Showing content with the highest reputation on 01/15/22 u svim oblastima
  1. Mikume - gomila sema valjaju i mogu da sviraju, pod uslovom da se napravi u principu Gaincard - minimizirani i optimizovani signalni i energetski vodovi MF A1 (bez preampa) napravljen kako je napravljen tvoj Sissy ne da trci oko originala nego ubiva koliko ti izaziva kez ima jos primera ihaj zakljucak - u dovoljnom broju slucajeva nije problem kod amplifikacije sama koncepcija ili sema, nego konstrukciona zakomplikovanost, da bi uredjaj bio napravljen u skladu sa zahtevima trzista ( miliJun komandi filtera switcheva itd.) da ne pominjem gde ga ustinu jos da bi bio jeftiniji za proizvodnju
  2. vladd
    preporuka za odvojni kond
    Trguju kapitalisti najboljim zvukom, uspesno vidim,
  3. Beli_Ninja
    Dok mi mlatimo praznu slamu ljidi rade https://www.diyaudio.com/community/threads/10uf-hv-peter-moncrief-stealth-caps-audio-research-custom-made.380821/
  4. Mikorist
    Onda bolje da ne čuješ Sparkos.
  5. ZASto
    Da izbegneš sprežne kondove: Elektronski_C.pdf
  6. Za te efikasne FR pogotovu ako imadu pikova iznad 10kHz voditi računa da pojačalo bude malošumno inače će biti problema. Jeftina D class imaju šuma više od A i AB klase.
  7. Ama ja sam slušao STK skoro celu srednju školu. Neki Hitači i Sony zvučnici. Svira to odlično za te pare. Posle sam zaglibio sa Musical Fidelity A1...Pa Marentz risiver. Pa posle svega otišao na NAD koji je gori od STK... Na kraju je sve pravljeno iz ZEN kuhinje + Tannoy. Nema šanse da sa ovoga pređem na nešto drugo niti ću da menjam. Možda jedino Babuške da mi dodatno napravi Daudio za drugu sobu.
  8. Sparkos je ipak rađen tranzistorima izrađenim novim tehnologijama, preciznije i čistije fele. Hibridi su nastali kao kompromis želje velike integracije i mogućnosti koje kažu ne. Poželjno je da postoji zaštita prema zvujama. Uglavnom su posledica cost cuttinga 80-ih, svi su ih gurali od Tehniksa do Maranca...što bi Zen rekao svega ima sem muzike.
  9. vladd
    Verovatno u kruzenju kondova u prirodi postoji mesto tim kondovima, ali ne i u mom delu hobija. Kondenzator mora da ima dominantne svoje bazicne osobine a da parazitska desavanja ostanu ispod margine. Bazicne osobine cine, osim banalnog kapaciteta, cine ga kvalitet folije, obe ili metalizovane, cine ga spojna mesta i cini ga nacin motanja. Ne smatram da je autonomni gradivni zacin u sistemu, reaktivna je komponenta, i svoj karakter pokazuje u interakciji sa ostalim delovima sistema. Ako se u sistemu nadje induktivnost, onda trouglic kompleksne impedanse ima vise cinilaca i efekat na signal je drugaciji. Sto manje parazita, to je situacija razumnija i kontrolabilnija. A ako posao ne zavrsi dostupna trzisna ponuda Onda se napravi smotanko prema potrebama
  10. vladd
    Potisnut je i polikarbonat, bolje se smestio u ogledalima farova. On ima so, mangan hlorid, koja se inkrustrira u lance, pa ima tri ili cetiri sekundarne vrste dielektrickih gubitaka, razlicite koncentracije soli variraju otpor, variraju i frekventnu zavisnost gubitaka, sklon je formiranju polarisanih kristala....i ne secam se dalje, nije ni bitno Odlicno je prihvatao nanosenje aluminijuma, pa se ucinilo da ce biti za kondove...
  11. Beli_Ninja
    @BANAT Moderne Orange Drop proizvodi CDE ( Sprague). Izgleda da je poliester potisnut 😁 Tipovi 715 i 716 nisu MKP (metalizirani film) već FKP (metalna folija). Film capacitor - Wikipedia EN.M.WIKIPEDIA.ORG 716 ima bakarne izvode.
  12. vladd
    Trenutno RTS2, novogodisnji koncert pod vodjstvom Sudjica
  13. Anubis
    AC Filter Lampizator Silk 230
    Peti dan kako je trafo prestao da zuji sto znaci da je uzrok bila novogodisnja rasveta. Eto ako neko ima isti problem oko nove godine ... Bez panike, samo malo strpljenja. Hvala svima.
  14. Daću @NIXIE ovu skalameriju da nosi kući....Pa nek prepriča posle kako svira i šta se čuje. Ako uspe da sklopi rečenice. Ne bi bilo loše i da izmeri. Ima sa čim.
  15. na slici sa desne strane, one narandzste blokove Orange Drop koristim i ja. oni su BC (Vishay). imam ih ihahaj, kupio onomad 100 kom. ali samo vrednost 0,22u 400V. bolji su od Wime, provereno. mislim zvucno.
  16. Evo iznutrica Apex A class psu by ronovar Trafo 50va na telu od 80va Plocica preampa iz teme power by NIXIE Mute by NIXIE Ožičenje VDH i Dunavko Kucište donor Riz pojacalo Op amp 2604 mada imam i 1612 pa cemo videti koji mi vise lezi
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1924 Gosta (Pogledaj celu listu)
