Showing content with the highest reputation on 12/25/21 u svim oblastima
  1. Uzeo sam i Topping D10s - zadnji.........da eksperimenmtišem. Zanimljivo je da ovaj DAC ima OPA 1656 - 150 db + noviji Sabre od starog. Zanmnljivo je kako radi zajedno sa Saprkos  SS3602 - naravno trafo+ispravljač+filteri mora da budu najmanje za 2A da bi se čuo kako radi -pošto je strujni pojačavač. Ako su sva tri Sparkos mora još ampera - i to sam probao.... Nevrovatna sinergija je 1656 sa SS3602 Mislim da ću da zamenim ovu konfiguraciju u Dragonu. Ubija. Vilica zvekeće i pada na pod
  2. Lansiran James Webb danas, niko ništa?
  3. Ha, nisam znao, mislio sam da su i dalje OPA2134 unutra. Hvala, baš si me obradovao OPA1656 je vrhunski opamp. Kupih D10s početkom godine, nisam ga još iz kutije izvadio
  4. malo je 2A dodeš kod Lea, da ti iscncira bakarne šine zunutra, dva akumulatora od 35Ah na terasu kablini za varenje do Dragon
  5. NIXIE
    Radio akustika RP 5025 s
    Ako ne stane veći IEC na kutiju, ima ovaj manji. Kelco - Detalji proizvoda - Muški, mrežni, EURO, za ugradnju, C14, 10A/250VAC, Snap-In ugradnja WWW.KELCO.RS
  6. Hvala Branko, nabavio sam benzin i cetkicu. Ako ne uspem, saljem Vama u Zemun.
  7. NIXIE
    Ako je trafo sa povećanim stepenom izolacije ne mora biti uzemljeno na kućnu instalaciju. Stavi mu IEC konektor, poveži GND na šasiju. Ako se pojavi brum u kombinaciji sa nekim drugim uređajem može se otkačiti ili uzemljiti preko greca, NTC i slično.
  8. Sinke
    Ostavi bez uzemljenja.
  9. ninja
    Filmovi koje volite
    Da, ali ima i logike sto ih nema sada sa istim licnostima.
  10. NIXIE
    MJE ako ti je stalo da malo bolje zvuči. Na tom mestu može da radi milion tranzistora.
  11. vladd
    Imas u Vremeplovu Onsemijeve Proizvod - NPN 150V 8A 50W B>20 30MHz TO220AB - MJE15030 SHOP.VREMEPLOV.CO.RS NPN 150V 8A 50W B>20 30MHz TO220AB-MJE15030
  12. Premazano je vešanje epanolskim lepilom,naravno nakon xxx god. vulkanizuje i stvrdne se. Možeš pokušati rastvaračem (Benzin) i tvđa četkica,da se rastvori premaz, dužim trljanjem (pranjem) gornjeg vešanja,izbegavajući dodir sa membranom (da se ne bi odlepilo). Ako ne postigne zadovoljavajući efekat, neophodno ga je zameniti novim. Novija se rade postupkom gumiranog platna. Ako si za samostalnu egzibiciju,rezervi deo imaš ovde: Proelectronic - online svet elektronike WWW.PROELECTRONIC.RS Proelectronic - online svet elektronike
  13. Zen Mod
    Ma užas !
    meni dosta i one moje prednje petnajske ne treba mi bubregodrm poseban
  14. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    nesam izdržo nabockao za 50 bodova par kutija ITT D235 SD msm, na limundoo niko nije imo pojam sta je to https://www.diyaudio.com/community/threads/old-scan-speak-drivers.11044/ http://www.troelsgravesen.dk/SS_vintage.htm u samostojecoj MLTL, sa novom skretnicom od Troelsa, vrede zlata u tezini slike original kutija nisu bitne ........ bitno da su driveri mint .....
