Showing content with the highest reputation on 12/15/21 u svim oblastima
  1. Recept: jabuka na kriške šolja voćnog jogurta pola kajsije iz dunsta
    5 poena
  2. BANAT
    Sugden A21 - pitanje
    -Obrazlozi zasto je komplikovano napraviti PP lampas pojacalo u AB1 klasi ? , -licno Mullard 5-20 dizajn smatram sasvim OK ,a pojedine modifikovane varijante cak su jos i bolje , -A1 klasa rada za izlazne lampe obicno znaci i relativno kratak vek trajanja , osim ako je zadati rezim rada u A1 klasi daleko ispod maximalne dozvoljene anodne disipacije ,ali shodno tome ce i maximalna izlazna snaga isto tako znacajno biti smanjena , - originalni Wiliamsom pojacavac obicno ne osciluje ako se upotrebe vrhuskog kvaliteta izlazni trafoi kao u originalnom dizajnu , Patridge ? ili tako nesto , - ove novije generacije KT88 nece dugo da izdrze u A1 klasi rada za razliku od originalnih GEC-KT88 koje su to mogle , - za Auris ne znam kakav kvalitet nudi za razliku od Trafomatik izlaznih trafoa koji su bili OK , - Bruce de Palma (RIP) je po mom misljenju napravio jedno odlicno lampas pojacalo u AB1 klasi , ali je i odlicno obrazlozio zasto ... https://depalma.pairsite.com/Analog/analog.html
  3. Zen Mod
    Filmovi koje volite
    Villeneuve sve radi 3put
  4. bnb
    Vrlo je komlikovano napraviti PP lampe u AB1 klasi .Jedino da se iskopira neki provereno dobar pojačavač.Lakše je i ima prednosti ako se pravi u A1klasi. Svi,Vilijamsonvi klonovi osciluju na oko 35Khz a, oni se najčešće prave u DIY varijanti.Par KT88 po kanalu ,uA1klasi,ima da ogluvi sa zvučnicima od oko 88db osetljivošću,svaku sobu od 30 kv.Osim toga,nije svaka lampa,tetroda ili pentoda,pogodna za UL,pošto imam utisak da je to mišljenje mnogih diyera. Ja bih se raspitao kod AURISa za izlazne trafoe ili Trafomatika.Oni su jako ljubazni(barem prema meni).
  5. Evo da se smejete malo 😁😛
  6. zerowaf
    Kratak rezime ako će nekog zanimati: Ljepilo za drvo je ipak odradilo posao. Hvala @vladd! Prvi test kojeg sam napravio nije obećavao, ali sam komade stiropora rastavio nakon samo dva sata. Ako će netko ikada lijepiti stiropor sa ljepilom za drvo neka bude strpljiv i neka ostavi makar preko noći. Nisam testirao koliko jako zapravo drži, ali budući da sve jako lagano mislim da neće otpadati. Na zid zaljepljeno sa obostrano ljepljivom trakom. Hvala @Leonardo! Prvo sam naivno mislio, budući da je toliko lagano da će držati samo dvije male zakrpe, ali nakon što je nekoliko puta otpalo sam napravio ljepljenje u pet točaka i za sad stoji na zidu. ............................................................................................. Vrijedi li truda? Pa, budući da nije uloženo puno truda osim što sam "kit" platio ca 70 € i zaljepio elemente po prijedlozima danim ranije, mislim da vrijedi. Scena, tj. vokali ili solo instrumenti su tek nešto niži nego ranije, a nisam se niti žalio na visinu pozornice do sada. Vjerujem da je za to kriv televizor (dijagonala 55") i njegova relativno velika ravna površina. Dobit je u tome što se cijela scena povukla malo unatrag, pa je sad vokal ili solo instrument malo udaljeniji od mene, a smještaj pozadinskoh instrumenata je jasniji u prostoru. Nisam siguran je li širina kao i prije ili se malo suzila scena jer izvori zvuka su "točkastiji" nego prije, pa, iako ih ima i okolo nekako su naglašeni oni između zvučnika. ............................................................................................ Što dalje? Naručio dva tube bass trapa promjera 35 cm da ih stavim u uglove na zid gdje su zvučnici, a na zid će sa svake strane TV-a doći po tri difsorbera, iza samih zvučnika apsorberi kao i na bočne zidove u uglovima. Iza glave će doći još dva apsorbera u sredinu praćena sa svake strane sa po još tri difsorbera koji neće biti odmah iza mene nego sa strana. Ne bude li dovoljno strop će također dobiti apsorpiju. Zašto sve to? E pa, nomen est omen......"zero W.A.F". Ženica ne želi tepih u sobi, pa se siromah moram snalaziti s ovim po zidovima....i stropu.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 81 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.9k
    Meho
    Meho
