt your connection. uvek bih izabrao pre adguard-dns. Preko proton-a su slali pretnje ovde Msm iza svih njih stoji neko ..... čuj CERN scientists... Baš me briga što me KGB špijunira sa Kipra...
  9. zika
    Njih ne vole mnogi... We fixed the problem with slow connection to Google domains in AdGuard DNS ADGUARD.COM Have you run into a sluggish connection when connecting to Google domains with AdGuard DNS? We dealt with this problem, and now we explain how it happened in first place. Ipak, nekako, više, volem da budem svoj gazda na svom uređaju i nemam (osim onih koje ne mogu da ukinem) na putu podataka tuđe mekotvorine...
  10. Mikorist
    Hvala na ovome - nije overkil Ovo isto može da se ubaci na ruter direkt i zaobiđe sistem. Hosts fajlovi itd...Nego da ne komplikujem objašnjavajući kako. Nego da se vratim na adguard-dns - oni imaju opensource sve liste otvorene koje primenjuju kroz DNS zaštitu - što mi se jako dopada u odnosu one koji nemaju : recimo ovo odozgo https://adguardteam.github.io/AdGuardSDNSFilter/Filters/filter.txt (ako se pažljivo pogleda ovaj fajl - je u suštini jedno isto što i Steven Black hosts samo u drugome formatu) https://adaway.org/hosts.txt https://pgl.yoyo.org/adservers/serverlist.php?hostformat=adblockplus&showintro=1&mimetype=plaintext https://someonewhocares.org/hosts/zero/hosts itd..itd... da ne kopiram sve.
  11. Woland
    ovaj CD bi svaka domaćinska kuća trebalo sa ima sjajan izbor dela Filipa Glasa, Arvo Parta i Vladimira Martinova, fenomenalna Tatjana Grindenko uz Gidona Kremera i Kremerata Baltika jedino - Nonesuch je pogrešno naveo da se ba ovom CD nalazi prvi snimak Come In od Martinova, ali nije ovde je, deset godina ranije:
  12. zika
    https://raw.githubusercontent.com/StevenBlack/hosts/master/hosts + http://winhelp2002.mvps.org/hosts.txt u /etc/hosts, čuvajući header, ako je potrebno, i to je to. Nema plaćanja i ostalog, a nema i pogleda preko tarabe. Postoji već desetlećima i nema ikoga ko se požalio. Da ja znam. Ono što muči vezu sa TV jeste to da bi se uređajima u tom lancu valjalo dati postojanu IPaddress. To može, jednostavno, na SBB uređajima i to je to. Naravno, može i mnogo složenije ali, rekao bih, za korisnika koji je pitao, postojana IPaddres je sasvim dovoljna. I ovo sa file-ovima koje pomenuh gore je overkill ali može da zatreba.
  13. A pa ne tuuuuuuu!!!! Na pin 6 od Sparkosa!
  14. Woland
    Woland
    stiglo na Svetog Josipa Radnika, umesto karanfila odavno je jasno da ne postoji niko ko je veći, jači i posvećeniji, a od danas nema nikog ko je luđi od mene 😊 a visoki se namah utoplili jbt 😳
  15. Svako je manje - više zadovoljan svojim sistemom, dok negde ne čuje mnogo bolje nego kod sebe. Tu muke počinju. Neki su to prevazišli, slušaju šta imaju, kakvo je takvo je.
  16. 1 poen
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 2158 Gosta (Pogledaj celu listu)
