Showing content with the highest reputation on 02/09/22 u svim oblastima
7 poena
Pre dva dana naručio in-ear slušalice iSK SEM5 sa kablom, kod Mix Music Bg. Danas kurir doneo. Posle jednodnevnog korišćenja mogu samo preporučiti, svima kojima više prijaju bubice od školjki preko ušiju. Vidim da ih preporučuju kao skromne studijske slušalice, ali punoća i finoća rada, dužina kabla od 3m ih čine veoma upotrebljivim slušalicama za duži rad, korišćenje i uživanje u muzici. Za 2000 RSD pun pogodak. Mix Music Company | iSK SEM5 In-ear headphones WWW.MIXMUSIC-COMPANY.COM3 poena
Srećkove Zavrzlame
dejanco32 i 2 drugih je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Je’iga, ja sam Matrix divx gledao na Eizo-u od 17 coli čim se pojavio. I bilo je jezivo dobro Kad je počela pucnjava u hodniku, nisam znao gde je levo od Haeserki, sve mi popadalo po sobi. To su bili dani…3 poena -
Frankenlenco ili kako je zero tražio istinu
aaa zmaju! i jedan drugi je reagovao/la na zerowaf za temu
Želim nešto napisati o tome kako sam zadovoljan sa gramofonom, zvučnicom, ručkom i Phono preampom. Uzmite sve sa zrnom soli jer, iako sam poslušao nemali broj opasno dobrih i/ili skupih gramofonskoh instalacija, nijedna nije bila kod mene. Uz to, prošlo je već podosta godina kako nisam nigdje bio da čujem stvarno opako dobar setup. Kraća verzija odgovora na pitanje jesam li zadovoljan Frankenlencom sa Bokrand/Ortofon 12" bananom + SPU GT/E + Ampearl RE-2030SE glasi: Uživam kao prase u blatu. Malo proširenija verzija bi išla ovako nekako.... Cijela instalacija sada ima nešto preko 50 sati rada. Zvuk se mijenjao više puta, a i cijelo vrijeme se igram sa VTA, ulaznom impedancijom, VTF itd. Onaj rudimentarni način podešavanja VTA on the Fly se pokazao korisnim. Pogrešno sam mislio da ću lako pronaći mjesto gdje sve sjeda na mjesto. Trenutno sam na jednoj poziciji već nekoliko albuma, ali ću vjerojatno kako se preamp bude usviravao i to opet mijenjati. Prva postavka za VTA je bila da je ručka paralelna sa pločom, pa sam od te točke išao gore i dolje. Kako se i preamp usviravao tako se i tonalitet mijenjao zato mislim da ovo neće biti zadnja postavka VTA. Inače, zvuk se mijenjao sa promjenom visine baze ručke od povučenog, preko tankog, do sibilantnog i tako u krug dok se stage širio i skupljao, a na momenta ga nije bilo nego je zvuk dopirao samo iz zvučnika. VTF sam namjestio na preporučenu vrijednost, pa sam onda podesio na malo iznad maksimalnog preporučenog iznosa i slušao veliki bubanj, mislim da ga zovu kick drum na engleskom na više albuma, i činele. Sa većim VTF je jače izražen kick drum, a kako se VTF smanjivao, ponekad i nekoliko puta u istoj pjesmi, tako su činele postajale malo-po-malo življe. Smanjivao sam tako dok nisam osjetio da je nestao udarac bubnja i onda vratio malo natrag da ga opet dobijem. Ne znam na koliko grama je sad podešeno jer nisam više vagao. Kakve ploče? Svakakve! Od prestižnih, manje prestižnih labela do meni nepoznatih cijena od 2 Eura do preko 100 po komadu. Poneki skupi naslovi mi djeluju hifistički nabrijani, poneki jeftini naslovi su neobično prirodni za moje uši, ali sve u svemu većinom se vrijednost slaže i sa zvukom....više ili manje. Do sad je preslušano na njemu oko 25 naslova (ostatak vremena je preamp radio hranjen sa "reverse RIAA" iz DAC-a sa nekakvim Burn out bukama.) Ampearl je razvio donji midbas i bas s vremenom, ali je malo povukao gornju sredinu i visoke. Ne znam je li ih povukao ili su u proporcijama manje zastupljeni. Vjerujem da je to dio usviravanja. Ako nije, lako se natefteri nekakav bypass negdje od nekog ruskog teflona kad ih već imam malih vrijednosti za naći po vrećicama u ladicama. Inače, Andrey, čovjek koji je pravio phono pre, mi je stavio izlazne kondove Mundorf Evo i nekoliko Kiwame otpora unutra što inače ne stavlja. Ne znam zašto je to napravio osim što sam mu se možda svidio jer smo zaključili da smo obojica spasili nekoliko mačaka sa ulice. Sve u svemu drag čovjek! ............................................................. Sve ovo gore ne zvuči kao da sam zadovoljan, zar ne? Itekako jesam! Tražim dlaku u jajetu kad pišem ovo gore! Poneki naslovi koje imam u Hi-res ili FLAC formatu kad ih u toku slušanja prebacim da ih čujem djeluju toliko tanki i nestvarni da jednostavno ne mogu vjerovati da je tolika razlika! Pustio sam si album Jagged little pill Acoustic od Alanis Morissette. Bio je jeftin, pa rekoh da uzmem. Nakon jedne strane je došla žena u sobu i pitala koji je to koncert od Alanis. Rekoh joj da nije koncert. Kazala je da je bila sigurna da je koncert koliko joj je živ zvuk bio. Al Kohnov "Motoring along" (Sonet) je nakon slušanja ploče neslušljiv preko DAC-a. DAC je totalno izgubio smisao osim za pozadinsko slušanje bez potrebe za okretanjem ploča. Anegdotu sa klinkinom pločom od Pixiesa sam opisao u ranijem postu. Digitalna verzija više nije slušljiva. Hope od Hugh Masekele i već svima na vrhu živaca "Stimela" je na Analog Productions ploči nešto potpuno drugo nego na Dalijevom prvom CD-u ili skinutom Hi-res albumu Hope. Još jedan primjer kako je DAC i digitalni zapis postao suvišan za išta osim za ispunjavanje prostorije zvukom nakon što se čovjek navuče na vinil. ........................................... Na njemačkom analog-forumu je neki čovjek Ampearl LCR usporedio sa Alnic HA-7000V, a drugi ga je usporedio sa svojom Nagrom VPS koju je, navodno, na kraju i prodao. Ne poznajem nikog od njih, ali čovjeka veseli čuti da je još nekome dobro ono što si kupio. ............................................ Odoh sad.....ima još blata za valjanje za ovo prase!2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Leonardo za temu
2 poena -
Ima verovatno samo umanjeno na 60% originala.1 poen
zerowaf je reagovao/la na aaa zmaju! za temu
Baš sam se pitao zašto imaš dva platter-a na gramofonu1 poen -
Radio je to Sony u svojim TOTL playerima. Ne znam je li zbog bakra, ali bilo je tu muzike. U vrijeme sveopćeg digititisa te Sonyieve mrcine od 16, 20 ili koliko već kilograma sa sve bakrenim šasijama su svirale donekle slično gramofonu. Kako sam ti već negdje na forumu napisao da sam često kod frenda slušao setup sa takvim playerom. Kod njega se stalno nešto mijenjalo, ali većina stvari su bile sam vrh ponude u hifiju. Od Avalona, preko Tenora, Krellova, Pliniusa...you name it...na koncu se sredio sa, pajz sad, Lokwood Tannoyima i samogradnjom monoblokova sa nekom australskom šemom, kompletnim klonom AN preampa itd. Od svjetske hife zbog koje ljudi kupuju Stereophile je došao do onoga što ovdje Zen tvrdi da je dobro (više ili manje, ali je usporedivo s tim). Jedino što je i dalje zadržao su Audio Noze i Audioquest žičurine. .................... Što se tiče usporedbe DAC-a i analogije po financijskom ključu: Cijela skalamerija me koštala oho-ho (bar za moje prilike), ali se usporediva stvar može napraviti i za manje od Oho-ho ako se ne kupuje kako sam ja kupovao po dva puta ležajeve, dva motora, alat, elektronska regulacija brzine vrtnje (za koju nisam siguran doprinosi li ičemu jer se brzina može sasvim lijepo i precizno podesiti i ručno), pa tri aftermarket idler wheel-a, nejeftini mat i uteg za gramofon, zatim narudžba zvučnice iz Japana jer sam baš takvu htio itd. Vjerojatno se da napraviti i za samo Oho novaca umjesto za Oho-ho. DAC kojeg treba usporediti s ovim bi trebao biti u cjenovnom razredu ca 2-3 k€. Ne znam kako bi to prošlo, ali bi bilo zanimljivo saznati. Tko zna, možda bi mi se i smrzao osmijeh na usnama i ne kažem to iz pristojnosti. Stvarno je moguće.1 poen
Ne povlači se @Miko glava nek ide sa ramena, ne povlači se brate! DAC uber alles! I neka @zerowaf poredi uređaje koji spadaju u isti cjenovni razred. Ogadi mi DAC neču moč spavati jbt.1 poen
malo radio danas, imalo se malo slobodnog vremena. otvarao rupe na profi stubnoj busilici kod drugara, jer je ovaj alumin 4 mm, takozvani pirinac veoma zajebat za busenje. nije bas da otpadnu jajca, ali sam se naradio. sad ce da bidne malo fino ciguli miguli. ovo je inace ploca za nastojeci SE sa 4P1L, nece biti screaming eagle, mislim da ga nazovem kaktus (zbog ploce). a moz da bidne i screaming eagle mk2. bice tema, naravno.1 poen
ama juče klinac dolazi i kaže puklo nešto na njegovom PC. Zveknulo napajanje od miša neispravnog. Uključim ga i počinje da se greje ..da ne poveruješ0 poena
nesto burlah po kutijama,nadjoh ovo...'85 sistem:Luxman L-410,Thorens 126/III/TP63+Ortofon VMS30/II,Aiwa ADF660,Technics STG3....ono sto nije uslikano,zvucnjaci,Mission 770...ne znam,men se cini da smo nekad mnogo laganije ziveli,nismo se opterecivali nebitnim stvarima,i do hife se dolazilo nekako lakse,iako nismo imali internet,ebay,forume...lagano se protegli do svabije za neku komponentu,carinili sa "fake" racunima,citali oglase u Politici,Vecernjem listu...0 poena
