Showing content with the highest reputation on 01/01/22 u svim oblastima
  1. zocky
    predpojacalo neko?
    Ovde ga garant ne bi prepoznao Linijsk deo tog preampa multipliciran 5x za moj HT amp iz 2006. Naravno, tu je i "nepotrebno" komplikovana logika selektora ulaza koja uključuje MUTE releje kod svake promene na selektoru: Lepo to radi u kombinaciji sa LM3886...
    5 poena
  2. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    ovo je bolje od ukrstenice ...... stambriga, ne mora ni da radi ..........
  3. Možda osciluje
  4. Ja samo mogu da zakljucim kako gomila hifi djubreta ne zvuci kako treba, a 90% ljudi zbig toga ni ne (moze da) zna kako nesto treba da zvuci. I onda se naviknemo na djubre, da bi se odusevili kad okrijemo nesto sto valja. Na primer, kao neko ko nikad nije jeo pravi socan paradajz iz baste, nego ono bljutavo sranje iz marketa. I onda jednog dana, proba pravi paradajz!
  5. Evo kratak opis Sparkos zvuka na izazu DAC D10s....revjuu Imaš utisak da će svaki zvuk/prelaz u celom zvučnom opsegu da eksplodira - da je na ivici distorzije ali nema distorzije. I sam autoritet cele pozornice je eksplozivan. U tom smislu nema dominantan harmonik. Svi su ludački dominantni. Sve je kristalno jasno koju god vrstu muzike da puštaš. Rezolucija je strahovita u odnosu na bilo koji opamp koji sam poredio. Sve je na stereoidima. Nema bojenja zvuka. Sav zvuk je izbačen u prvi plan. Tako da mozak ima problem da pokupi iz prvog plana svu tu pobacanu infornaciju na gomilu. Odnosno da se usviraš na toliko mnoštvo detalja. Ogroman i ogroman zvuk. Jak i ogroman. Naravno sa predimenzioniranim trafoom. Ne znam sa čime bi ga poredio sem kad se zakačiš sa slušalima na studijsku modularnu konzolu koja je sva u diskretnim delovima. Može da se poredi samo sa nekim drugim diskretnim izlazom. Preampom ili čak pojačalom u A klasi. p.s. Bukvalno oduvava jačinom i dinamikom analogni izlaz Soekris DAC-a onako kako ste videli (ništa posebno sem ogroman trafo). Što je bruka Tako da ču verovatnio još da istražujem gde je zajeb.
  6. Pronađi uljeza ...
  7. Ma to mi dodje ko lagana setnja. Nabavis standardne vrednosti,...nema tu velikih stvari... drajveri mozda neki skupi ali svugde ima da se nabave, nisu OBSOLETE 😁🤗 Merna oprema, lagano...sokic, slusanje muzika, merenje, pa menjanje u skretnici, pa opet tako u krug. Ovo sa delovima za elektroniku je STRASNO. Zavidim ljudima koji imaju velike kutije i mala pojacala. Svaka cast!!! 😁💪
  8. Recimo JitterBug šema - takozvani EMC Filter ovo može direkt u DAC da se ubaci - trenitno samo na minusu imam prigušnicu + opotnik - i samo to se čuje na bolje...... jbg. ovo mi je jeftinije od modularnog PCI ekspres S/PDIF
  9. Već i jest, bar za one koji znaju samo prepisivati, tj. nemaju znanja i iskustva improvizirati! Ali, ako pogledam koliko je nekakav zvuk srednje klase u komercijalno dostupnim uređajima otišao gore sa cijenama i dalje mi se čini da postoji margina koja opravdava DIY čak i ako se gleda samo novac.
  10. 1 poen
  11. Siguran sam da se može nešto napraviti. Ono što sam napisao je usporedba DAC-a iz "yesteryear", a do danas je sve otišlo daleko naprijed. Mislim da se zvuk D/A konvertera koji su prije 20 godina koštali kao osrednji auto danas stvarno može kupiti/napraviti za nekoliko stotina Eura....dobro, ipak nešto više od nekoliko stotina, ali ni blizu cijenama uređaja s kojima se dašnja srednja klasa D/A konvertera može usporediti, a da datiraju od prije 20 godina. Na žalost nemam prilike usporediti tek radi znatiželje neki današnji DAC od ca 2000 € sa BADA koja je, ako se ne varam, bila ca 4-5000 €. Nemam favorita, samo me zanima kakva bi bila usporedba. Ovo što radiš sa Topingom, korekcija izlaznag stupnja, napajanje, ožičenje.....tako pripremljen DAC iz tvornice bi koštao nekoliko puta skuplje od baze koju koristiš za eksperimentiranje.
  12. juce sam dao 7k din za Mouser, sve sitne komponente, 6-7 stavki. Sva sreca sam pri kraju sa tim, VISE MI JE MUKA. Neke stvari ne mogu da se nadju kod nas a ebay je pretezno rizican za vrhunske uredjaje, pitanje porekla. Ostao mi samo bunk kondenzatora za psu i trafo...Endeeeee Inace celu noc usao radno...gledao malo kako je Mr. Nelson resio vumetar i ceo taj sklop oko njega. Svaka cast, uradio je to bas, bas
  13. 1 poen
  14. 1 poen
  15. Nisam kriv ako se navučete svi. Droga je.
  16. Sync
    predpojacalo neko?
    OP27 gz ?
  17. 1 poen
  18. Новине ВРАЊСКЕ - Novine VRANJSKE auf Facebook Watch FB.WATCH Incident u Parking servisu
  19. 1 poen
  20. vladd
    predpojacalo neko?
    U tom redu je godina proizvodnje. Ovo je pravljeno 40-te nedelje 1984-e godine
  21. Ma neku magiju ćemo smisliti da zvuči isto. Lepičemo stikere, klocne stavljati, laegere i mpingo sa kablinama od dva cola .
  22. Imam drugara Zlaju koji ima CDP-X555ES Esprit . Možda je neko slušao kako to svira. 16 kila ima CD plejer. Babaroga. A i košta.... E pa tako bi trebalo da zvuči .
  23. polako ali sigurno se skupljaju dzigerice za SE sa starom, dobrom ruskom DHP 4P1L. sitne dzigerice i gvozdja su tu, ostaje drvenarija i sasija posle praznika. bice tema, naravno.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1924 Gosta (Pogledaj celu listu)
