Showing content with the highest reputation on 10/22/21 u svim oblastima
  1. BrankoBin
    Alexove FR avanture
    Većina ljudi grši, jer testiraju mehanički zavojnicu u uslovima na 20'c, a treba na prosečnoj radnoj temperaturi od 100'c. Hernon treba čuvati u originalnoj ambalaži, upakovano u zatvorenoj staklenoj tegli i obavezno u frižideru na 2'c. Uzimati u manjim količinama za redovnu upotrebu. Inače sklon je samostezanju, ako se lageruje na sobnoj temperaturi, za 1god.
  2. vladd
    Alexove FR avanture
    Ovaj je iz 90-ih i jos je dobar, ali zamenili ga mladji
  3. BrankoBin
    Alexove FR avanture
    Tu se radi o sendvič presovanju 2 papira: beli Dudov + crni Pirinčani, 110g+20g....za sad sam zadovoljan dobijenim akustičnim rezultatom.
  4. Mikorist
    Alexove FR avanture
    Jedva čekam da Aleks ugradi dršku od lopate kao Phase plug
  5. BrankoBin
    Alexove FR avanture
    Lowther je "ikona" FR priče
  6. Aleks
    Alexove FR avanture
    Pa dobro gle, kolko sam skontao, ljudi se dele na one koji idealizuju Lowthere i na one koji bi ga bacili u kantu i kad bi ga dobili džaba (eventualno iskoristili membranu da umotaju burek a magnet uzeli za radionicu da skuplja šrafove ). I to razumem... i dobro je što je tako.
  7. savan
    Masina za motanje
    Pa sto ne probusis neko drvo i provuces recimo osovinu od neceg ili neki saraf, sa jedne strane stavis da mogu kalupi da se zavrnu a sa druge strane stavis neku ruckicu, ne treba ti motorna uopste, najpreciznije je kada rukom vrtis i pravis broj obrtaja koji ti odgovara, ne treba ti ni brojcanik jer svejedno motas od prilike i posle meris omski, bitno ti je da namotas. Mozes da napravis i neku kocnicu kada pravis pauzu da ti se ne odmota namotano, nema tu neke mudrosti. Mozes cak i od neke stare rucne busilice da napravis recimo od ovakve https://www.kupujemprodajem.com/alati-i-orudja/rucni-alat-ostalo/rucna-busilica/oglas/124849868?filter_id=1495674771 ili recimo u lidlu kupis onu jeftinu na baterije pa je prepravis i stavis na noznu papucicu od sivace masine . Odes kod nekog metalostugara sa dimenzijama za kalupe da ti napravi i to ti je to sto ti treba.
  8. savan
    Alexove FR avanture
    A znali se iz koje je vrste, pitam zato sto ih ima vise vrsta. Kao klinac sam pravio zvucnike od one korpe sto su stavljali na spoljni deo kuce za ventilaciju, i eksperimentisao sa raznim vrstama papira, secam se da je najbolji zvuk bio sa papirom iz nekog starog albuma za slike, to je bilo otkrice tada. Secam se da sam eksperimentisao sa raznim vrstama laka, raznim lepkovima, da napravim kvalitetan namotaj, inace samouk sam, secam se da mi je jedan poznati majstor iz BG (zaboravio sam ime) tada prodao UHU dvokomponentni lepak i da sam bio toliko hepi sto sam otkrio tajnu cime se rade namotaji, po taj lepak sam isao autobusom i tamo u BG vijao gradske linije da bi dosao do tog majstora, sa tolikom zelljom mi to nije bio problem
  9. BrankoBin
    Alexove FR avanture
    Moja trenutna igrarija
  10. BrankoBin
    Alexove FR avanture
    Potraži magnetni sklop sa procepom max 1,2mm i min. 1,4T.,a da ti težina kretnog sistema ne prelazi 8,5g. Papir za membranu ne sme biti tvrd (kao hamer) ,a čvrtoću ćeš dobiti ako ga tretiraš i pečeš šelakom. Washi papir se pokazao najboljim. Ming ti je dao koristan savet Ovo je Mingov dizajn....obrati pažnju da je debljina uz VC veoma mala,kako ne bi dodavao masu na kretni sistem. Za prvi put ODLIČNO A,naziv za temu...Serbona-korona, zaraza se širi
  11. Od kada je Zappa znao...
  12. Aleks
    Alexove FR avanture
    Zerooo nije to toliko teško kao što se čini, pitanje je koliko je čovek zaludan i šta ga čini srećnim. Žena mi često kaže da možda bolje da idem po kafanama ko sav normalan svet...
  13. zerowaf
    Alexove FR avanture
    Alex, ti si moj idol! DIY driver je vrhunac ovogodišnjeg sadržaja....uz onih 200-tinjak pojačala koje je Zen složio, ali na to smo se navikli kao i na vijesti na radiju.
  14. E jbg, pisao sam celu stranicu i forum mi sve ponisti... Aj ponovo : Sone, Montirati fetove na hladnjake direktno ima logike samo ako su sve strane APSOLUTNO SIMETRICNE kao kod mene. Ako imas ''kasapljenje '' hladnjaka imaces i razlicite temperature na fetovima, i samim tim probleme. U tvom slucaju, posto se koliko vidim hladnjaci sastoje iz delova, je bolje sve staviti na masivnu plocu pa onda na hladnjak. Iako su ti fetovi upareni jako dobro, zbog razlike u temperaturi vuci ce ti razlicitu struju. Malo vise kosta ali je mnogo bolje u tvom slucaju. Ja sam strogo vodio racuna o simetriji sva 4 komada po kanalu da bi temperatura bila ista. Tako moze. P.S. Aleks, Ako nemas nimalo dc ofseta na izvoru, i ako ti je izvor full balansiran, probaj da premostis ulazne kondove na tvom XA, videces koliko bolje svira Ja svoje XA vozam samo dc spregnute, nista trte mrte
  15. https://xyproblem.info/?fbclid=IwAR0_Jc5Tpfb1T7B-a-NQajxkgq8ZBjdYm-1gvWwEcNhyL6PF04iuZZAQ2TU Nema na tom izvoru te vodice, za druge je to potrebe. I upadamo u tematiku sa linka, kako mislimo da je put do resenja X preko resenja Y koje naravno nema veze...ali smo zapali u novu nauku zgodnu da posmatra nas Mora se zaci u tehnologiju izrade FET-a, i koliko ce uticati temperatura na vremena rekuperacije, relaksacije, sirinu kanala i parazitne elemente supstrata te nepozeljne interne kapacitivnosti, otpornosti i induktivnosti...I nije bitno koliko ce se apsolutno promeniti, vec je bitnije da svi trenzistori prozivljavaju najpribliznije moguce promene i uslove rada. I posto je to malo teze izguglati u zeljenoj nam formi, preduprede se problemi te vrste ujednacenjem temperatre uparenih FET-ova. Pa neka meri i pise traktate koga zanima. Moze se zanemariti taman kao i uparivanje, radice i bez uparivanja... Ili da savest kasnije umirimo detaljisanjem kako ce dielektrik zvucnickog kabla izmeniti boju tona i zvucnu sliku, sekirajuci svojim prisustvom na ovaj ili onaj nacin, uznemirene elektrone u supercistoj zici Sto ce biti izraz odredjene visoke posvecenosti i detaljisanja do subatomskog nivoa. Kazem ja, prosek je mama, jel fercera, jasta, fercera kao singerica
  16. prophet
    Serije koje gledate
    Hvala na preporuci.
  17. Tako se nekad radilo kad se pravio Aleph 3. Sad je dobro doslo za duzinu izlazne pcb. Ako nista ne bude od nemaca bar cu da ustedim projektovani 30k, sa ovim hladnjacima. Naravno da cu da stavim flah,...samo volim da pricam sa @Aleks uvek mi kaze da sam 'nevesta' 😛😁
  18. Ali ti ćeš pre da gledaš u datasheetove nego da budeš miran tako što ćeš spregnuti hladnjake. Genijalno! BTW džaba si ih upario ako si ih ostavio na različitim temperaturama - unutar jednog kvadranta. Ne bih ni morao da gledam u datasheetove... dovoljno bi mi bilo da znam da mi nisu svi izlazni u jednom kvadrantu u toplotnom ekvilibrijumu - pa da nemam mira i da znam da nije to to. Gle, sasvim je moguće da se neće ništa desiti, ali ajde ako praviš pojačalo od skoro 5 cifri eura u orginalu, onda ovakve sitnice... barem po meni neoprostivo. Šta znam. Možda i nebitno e, izvini neću više da smaram
  19. Vix
    Alexove FR avanture
    Aleks, preskoci 10", idi odma na 15" FR, na te pasuje drska od lopate, Miko ce odma' 'kupi... ,
  20. Zen Mod
    Alexove FR avanture
    ti si ljubomoran, kod tebe to izbuseno ko sirac
  21. Mikorist
    Masina za motanje
    NIXIE ? Da li si bio nekad u vikler radionici ? Kod njih nema nazad. Motaju u cugu . Ako ne valja baciš pa ponovo. Ovi koje ja znam mogu u snu da motaju i imaju isti broj namotaja
  22. savan
    Masina za motanje
    Ma jebes brojac ima gotovih na mikroprekidac, napravi jedan klin na osovini koja ce da udari mikroprekidac, to je najmanji problem https://www.kupujemprodajem.com/elektronika-i-komponente/moduli-za-samoizgradnju/brojac-sa-mikroprekidacem-5-cifara/oglas/29877759
  23. BrankoBin
    Alexove FR avanture
    Sve može,ali uvek ima i bolji. Tužno je čuti ,da se ne sećaš,čak ni imena tog majstora,koji ti je poklonio svoje znanje i iskustvo. Kvalitet veziva se meri po nepromenljivosti karakteristika do max.mogućeg toplotnog faktora. https://www.hernon.com/product/voice-coil-bonder-360/ A,za početak dostigni postojeće...a,posle piši o boljem,sem ako nisi novi Nikola T.
  24. NIXIE
    Alexove FR avanture
    Lautera nikako, osim ako si mazohist.
  25. BrankoBin
    Alexove FR avanture
    Washi 110-140g/m-beljeni, lagan za obradu i savijanje. Lepa iskustva imam i sa Dudovim ručno rađenim papirom iz Kine. Foetex se hvali sa Pirinčanim papirom. U principu ne postoji generalni odgovor, sve je zasnovano na iskustvima u istraživanju i svako favorizuje baš svoj recept kao najbolji,mešajući u priču malo mistike,magije i bajki Alex je "zakoračio" u tu priču hrabro i pred njim su novi horizonti i otkrića na tu temu. Nekad nije dobro znati sve,dobiti na tacni, bolje je neke stvari otkriti sam i uživati u sopstvenom otkrovenju Ipak je ovo sve hobi,zabava i razmena ideja i stavova
  26. NIXIE
    Masina za motanje
    Ja imam ali nije na prodaju. Prati KP, možda nešto iskrsne slično. Bitno je da ima brojač kaki bilo, inače to postaje noćna mora.
  27. Doćićeš ti pod udar zakona o rodnoj ravnopravnosti, kad ti kažem. Čim počne da se primenjuje.
  28. zerowaf
    Srećkove Zavrzlame
    Da, ovo zvuci malo nategnuto, ali vjerujem da je moguce: を接続します。フルファンクションモードでは必須になりますが、シンプルファンクションモ ードでは必須ではありません(接続した場合、各種の表示はされます)。CN3 は偶数ピンと奇数ピンが入れ替 えられるリバースピン配置ができるように、奇数ピンがコネクタ両側の3列配置となっています。使用する LCD は 3.3V、5V 動作のどちらでも使用可能です。LCD への供給電圧は JP1 で選択します。また VDD,VSS の入 れ替えが JP2 で行えます
  29. Mikorist
    Srećkove Zavrzlame
    Ama onaj japanski DAC je kraj krajeva. Ima bre 7 order noise-sharper - podesavanje apsemplova do 10Mhz Two dual power supplies, two dual ES9038PRO DAC, two dual discrete I/V stages. Filter bandwidth adjusment. Filter Shape adjustment (Fast Roll-Off Linear or Minimum Phase or Hybrid) . THD compensation adjustment. Digital volume, Noise Dither ON-OFF, De-emphasis selector, Jitter Elimation ON-OFF. Master Trim setting, SW check and update, Frequency Calculator, DSD Bandwith set…. Diskretni IV Convertor 2SC1815 , 2SA1015 , 2SC1815 , 2SC3421 , 2SA1358 Mislim da Zenov Pampkin ima sličan broj fetova http://www.easyaudiokit.com/bekkan/manual/RenewDiscreteIV.pdf http://www.easyaudiokit.com/bekkan/manual/DAC9038DManual.pdf Kapiram da je podešavanje ovoga za svaki album ritual
  30. Aleks
    Alexove FR avanture
    O gosn. Branko bolje vas našao Šalim se malo - ko što rekoh, onaj redosled, među poslednjim varnicama da krenem ovo beše Branko Bin i Serbona, a karantin dade dosta vremena da se izuči pomalo teorije i prakse I tako... davna želja i nova zanimacija
  31. Zen Mod
    Alexove FR avanture
    ma napravimo mi Srbina i od Japanca
  32. NIXIE
    Masina za motanje
    Ima ovakvih i sličnih na Aliexpress džabe, reda veličine 15-20$, ali poštarina ubija.
  33. BrankoBin
    Alexove FR avanture
    Proizvodi se u Japanu,a drugar mi šalje poštom u pismu
  34. evo jos jedan
  35. Zen Mod
    Alexove FR avanture
    e nek si ga odvojio u posebnu temu imamo Servoču, ovi bi mogo da se zove Дикан
  36. zerowaf
    Alexove FR avanture
    Već zamišljam kako ti i Branko sjedite u kafani i razgovarate o spiderima, papiru, magnetima itd. i onda kad se vratiš niti si pijan, niti su te dopratili tamburaši nego odmah u radionu i mjerenje, rezanje, turpijanje....
  37. Apsolutno si u pravu, ali zaboravljaš da se ovde radi o debelo eloksiranom aluminijumu (aluminijumtrioksid koji se teško skida i topi na 1600 stepeni C) plus između njih će biti silikonska pasta i u tom slučaju postoji izolator i neće doći do elektrohemijske oksidacije.
  38. Valjda ovaj zna kad treba da dođe?
  39. NIXIE
    Alexove FR avanture
    Gleda me kako radim vikendom ko zombi, i čudi se kako čovek može da bude uporan kad radi nešto zanimljivo.
  40. vladd
    Alexove FR avanture
    Pa kada joj pričaš da kablovi pevaju. Ali zvučnik, pa to je kao mezimče kada proradi.
  41. NIXIE
    Alexove FR avanture
    Rekoh ja već. Mene moja nije terala baš u kafanu, nego u prirodu, a šta ću u prirodi, nisam ja penzioner. Eventualno bih mogao da obiđem po neki tržni centar dok je lepo vreme.
  42. Aleks
    Alexove FR avanture
    Ehem, hteo da otvaram temu, al iskreno mrzelo me mnogo... pa ajd ukratko (malo opširnije ). Da ne dužim otkud to Aleksa sa FR, ali krivi su ovim redosledom: drugar Oleg iz PN-a (1999-a godina i moja spoznaja FR i tube amp), Ei Niš, Audio Technology, Fostex, @BrankoBin, Cube Audio i Coronavirus (karantin) . Iskreno očekivao sam mnogo manje nego što sam dobio. Najiskrenije, mnogo sam se pozitivno iznenadio, mislio sam da ću sa ovom kombinacijom magnet/papir/spajder da dobijem mnogo manje nego što jesam. Ideja je generalno da se dobije FR drajver, koji to nije, mislim ono, da ispada iz okvira klasike dakle da nema shouta, da ima visokih, da ima basa, da nije "kratko ćebe" a da je ipak živ drajver... Da nema ono nešto njegovo "tubavo" u zvuku nego da zvuči kao rasni trosistemac - a opet jednostavnije, punije, bolje i življe od njega. Da bude mešavina Lowther, Cube Audio, Fostex a opet da bude neka moja filozofija zvuka. Ono baš moja lična Magneti korišćeni su od Ei Niš 12-ica, ako se neko seti korpi iz Project Shurak: te korpe su zapravo bile "višak", zapravo je cilj bio par finih magneta od tih 12-ica Procep 1.35mm, 120x20mm magnet i ono najvažnije 8mm top plate bili su "dupe na nošu" za početnički experiment. Onda ide ona priča kako je mnogim glodalicama za drvo život lak ali ne i ovima kod Aleksa: https://www.diyaudio.rs/topic/1081-čime-se-zanimam-ovih-dana/page/318/?tab=comments#comment-348115 A od toga se napravilo finih korpi za FR komada dva A onda je iznenada krenulo posla kao nikada pre i sačekalo je sve u tamnoj kutiji... godinu ipo. Sve do skoro Pa zna se, 10" Field coil mi ne pada na pamet, ali znači mene stvarno baš mnogo smara kada pored plus i minus kablova za zvuk iz kutije štrči još neki kabel, još za u struju, mnogo to meni prekomplikovano - iako stvarno nije, i iako u potpunosti razumem i svestan sam dobrobiti elektromagneta namesto stalnog, ne mogu... Pored ovog malog pipavog coila mora moram još jedan povelik da motam maidibrebegaj eve sve trčim Gotova rešenja od kompresionih drajvera ne nikako, sopstveno rešenje da naravno, kako pa lako ne tako teško kao što se čini
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 1840 Gosta (Pogledaj celu listu)
