Showing content with the highest reputation on 08/08/21 u svim oblastima
  1. znam da si napisao "Žene", al ne mogu da odolim a da ne odgovorim kao da je bez kvacice
  2. Kao sto sam se vec pohvalio, nedavno sam nabavio dva para ovih zvučnika. Jedan par kupio sam preko Njuškala prije nekih 15-ak dana, i kako mi je on otvorio neku do sada nepoznatu dimenziju zvuka...brže bolje sam "pronjuškao" još jedan par za rezervu, koji je stigao prije nekoliko dana Jedan par koji je u izvrsnom stanju, (na slici sa mrežicama), bi ostavio u orginalnom stanju: DIN konektori, vuna + gaza, tanke žice unutrašnjeg ožičenja.....promijenio bi jedino kondenzatore u skretnicama, i onda bi ih spremio na sigurno Drugom, lošijem paru, sam predvidio sljedeću sudbinu: modifikacije koje je Zen Mod svojedobno preporučio zerowaf-u i izrada novih kutija, obzirom da su ove imale "težak život". Sa nestrpljenjem je uklonjena skretnica, dodano 3,2 uF na visokotonac (2,2 uF WIMA + 1,0 uF RIFA), loše zalemljemne predebele žice... ...ali svira i trenutno se tako sluša, na improviziranim stalcima... Uz pomoć dobrih ljudi ispililo se ono što se našlo pri ruci...a malo se i keksalo...priprema za nove stare kutije... Ali onda se, pročitavši temu by mutayu, pojavila sumnja i pitanje: Može li još bolje ? Mogu li predivni čisti srednji i visoki dobiti još malo visokih i basa ? Može li bas biti mrvicu čvršći ?U koleginoj temi smo vidjeli da može, samo pitanje je mogu li to ja ... sa kojim driverima...po kojim nacrtima...? Ukoliko je netko od forumaša voljan dati prijedlog, podijeliti iskustvo, šemu skretnice, predložiti drivere ili kutiju neiskusnom graditelju zvučnika...unaprijed zahvaljujem
  3. vladd
    AR18 Kondenzatori
    Moguca kasnija verzija, kada su krenuli da stede. Ispuna takodje sinteticka. Vesanje bi trebalo da bude sundjerasto, ali se nekada tesko nalazilo, a sundjer brzo propadao.
  4. zek
    AR18 Kondenzatori
    Izgleda da je i na basovcu menjano sunđerasto vešanje sa nekim gumenim.
  5. NIXIE
    AR18 Kondenzatori
    Meni visokotonac na sliki deluje kao beznadežan slučaj, osim ako neko ne ume da napravi novu membranu.
  6. vladd
    AR18 Kondenzatori
    Za ovu opciju priznajem nikad cuo. Moji su kupljeni 1978-e, kada su izasli, sa prekidacem. AR18 bez prefiksa...
  7. diyFilip
    AR18 Kondenzatori
    Evo slika(ipak cu morati sa racunara da ih dodam)
  8. Da pokvarim malo temu. SBA17+RAAL u Troelsovoj kutiji.Skretnica moja 12/18.Kod Estonca kupio Mundorf i Jantzen kondenzatore. Svira bas da ne poveruješ čak i sa 2A3 SE čiji su trafoi namotani na 6oma. Jeftino ,a izvrsno.
  9. dodavanjem bass-a odlazis u drugu dimenziju. Ovi revelator jesu skupi, ali vrede svaki dinar. Attack koji oni imaju, uhhhh...i znaj nisu pravljeni za velike litraze. Mozda ces morati malo da radis na cross mid-high
  10. 1 poen
  11. Ovo sam ove godine zanemario ali hebiga, dan ima samo 24h a u godini malo toplih dana bez kiše... a danas ipak mali krug, pre dolaska dobre kiše
  12. Sync
    Spainnoy
    Moja varijanta Cakijine ideje zvucnika sa Beyma 10CX300fe drajverima. Ovo je radjeno pocetkom godine i skroz uspesan projekat.. Mene mrzelo da crtkam pa su Bassivus i Cakija to odradili. Islo se da lice na dynaudio contour. Kutija full brezov sper, litraze 75.
  13. Sync
    Spainnoy
    Za rucno brusenje aluminijuma. Smirgla 80 pa 120, od letvica neka vodilja da linije budu paralelne. Posle pranje sa axel sgrassom pa wd40. Eloksaza nije pod must.. ako se vremenom umusavi, opet krpa i wd40.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 2 Skrivenih, 81 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
