Showing content with the highest reputation on 04/29/21 u svim oblastima
  1. Nesic
    Nesiceve zanimacije...
    Nešto se projektovalo oko pločica... SP100 buffer + Sipijev shunt... Neki amp - Grypozno duplo bolji od Grypa I neko moje viđenje laganica NX AMP-a od Bonsai-a sa jednim izlaznim parom, sa napajanjem na PCB. Laganica projekat. Ubijalo se vreme. Biće još toga uskoro...
    7 poena
  2. 3 poena
  3. 3 poena
  4. Nesic
    Menjao zadnji lager na bušilici, pa se tek danas malo nastavilo sa radovima. Očekujem da sve bude utegnuto do ponedeljka, pa da se nose ploče na plastik. AL ostaje u prirodnoj boji, a boja plastifikacije približno limenim pločama, da ne bude prevelikog kontrasta. Videćemo... ...
  5. shonne
    Filmovi koje volite
    nas covek
  6. Ima lik kod nas u bloku koji je otvorio šank u nosećem zidu. Pa se zaista nakrivila zgrada...Papan
  7. Sent from my SM-N975F using Tapatalk
  8. Moje misljenje je da ako je katoda na nekom pozitivnom prednaponu dobijenom automatski pomocu katodnog otpornika a cev radi u spoju sa zajednickom katodom (anode follower)onda je OK spojiti te anode dioda na masu jer ce one tako biti na nekom manjem negativnom potencijalu u odnosu na katodu i odbijace elektrone , ali ako cev radi u spoju sa zajednickom anodom (katode follower) onda treba spojiti anode tih dioda sa katodom jer je u tom slucaju sama katoda na mnogo vecem pozitivnom potencijalu , pa ako su anode dioda spojene na masu moze doci do unutrasnjeg preskakanja varnice (arking) , najneutralnije i najjednostavnije resenje je da te diode ne spojis sa nigde .
  9. shonne
    Filmovi koje volite
    10, Sale Djordjevic 😁🤗
  10. Doktor
    Filmovi koje volite
    Ključni Romerov film na temu zombija. Naravno, i kultni.
  11. shonne
    Pure DSD
  12. Zen Mod
    Babelfish M25 R.2/SET amp
    od ovih predstavljenih , SissySIT i B. M25 vec dobro poznati od ranije, revision napravljeni bez zvucnih promena ostale sam cuo prethodno u formi prototipa, neke mono neke stereo ovo sto je sad u toku je prakticno potvrda funkcionalnosti pcbs koje pristizu msm, nije neko iznenadjenje nijedno samo po sebi, bar ne sad ono sto mi je drago, za razliku od pre par godina napravljene Schade iteracije, ovu sam najzad uspeo da uradim bez kompromisa znacajan problem je bio i biasing voltage i pobuda za Schade-d mosfet, biasing zbog nesimetrije napona sa naspramnim mosfetom, a pobuda jer moras cvrsto da ga poguras i zarad stabilnosti transfer k-ke i zarad Freq. odziva ...... ako je pobuda wobbly, krenu da samaraju interelektrodne kapacitivnosti u kombinaciji sa Schade deliteljem u gate-u....... u fazonu rdjavome svaka dlaka smeta
  13. Zen Mod
    kao sto rekoh, nisam jos ni na pola spiska
  14. NIXIE
    Marantz PM 510 DC
    Tu verovatno popuštaju spojevi na krajevima.
  15. Zen Mod
    ima jos parnekoliko , u fijokci
  16. Zen Mod
    some funny porn, as proof that I changed something when I made those few changes from Babelfish M25 R.2 ( few resistors, TP2640), after flipping power switch - Iq came to same value as it was set for B. M25 all what was needed is to correct DC Offset, for 400mV or so easypeasybreazy
  17. 1 poen
  18. Mikorist
    Ili uzmeš gruneš direkt kroz element bez vađenja kao što to rade svi majstori na brzinu
  19. NIXIE
    Najveću burgiju imam SDS16mm.
  20. shonne
    ruteri su za decu, komp na komp veza je za muskarcine
  21. 1 poen
  22. zika
    IT razno.
    Mnogi, kada se pomene Google, okrenu glavu. Sa razlogom. Ali, ima tu i mnogo toga što nam, zaista, koristi... Da li je vaga u ravnoteži, ne znam... https://deepmind.com/blog/article/using-jax-to-accelerate-our-research Za moju dušu je: https://deepmind.com/blog/article/deepmind-papers-nips-part-2
  23. 1 poen
  24. Nesic
    Stigao je i TDA1541A za projekat koji ste verovatno već videli od strane Zoketa
  25. shonne
    Filmovi koje volite
    skontao... https://www.imdb.com/name/nm0001681/
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 1821 Gosta (Pogledaj celu listu)
