Showing content with the highest reputation on 01/21/21 u svim oblastima
slucajno dosao u posed ovih maleckih zvucnika. stanje kabineta 9,5 od 10, drajvera takodje. na basovima propalo vesanje. bilo tekstilno, umrdzgalo se od neupotrebe. pa da krenemo polako. 1. otvorio kutije (kompresione naravno), povadio sve napolje. 2. skinuo stara umrdzgana vesanja i pripremio za nova. posto su basovi idiotskih dimenzija, nema na planeti da se nabave. nabavio sam skoro taman, malko veca pa sam pasovao. sastavio sam na bubcu od vesanja, nece se videti jer vesanja idu naopacke (invertno) kao i u originalu. 3. skretnice naravno raskupusao jer su golo sranje (inzenjerski promasaj). bilo 18/12/12 dB po oktavi + otpornici + kondovi. na basu bilo 2 kalema od 1,37mH - idioterija. za tadasnje vreme o.k. ali za danasnje pojmove i moj pojam, neprihvatljivi. 4. jedna stvar koja me uzasno nervira i ide na muda - bile 2 leve kutije, to jest u obe kutije visokotonci bili okrenuti na levo, ispravljeno, (oglodao sam, vidi se na slici) bice leva i desna kutija, kako bog zapoveda. plus, fabricki imale filc kruzice, predvidjene da leze, kao near field. i on se umrdzgao, kupio sam druge u farbari, samolepive. planovi : 1. uraditi normalne skretnice, po meni 12/6/12 otprilike 800/5000 ili tako nekako. 2. kabl ne moze da viri iz kutije - ici ce terminali pojedinacni pozlaceni - Dynavox ili slicno. 3. ugradnja overload indikatora i mozda osiguraca (mozda). ima po jedna rupa na svakom kabinetu, koja je ostala kad sam izvadio gumeni maciji cmar kroz koji je izlazio kabl. e sad, po toj rupi ide i druga osim ako nije prevelika. ako jeste ide fuse, ako je taman za terminal ne ide fuse. 4. naravno, staklena vuna u djubre. imam mekani krojacki filc sto mi je pretekao od nekih Grundig zvucnika koje sam odavno radio. 5. membrane od basova planiram da predjem Visaton crnim premazom, jer je jedan drajver svetliji a drugi tamniji. ruznjikavo. nastavak sledi, naravno.4 poena
Brillant Softline 307 (Summit Microline MSS 3000)
John Coltrane i 2 drugih je reagovao/la na чика-Брка za temu
3 poena -
NIXIjeve meditacije o kablovima
Mikorist i jedan drugi je reagovao/la na vladd za temu
Energiju suma ili polja smetnje, treba odneti ka manjoj impedansi. Ako se ostave oba kraja, menja se impedansa kola za odvodjenje smetnje, moze da dodje do "setkanja" smetnje ka jednoj ili drugoj masi, i variranja potencijala, smanjenja razlike nivoa signal-sum, direktno ili kapacitivnim preslikavanjem, na ili od signalnih vodova. To su ideje, a konkretno desavanje je zavisno od konkretne okolne smetnje i intenziteta signala kroz vodove, koliki ce biti nivo medjuinterakcija i energetske pozicije signala u odnosu na sum. I naravno stepena pojacanja ili nacina obrade signala sledeceg stepena. P.S. Ako nema smetnji, suma ili nekog izvora problema, preduzimanje suvisnih mera moze da ima neke konsekvence...2 poena -
Mentok i jedan drugi je reagovao/la na чика-Брка za temu
2 poena -
hifish je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Vrlo jednostavno, probajte sve kablove bez širma. Znači, dva činča najjeftinija (džaba) i bilo kakve žice. Ako nema smetnji, skidajte šildove svuda. Kod mene to radi. I radi toliko bolje, da više nemam ni jedan kabl sa širmom, ni naponski, ni na MC zvučnici, niti od ručke do phonoa. Nemam baš bukvalno nikakvih smetnji. Uskoro ću da probam na neki dac da stavim USB bez šilda1 poen -
To je sve "teranje maka na konac" i nije pravilo a još manje neophodno da bi se uživalo u muzici i zvuku sistema. U većini sistema se čak neće pokazati kao "bolje" jer iziskuje sistem u kojem je "sinergija" postignuta. Ono što se kaže kao "tačka na i". Uživaj!1 poen
Semantika, ali na kraju je sa jednim setom žica bolje/lošije/drugačije nego sa drugim setom žica. Da nije tako svi bi koristili PPR koji im je ostao kad su uvodili struju u garažu. Da, mogu prihvatiti da se nešto kvari ili se manje kvari u drugom slučaju. Također ne mogu prihvatiti da su razlike ogromne, ali se ipak mogu doživjeti tamo gdje se pojave. Kolike su razlike? U razini razlika u mješaonici boja. Pod nekim svjetlom su lakše uočljive i to je mnogima dovoljno da idu tražiti baš onu nijansu koju žele.1 poen
Sirm jeste kapacitivni "stisak" signala, i ne treba ga stavljati gde ne treba, ako se vec ne procenjuje gde je suvisan. Apsolutno sumnjam da se zicama moze izbrusiti zvuk, vise nego sto sprave mogu da "razviju", ali je cinjenica da postoje sklopovi osetljivi na efekte koje neke zice mogu da unesu, pa prihvatam samo opciju da zica moze da unesreci zvuk, i da se to izbegne nekom boljom vezom, i toj boljoj vezi ne mogu da pripisem brusenje zvuka, posto je neponovljivo na drugacijem setu sprava, prosto je stvar prilagodjenosti uredjaja.1 poen
Zanimljivo! Nisi jedini koji ima stav da shirm "ubije" žilu u mjuzi. Taj izraz u vezi shirma sam čuo od jednog čovjeka za kojeg nema sumnje da ima zlatne uši. Božo iz Pakraca, Robertoshop, ga je znao zamoliti da mu ponekad setapira zvučnike i odabere ožičenje u nekoj od slušaonica i lik je stvarno malo po malo pomičući zvulje u sobi i mjenjajući žice dobio nesumnjivo bolji zvuk nego prije....a Božo nije baš neiskusan. Uz to je skoro nepogrešivo primjećivao ako bi netko, kad on ode u drugu sobu, zamjenio neku žicu ili pomakao zvučnik makar samo malo. Ja? Meni su ušesa potumplana za suptilne razlike, ali čak i sam mogu osjetiti, ako već ne i čuti neku od promjena što sam dokazao i onim famoznim Philips testom bez korištenja slušalica kako je bilo namjenjeno nego sa svojim Devonima, Juli@ zvučnom karticom i D-klasom sa ebaya. Trenutno sam u fazi "Dovoljno dobro" bez stvarne želje da popravljam zvuk, ali sa znatiželjom da isprobam ponešto. Nemam nimalo sumnje da se u ponekim, a ne znam kojim točno, okolnostima žicama može izbrusiti zvuk. Ne nužno frekvencijski odziv/opseg nego dojam kompletne reprodukcije.1 poen
To je zato što pate od šildova i spajanja, a verovatno im vera brani da probaju kablove bez šilda1 poen -
Evo odgovora. Sve je tu: Solid core, srebro, pozlata. Još stavite shirm po želji i sve u teflon, pa imate sve što cool klinci na netu kažu da treba. Meni se za sad ne igra, ali tko zna jednom u budućnosti....tek toliko da mogu reći "been there, done that". https://www.ebay.com/itm/Vanguard-0-5-0-8mm-1mm-20AWG-Solid-Core-Pure-Silver-24K-gold-plated-Hook-Up-Wire/133185920142?_trksid=p2485497.m4902.l91441 poen
Pa i treba da se kolju. Sta fali maaalo. Normalno je da se kolju kada su navikli da im je zica aktivni ucesnik u svirci. A sild valjda kao bas trap .1 poen
Meni na tom motorinu fali samo MG 42 kod balansera. Korisno na srpskim i ruskim putevima kao argument u saobraćaju. Municijske kutije su već tu1 poen
SMSL B1 stiglo iz Kine prilično brzo, oko 3 nedelje sve sa našom carinom. Ništa poštarina, ništa carina i PDV, cena 60$. Pošto sam prvi primerak dao sestri red je da opet sebi uzmem jedan. Vrlo korisna sprava, obaška za zabavu gostiju. Pošto očekujem uskoro i merni mikrofon IMM6 za android telefon, ovo će omogućiti beskrajno igranje (barem se nadam da će biti realno merenje).1 poen
ja pre koristio baš takvu žicu za zvučnike. i to je išlo direkt u rupe od terminala sa sve oksidacijom0 poena
Ja bi (i jesam) izbacio širm - ako okruženje i sistem to dopuštaju. "Been there, done that". Uživaj!0 poena
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 1970 Gosta (Pogledaj celu listu)
