Showing content with the highest reputation on 04/01/22 u svim oblastima
  1. Sync
    Duplex 2SK369 Phono preamp
    Oteglo se ovo.. Radi skroz oket. Koji dan usviravanja pa igranje sa razl spreznim i izlaznim kondovima... Gain je dosta veci nego trenutno mi pri ruci art dj pre 2.
  2. BANAT
    Nepoznati Zvucnik
    Nisam radio nikakve precizne kalkulacije ali onako odokativno mislim da je sasvim dovoljno da svako OTL pojacalo koje bi teralo po jedan taj 15`` Iskra 25W/200-Ohma zvucnik ima u izlaznom stepenu po recimo dve 6080 lampe , odnosno dve 6H13C , terani direktno bez ikakve skretnice , btw , ti visoko-ohmski 15`` Iskra profesionalni kino sirokopojasni zvucnici su nekada i terani iz lampas pojacala ali sa izlaznim trafoom koji je imao i 200- Ohma sekundar , to je bio dobar nacin da se gubici u dugackoj liniji ka 200-Ohma zvucniku smanje na minimum a da se izbegne jos jedan serijski `step-down` trafo koji bi onda morao da bude pored samog zvucnika da je on bio standardne 4,8 ili 16 ohma vrednosti , a cinjenica je da svaki trafo bez obzira na kvalitet izrade vrsi degeneraciju audio signala .
  3. neskor
    Lepota dizajna
    ne znam da li je lepo, ali je zanimljivo
  4. To pravim kad mi drugi put pukne lanac na N47
  5. gluv_i_udaren
    Lepota dizajna
    I onda treba lepo linearno napajanje zvucnika...
  6. Nenadu Briksiju u čast
  7. Prvo šmirglanje mašinom prošlo vrlo uspešno, i mnogo lakše nego što se očekivalo, smirgla 60. U pitanju je bilo samo neko početno najgrublje gitovanje i skidanje najgrubljih razlika u širini daščica. (kutije su okrenute naglavačke) Sad treba detaljnije izgitovati i uraditi drugo šmirglanje tako da kutije dobiju oblik blizak finalnom. Sve 4 prednje ivice će biti upuštene glodalicom (četvrtina kruga, r=18mm).
  8. Je li to neka reklama za lijek za prostatu ili tako nesto?
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 2114 Gosta (Pogledaj celu listu)
