Showing content with the highest reputation on 09/27/21 u svim oblastima
  1. Ja sam siguran da Čika Brka ne bi ni trepnuo ako to treba tako. moj brat blizanac.
  2. Srecko
    Srećkove Zavrzlame
    Prostački, taj je sin našeg najpoznatijeg triskokaša Srejovića. Ne volim ja samo tenis[emoji16], nego sve od tenisa do ………….. hokeja na travi.
  3. Pa mora negde da ga provučeš (kabl mislim).
  4. Srecko
    Srećkove Zavrzlame
    Gume sam nabavio gospodine@ManicP u prodavnici “Rekord” u Gospodara Vučića 170 (najbolji izbor). Ima ih i u Uradi Sam ali ni 1% asortimana.
  5. Prodajem nove TANGO FC-30-3.5S izlazne transformatore. Idealan za neki ultimativni 300B, plus neki interstage (ima i toga a prodaju) Cena: 950 EUR za par
  6. 2a3
    Canton Pullman ,sprovesti u delo
    Opravicemo mi njih ima da budu, sto bi ciga reko ko bombone Mora nesto da se radi kad se ne radi.Danas sam ih prikopcao na A klasu pa preamp sa lampama ecc88 jedno 5 sati uz korekciju skretnice.Popodne se malo bas prolepso ili mi se cini ,sad radi sa 80 mf i 2,8mH a visoki u 18 db.Namena je da se ne bace nego da se nesto napravi u sklopu mogucnosti.
  7. NIXIE
    Na datasheet piše bassreflex kutija 50l cevka fi100 dužine 150mm. Očigledno pogrešno, ali može se probati 70l pa puniti ta cev dampingom, ili slamčicama za sokić recimo, i to nije loše.
  8. NIXIE
    Ti driveri sa malo većim Qt, kao ovaj, koji nisu manji od 10", kad se ture u poveću kutiju ali obavezno BR, to krši i lomi sve okolo. Ne kažem da je savršeno baš za neki audiofilski doživljaj, ali imaju namenu.
  9. znas ukupan Iq, znas da je pola po vertikali (polovini izlaza) ignorises iz cele price CCS mosfete, delis vertikalnu struju na ostale koji nisu CCS simple as that
  10. NIXIE
    Marantz PM 510 DC
    Nožica 5
  11. NIXIE
    Računica kaže da može, obračunaj i zapreminu za srednjotonac, 10l napamet ili daj TS parametre pa da izračunamo. PS Za te dimenzije ti trebaju stalci.
  12. NIXIE
    Neću da falim ovaj kalkulator, ali radi u praksi lepo preme njemu. Po toj računici ovo je za moje basove simulacija. Kad sam tražio driver-e kutija mi je bila već postojeća 40l bassreflex, cevka je trenutno 7x17cm, sve probano slušanjem, imam podesivu cev. Sve i da nije savršeno tačno, lako se dotera dužinom cevke odziv. Jako je bitno imati što manji otpor na red sa basom, da se ne uvećava Q faktor i kutija nepotrebno. Vifa NE225W08 BR kabinet.pdf
  13. NIXIE
    Saksija bre ima rupu.
  14. zek
    Najjednostavnije plastična saksija odgovarajuće zapremine dampirana iznutra.
  15. NIXIE
    Neka induktiviteti ispred basa budu što manji (0,2oma, na gvožđe motano), napravi kutiju 60-70l i trpaj varioventi. Ne moraš komplikovati, uzmi cev 110 za vodovod i napuni je na uvce poliesterskom vatom i to ti je variovent. Tu cev stavi pozadi naravno. Ne očekuj čuda od Varioventa, imao sam to, nije tako značajno kao što pišu. Malo doda basa i ispegla ga jer napravi prividno veću kutiju. Možda ti se čak svidi više bez varioventa. Sa Varioventom praktično treba vrlo malo dampinga u samoj kutiji, slično kao za bassreflex, samo na zidove. Za pravu kompresiju mora dosta dampinga, znači puna kutija. 200l ili malo više BR kutija dođe 40x60x100cm spolja, misliš da će gospođa da se buni? To ti je otprilike ta prednja ploča što si napravio, samo dodaj dubine koliko treba. BR cev za tu zapreminu nije ni cev nego samo otvor 100mm u zidu kutije. Ja sam siguran da Čika Brka ne bi ni trepnuo ako to treba tako. PS Treba ti i neko kutiče za srednjotonac, barem 10l. To se obično radi tako što se srednjotonac stavi u gornji deo kutije, a visokotonac u sredinu. A može i tako kako si stavio, samo dodaj neku kutiju za srednjak.
  16. 2a3
    Šta miš kad bi uno u sobu takve kutije,žena bi kupila kalašnjikov na crno i napravila variovent od menegledao sam malo kako raditi sa varoventima i šta misliš kad bi uradio 50-60l sa dva varoventa kao sto je Zen predložio jer sam nasao podatkke da zs kutiju od50 do 80 l idu dva kom što i Zen reko.
  17. NIXIE
    Zvučnik nije preporučljiv za OB. Sa velikim bassreflex kabinetom zapremine oko 200l dobio bi se onako baš "masan" bas za žurke.
  18. NIXIE
    Ovo su simulacije za fabričke podatke, i otpor kalema ispred basa od 0,3oma. Ako je manji otpor na red sa basom, biće manja kutija. Koji su stvarni paremetri, valjalo bi utvrditi merenjem, jer mogu biti velike razlike zbog starosti komponenti.
  19. Doktor
    Serije koje gledate
    ^ Odgledano u dahu. Sa nestrpljenjem se čeka 2. sezona. Kada smo kod skandinavaca, ima jedna totalno iščašena na Netflix-u trenutno ( odgledano takođe, dobar crossover ) :
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 1805 Gosta (Pogledaj celu listu)
