Showing content with the highest reputation on 01/08/22 u svim oblastima
  1. Vix
    Evo ja sebi poklonih hoklice...
    6 poena
  2. BucoLenko je spreman za slušanje, ali nemam nikakav Phono pre niti imam od koga posuditi. Dobio sam fotku svog Ampearl RE2030-SE. Gotov je, ali je još na Krimu. Trenutno kaže da ga testira, a poslat će ga sljedeći tjedan. Šteta što više neću biti kod kuće kad dođe, ali ima dana.... Regulator radi posao ako je vjerovati mjeraču okretaja iz Kine. Hvala @aaa zmaju!, ovog si mi preporučio preije nekoliko stranica. Dolazi mi još strobolight. Neka ga za usporedbu sa ovim uređajem. Ručka je podešena onako kako znam - prvi put da sam to radio. SPU ne dozvoljava nekakva igranja sa podešavanjem same igle, pa bar tu nemam što zeznuti. Razmjerio sam udaljenost centra baze od spindle-a i igla je sasvim prirodno sjedala na tri točke označene sa slovom "B", Baerwald. I još sam sa ovim namjestio da ručka bude na ploči paralelna sa tanjurom kad je igla na ploči i zvučnicu da ne stoji koso, te uz pomoć vage namjestio gaznu silu od 4,5 g. Nemam fozgometer. Slušat ću. Ako mi ništa ne smeta onda je dobro.
  3. Gerber_PCB_Duplex phono gnd.zip
  4. Bolje je Y tip. to su "faza prema masi", crkava u otvorenu vezu, a testirani su na preko 5kV... P.S. Moze i snaber, RC, 100 oma i 100nF, ali nije los ni samo kond...
  5. Može i RC, još bolji efekat prigušenja EMI. Samo ne znam vrednost za R, recimo 100oma sa 10nF. Znaće @vladd
  6. Što se tiče kondenzatora paralelno prekidaču, oni mu život produžavaju značajno, osim eliminacije EM smetnji od varnice. Koristim Kineze ove odavno, nije prso nikad ni jedan. Arcotronics je proizvođač. Kapacitet im je uvek manji oko 10% nego što piše. Kelco - Detalji proizvoda - Kondenzator, 10nF, 275V AC, RM15, X2 klasa WWW.KELCO.RS
  7. zerowaf
    AC Filter Lampizator Silk 230
    @Anubis, ovo što ti je Vladd nacrtao je serijski spoj. U pravu si kad si rekao kondenzator na jednu žicu. Ove dvije okomite crtice lijevo gore zamisli kao polove kondenzatora, pa će ti biti, vjerujem, skroz jasno. Desno od tih crtica je simbol za trafo u tvom pojačalu, a lijevo od tih crtica je izvor struje, tj. tvoja utičnica. Sačekaj da netko potvrdi ako sam te "rđa svjetovao" iako mislim da je to to. Da radim sebi ne bih pitao ništa nego bih tako napravio, ali ne smijem biti hrabar kad je tuđa koža u pitanju.
  8. krca44
    Duplex 2SK369 Phono preamp
    Probao sam sa rezultatom da su zute CDE grozne, cuje se jasno da postoji zamucenje. Probao jos neke Charcroft - to je bolje ali zivo me zanima ko je OEM jer su jasno bolje od CDE. To je kao kad slikas fotku sa filterom, malo naglasis boje kako zelis, pritom izgubis fine detalje. FKP2 je meni licno superioran, zasad.
  9. savan
    Savet za osvezavanje zvucnika
    Mozda ovako nesto manje komplikovno Speaker Foam Guard Cone Edge Sealer, Cloth Surrounds, Foam Surrunds, MI-1291FG WWW.SIMPLYSPEAKERS.COM
  10. Samo na jedenje misliš
  11. I ja cujem Cvarkove dok se prze...
  12. Anubis
    Ako mogu da zamolim za objasnjenje ... Redno vezati znaci preseci jednu zicu od napojnog kabla (0 ili fazu) pa kondenzator izmedju ili jednu zicu sa kabla na jedan ulaz na kondenzatoru, a drugu na drugi ... Ko kad bi vezao sijalicu? Probacu da vidim hoce li spreciti zujanje ... Javljam jeste ili nije, pa ce jos neko sa istim problemom znati kako da resi problem na jednostavan i jevtin nacin.
  13. Nesic
    Pa sve to možeš, šta sad pa i ti mutiš kašu
  14. Ama čujem neke kavrkove i subatomske čestice u visokim tonovima. Srednji isto. Rezolucija basa kida. Osećam kroz slušalice udar basa u dijfragmi - kad je Iron na +6db - podeok 19 Negde na 12 se ne gubi sluh ali ni na 19 nema izobličenje. Tek na 21 kreće
  15. Pun je karbona. Kad oguliš yellow-orange gornji i skineš šild još bolje peva samo tvistovan. Tako da je moja preporuka od njega da praviš DIY kabal. Ruke su mi bile crne kao ugalj da sam istovario posle blankiranja
  16. Sync
    @NesicU znam al ide klasika 1/4w. Em zbog steke postojecih, em sam vec sve ubacio na pcb.. @prophet Inicijalna ideja mi je bila da pravim cevni phono. Ali posle slusanja tog jfet, ne rasteze mi se ni finansijski ni vremenski.. I ovo se pokazalo kao sasvim dovoljan izazov zbog nabavke potrebnih delova
  17. vladd
    Čemu dipovi i setovi kondova, ako se već zna lemljenje. Na štampu postaviš otpornik jedno 60-80koma, bolje više kilooma i manje ppm-a, a kond kačiš na ulazni konektor, i kada menjas skupu glavu, onda odlemiš i zalemiš odgovarajući. Kond je rezonantna figura za ove potrebe. Zašto opterećivati milivoltski, mikroenergetski ulaz sa nakačenim skalamerijama i komponentama...ne pravi se proizvod široke potrošnje i prilagođenosti raznim kupcima.
  18. Samo da prijavim da sam resio problem. Ovo sa benzinom je upalilo. Vesanja su sada (cini mi se), sasvim dobra. Mislim da sam ih mazao-cetkao 5 dana. Bas se, najzad, pojavio....sad, koliko je to dobro, videcu u narednih mesec dana. Hvala svima, narocito Zenu i Branku na savetima.
  19. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    nemam dovoljno proizvoda?
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1924 Gosta (Pogledaj celu listu)
