Showing content with the highest reputation on 03/05/22 u svim oblastima
Topping D10s ili upgrade starog hifi sistema
shonne i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
I ja sam cuo da se takvi trafoi ne pale2 poena -
Vix i jedan drugi je reagovao/la na shonne za temu
nikog ja ne palim, samo prenosim sta sam cuo.2 poena -
asimze i jedan drugi je reagovao/la na zerowaf za temu
Nego kako si rekao, najbolje nocu kad si umoran. Danas mi je osmi dan kako drljam vlakove po Austriji i bit ce da sam mrtav umoran. Upravo sam kliknuo na set od 6 vinyla od TBM.2 poena -
vladd i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Keramika kolko vidim. Umesto toga može neki polopropilenski (koji bilo), ali bih ga ja još premostio sa 100oma MOX.2 poena -
Duplex 2SK369 Phono preamp
NIXIE i jedan drugi je reagovao/la na Sync za temu
2 poena -
Zna se kako se meri zvuk torusa. Postoje merači niskih volumena talasa i izuzetno malih nivoa. Torus se postavlja na sred gluve sobe 18x18x18 metara, a onda se mere 30 serija po 10 merenja u intervalima 100-10.000.000nS Uzima se prosečna vrednost koja se množi sa konstantom u vakuumu, slobodnom vazduhu i kiseoniku (neko koristi i ozon, a Ameri rade sa tricijumom). Na kraju se rezultati porede sa referentnim, i objavljuju se uporedne tabele. Ajd kad se šalimo i ja da preteram Mislim, jbt, ko još koristi stetoskop1 poen
Kad se zna zasto nijedan kako nije tezak!1 poen
Svasta mora da se radi da bi se sakupilo kinte za Dac-ove, upgrejdovanje da ne spominjem...1 poen
A je l´radis ti i krovopokrivacke poslove?1 poen
Zamenio taj koji nije valjao, stavio od 250v, takav bio pri ruci, ugurao sam ga nekako. A nisam sve menjao zato sto sam popravku odradio za cokoladicu...1 poen
Malo off topic, ali: Danas popravio JVC mini liniju, pri ukljucenju izgarao osigurac. Kad ono, crko (kratak spoj) jedan od kondenzatora koji su spojeni u paraleli sa diodama u grec-u. Bzvz kvar, ali dovoljno da ne radi... P.s. kond 100nf 63 v valjda bese...1 poen
gluv_i_udaren je reagovao/la na zerowaf za temu
Pogodio si iz prve, covjece!!!! EDIT: Zero - rijetko kad u pravu, ali nikad u dvojbi! Kajem se vecinom za ono sto nisam napravio kad sam mogao. A i, tko zna koliko je jos voska do kraja svijece. Bolje da se kajem sto jesam nego sto nisam.1 poen -
zerowaf je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Trebala mu je samo mikrosekunda podrške hahaha1 poen -
Ma jedino sto treba imati vrijednost i jeste mjuza. Hifa je alat! Okej, zelimo uvijek bolji alat, ali nakon neke razine si moramo reci da je "ovo sto imam" dovoljno dobro i, ako vec moramo imati nekakvu ovisnost, onda je mozda bolje da budemo ovisni o mjuzi, pa cak i nosacima zvuka nego o hifi, znjorama, pojacalima i srebrnim osiguracima. U to ne spadaju vintage driveri, zvucnice i rucke....one su opravdane.1 poen -
Na radost moju ne pravi problem Ja sam ovu nasao novu na Discogsu, cene su prosto takve i tu nema puno vrdanja. Kad bacamo toliko okolo na uredjaje, mislim da je posteno sebe po nekad obradovati i dobrim materijalom. Najlakse kliknuti nocu kad si jako umoran, onda mnoge ideje deluju opravdano1 poen -
Tenx! Gledat cu nabaviti nesto, samo sto sam sam vidio je oko 80 € po ploci (da sad ne trazim i ne projeravam, mislim da je to bilo na Vinyl Gourmet stranici). Znas li mozda za neko mjesto gdje se moze povoljnije ispazariti? Nije mi bas sva muzika na TBM po ceifu, ali bar na CD-ima, su snimci grozomorno cisti. Steta za centar. TBM nije jeftino izdanje, pa da (netko) lako predje preko toga, ali ako ne pravi probleme kod svirke onda (meni) nije ni toliko vazno.1 poen -
negdasnji tantali i danasnji imaju samo ime zajednicko msm, danasnji nisu kokice i kontejneri kiseline1 poen
Je li to tantal kondenzator? Neka me netko ispravi, ako se dobro sjecam, tantali su postali notorious zbog toga sto ponekad vole eksplodirati. A i sam sam imao takvo iskustvo. Doduse, nije sirotom kondenzatoru pomoglo ni to sto sam ga pogresno okrenuo i sto sam ga stavio na krivo mjesto.1 poen
tek treba da dodjem do ljubica ...... verovatno zadnji Batman (zato se Mikumu nije ni svideo, previse emocija ) nego, svejednako Malazan Empire ....0 poena
menscini da ti neko reko za to, jos kod prvog vagona0 poena
Blow Up, Midnight Sugar, Misty?0 poena -
gluv_i_udaren je reagovao/la na asimze za temu
Baš sam se raspekmezio! Čista 10 za fino uživanje.0 poena -
