Showing content with the highest reputation on 10/30/21 u svim oblastima
  1. savan
    Pure DSD
    Sistem za narednih godinu dve da se uziva
  2. bnb
    pp807 pojačalo
    Na slici se vidi šasija koja pravljena od 1mm debljine nekog lima.Dimenzije su 45x35x9 cm.Farbao sam je 2x sa osnovnom bojom i4x sa crnom nitro mat bojom.Kompresorom.
  3. salu na stranu, zvucnici svire samo tako. visoki i srednji vise nego odlicni. a bas - neverovatno koliko ga ima od 2x 11cm. sto se tice materijala i dezena, pa duhovit je. a i sluzi svrsi - kaobajagi furnir.
  4. bnb
    pp807 pojačalo
    Slika odozgore.Napajanje HV i 2 prigušnice.Sva gvoždja će biti uzemljena u jednoj tački i na gmenim odstojnicima.Sva podnožja su takodje na gumenim odstojnicima.
  5. Hader Akustik zavrseni, pusteni u pogon. svire lepo, bas bas lepo.
  6. uradio zadnjice. ostale prednjice, mozda ih uradim veceras. ako ne, onda sutra pre podne. pa za vikend pustanje u pogon. bitno je da mi se Dobrivoje nasao pri ruci - moral support. inace, vise nije cuvar kujne, sad je audiofilski pas. sta god da radimvezano za audio, on je tu. sad imam cuvara riznice i audiofilskog psa.
  7. NIXIE
    Giving Ground mi je bila omiljena stvar tih godina.
  8. Aciko
    Hvala @NIXIE na podsetniku
  9. vladd
    Ala si mator
  10. Ako se ovo dobro cuje-zvucici valjaju. Ako se muci ili pocne da mulja-los zvucnik, los...
  11. djmilicic
    Hader Akustik by cika-Brka
    A đe je ložište
  12. Zen Mod
    bolje dva dimnjaka nego dve kule msm, skoro pa crnjak
  13. savan
    Pure DSD
    Uh ima tu jos da se radi, komplikovan je projekat dok se sve ne sklopi gde sta kako, pa isplivavaju poneki propusti... itd, pa programiranje na kraju najdosadnije, ali ok nije daleko kraj. Nece biti lepo kako sam se nadao, jbg dobro je.
  14. Leonardo
    Pure DSD
    Čestitke za finalizaciju projekta.
  15. bnb
    pp807 pojačalo
    Na crtežu napajanja nisam nacrtao osigurač za HV,a napravio sam ga i biće vrednosti 315mA.Nisam,takodje,naveo mirni struju 1/2 lampe 6n6p koja je 15mA.Pozadi su dve male pločice za bias i napajanje volmetra i leda koji osvetljava isti. ++
  16. savan
    Pure DSD
    Ideja je bila da napravim uredjaj koji ce imati bukvalno sve u jednom uredjaju, uspeo sam u tome i jako sam zadovoljan ovim sto sam dobio pogotovo zvukom. Zvuk je iznad ocekivanog, dve klase iznad Yamahe RS-700, Yamaha ce da ide kao poklon kao i raal+audax zvucnici, ostaje mi ovo pojacalo i silverflute+hivi+hivi (ima o njima u jednoj od tema na forumu) koji cak i bolje sviraju od ovih prvih, nista bolje od ovoga mi bukvalno ne treba, uzivancija. Ali necu ja ovde stati nego cu pokusati da napravim slicno ovome, duplo manje, sa dsp-om, nadam se da cu uspeti razumeti kako rade novi dac-ovi zasnovani na fpga, odatle da dobijem nesto jos bolje.
  17. Nesic
    Pure DSD
    Svaka tebi čast za sve ovo [emoji846]. Vidi se da uživaš kao sinusoida - od sjaja do očaja i nazad [emoji3]. Šalim se malo. Zaista svaka čast!
  18. чика-Брка
    Saba IV by cika-Brka
    zavrsene obe kutije. suse se, popravljam sitne falinke. pa kafica. kasnije zicenje, predvideo sam da se zicke zaleme na skretnicu, pa se skretnica montira do terminala pozadi.
  19. savan
    Pure DSD
    ufl na koji ce ekspanzija da ide
  20. savan
    Pure DSD
  21. savan
    Pure DSD
    Malo se radila zadnja ploca, ruzna jeste dok ne dodje preko nje graverska crna ploca i dok se jos ne vidi sta ce tu da ide. Jos jedna greska uocena a to je raspored optickih ulaza gde nisam razmisljao da tu mora da bude razmak da bi sva 4 u isto vreme mogla da se koriste. Stavljen displej i podupren sa hylo care kapima za oci spojen rpi4 na i2s ulaz pre nego se konstruise ekpanzioni slot sa blututom i fm radiom, samo je nebo granica sta sve moze da se prikaci. Malo se slusa internet radio, sve u svemu odlicno.
  22. Doktor
    Za sve Krimson fanove + one koji još i "vare" džez. Upravo ide u finišu radnog dana . . . .
  23. bnb
    pp807 pojačalo
    I detalj.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 1840 Gosta (Pogledaj celu listu)
