Showing content with the highest reputation on 10/03/21 u svim oblastima
Hader Akustik by cika-Brka
Vix i jedan drugi je reagovao/la na чика-Брка za temu
Hader Akustik fullrange 11cm 4 komada (ubitacno efikasni) visoki 2 inca paper cone 2 komada (ujedaju kolko su efikasnosti) nabavljeno pitajbogakad, vise se nesecam. kutije stare RFT, odgovara litraza. na testu je radilo odlicno. skretnica ce biti minimalna, 6/6 dB. kutije ce biti komplet oblozene plutom 2 mm ili samo prednje maske a ostalo samolepivi tapet. ce da vidimo, za sad nemam ni jedno ni drugo. nastavak sledi, naravno.2 poena -
Poređenje XA30.5 vs. XA30.8 a bogumi i XA60.8
vladd i jedan drugi je reagovao/la na shonne za temu
led diode su zakon za svetlo, biras boju, ko u diskoteku sa 3W mogu samo da proverim da li sistem svira, nista vise od toga2 poena -
Aleks i jedan drugi je reagovao/la na shonne za temu
2 poena -
Serije koje gledate
mrcelavi i jedan drugi je reagovao/la na Kuršum za temu
2 poena -
D i g i t a L i jedan drugi je reagovao/la na silentbob za temu
2 poena -
sa ovim ampom sigurno nemam nameru da radim serisku proizvodnju, jer nije moje, sve se svodi za moju dusu i zadovoljstvo u zvuku. Ende... sto se tice para, nije problem kod nas seljaka u vezi love, vec pamet koju nemamo kad smo vec kod hladnjaka, odnosi se sve na sk 580...mozda si i primetio kada radio sa njima da imaju blago udubljenje... kad je vladd vec spomenuo tu pricu ( a on ne zna da stane kad "zagrize" ) i ja se nadovezao, radi se samo o prakticnom resenju sta i kako. Malo se naglas razmisljalo.1 poen
Ja stvarno ne razumem zasto se toliko prica o hladnjacima. Prosta racunica. Prema velicine kucista koju zelite da koristite primer 400 dubina, dodate 2 hladnaka od po 200 visine i po zelji sa 85 ili 60 mm.I to je to.Kucuste vam diktira odgovarajuci hladnja ali naravno i trans sto stavljate na njemu.Izvinite ali ja vidim jednu malu stvar sto ne bih uradeo.To sto je Aleksandar uradio po slike nije imao u planu ako crkne jedan tranzistor i treba da se menja.To je prva stvar o cemu treba da se misli.Ta konstrukcija, to po prvi put vidim na forum.Ako pogledam velicine sajme i visine zavrtnice, nije moguce izvuciti transistora/pcb.Na nijedno fabricko pojacalo nema to da se vidi.Prosto.Izbusis hladnjak, obradis rupu i zavises.1 poen
Da bi uređaj dobro svirao valja da bude vruć. Ladan nikad dobro ne zvuči.1 poen
Podsjetio si me na nesto, ne nuzno povezano s temom... Tako nastaje prica o komercijalnom high endu. "Previse" svega je taman dovoljno dobro. Ne sjecam se vise za koju firmu niti za koji proizvod.....niti kako je tocno to glasilo (ja sam kao onaj sto je pricao vic, pa ga zaboravio, ali je objasnio da je nash chovjek na kraju sve nadmudrio ), ali sam negdje vidio dobar slogan. Nesto tipa "Unecesary good audio". To je ono sto kupci zele.1 poen
Jedna od većih knedli u grlu, pogotvo što sam slušao primedbe tipa "gde si ti u profi uređajima video bakarni hladnjak". Nebitno za hlađenje, meni je bilo uf, ako prođe dobro je ako potone, potonuo i ja. Posle su ubacivani bakrići gde god je bilo velikih impulsnih arčenja toplote, ipak je bakar jeftiniji od vodene instalacije.1 poen
Taj menja svu krv jednom mesečno. Isključivo mladih devica . Plus je ozonirana. Dart Vejder1 poen
Pa kažu droga nije dobra, 78 godinica1 poen
Radio je sigurno, pride radi sa FET -ovima pa ima manje glavobolje da li će biti strujno pojačanje veće, da li će u P verziji biti manji priraštaj pojačanja...i sl glavobilje.. Ne rade se precizne analize već se odabira paušalno dovoljno, i ne prati se pothlađivanje i variranje temperature hladnjaka tokom uobičajenog rada. Davno pre 30+ god, kada je prezentovana moja neka analiza hlađenja bakrom i alu na IEEE konferenciji, osecao sam se kao mali mačak koji šapom bocka u rebra velike lavove iz Simensa i SGS-a, i pokazuje neke mrve...srećom dobro je prošlo, dobio sam pretplatu par godina kao nagradu, ali je i primećeno baš to da se nije previše detaljisalo sa tom zonom. Sada su raširene vrlo detaljne simulacije i analize paketa IGBT poluporovodnika na hladnjaku, i uzbuđenje oko energetske efikasnosti je značajno veće, naravno i oko troškova izrade uređaja. Tako da analiza rada pojačala, isijavanje toplote, očekivana temperatura hladnjaka i okoline slabo doživljavaju ulaz u detaljniju analizu(daleko manje nego izolacija kablova ), a mogu da utiču i na linearnost i na nivo šuma. Gleda se da bude dovoljno ili previše.1 poen
Srecko je reagovao/la na Beli_Ninja za temu
Nele je naručio (ogromnu količinu, ili ugovorenu količinu) specijalno ekstrudirane hladnjake sa standardizovanim dimenzijama, a tako da mu zadovolji granični slučaj. To je uradio da bi optimizovao trošak za hladnjake. Ovo je normalno kod svake serijske proizvodnje. A tranzistore je kupovao na velike količine da bi na vreme obezbedio stock jer uglavnom takvi tranzistori brzo budu nenabavljivi.1 poen -
Ne. Bakar mnogo bolje prenosi toplotu od aluminijuma. Aluminijum bolje emituje toplotu od bakra. Među njima je baš hemija (fizika) No, ezoterija u svakom slučaju, uzevši u obzir da su tranzistori raspodeljeni po celoj dužini hladnjaka, nije moranje. I nije toliko skup bakarni flah, ne treba 200x460 nego recimo 80x400, debljine 5mm, a taj bi bio težak kilo ipo, a kilo je 1500 din (http://www.alcumetali.rs/bakar.php?cat=sipke_pljosnate ). 4500 za ceo amp. Nego kažem, može, ali ne mora.1 poen
jedna od najboljih ( Joseph Sammut) - "This is entertainment, not Dialysis"0 poena
