Showing content with the highest reputation on 11/02/20 u svim oblastima
7 poena
sve je pocelo sasvim slucajno. drugar koji je inace u svetu lampi kao i ja jednom cuo kod mene DOZ koji je tad bio na dasci i sa osrednje ozbiljnim hladnjacima. (inace trebaju ne vrlo ozbiljni vec monstruozni hladnjaci) to je tad radilo na nekim Visaton zvucnicima, bem li ga. zvuk je bio veoma primamljiv. i nista. ja prodao hladnjake za lepe pare, dasku bacio a dzigerice camile cekajuci u riznici. i ne lezi vraze. drugar pre par dana rece ajde da napravimo DOZ ali veoma ozbiljno sa monstruoznim hladnjacima koji su nabavljeni sasvim slucajno kao i mnoge stvari. i najvaznije, kao i kod svih cevnih uredjaja koje sam mu do sad izradio, poneke prepravio, budget je no limit, samo najbolje, jer se pravi unikat. za sad je odradjena gvozdjurija, to jest aluminijum. ovih dana treba da ide na busenje, glodanje, poliranje i tako to, a neizdrz koji je prisutan moze samo da ubrza stvari. da ne davim, nastavak sledi, naravno.6 poena
6 poena
Kutije: DiscoM (Scan-Speak D2604/833000 sa WG i 22W/4534G00). Original projekta na linku dok više slika kao i detalja izrade je moguće naći ovde. Preamp: Cevni preamp sa ECC88 (daljinac, podešavanja pojačanja preampa, relejni atenuator, programiranje ulaza, podešavanje vremena grejanja). Više slika samog uređaja i unutrašnosti na linku. Amp: Kairos. Slike na linku. Sources: Denon DCD 520AE Topping D50s + RPi (Moode Audio/Samba share same muzike) Čekaju se napajanje za Topping i RPi, preamp za gramofon, zamena samog gramofona.5 poena
2a3 i jedan drugi je reagovao/la na shonne za temu
Bas me zanima kakav je to osecaj u tudjoj kozi kada vidis revelator i illuminator a ono kond ves masina. Pomesana osecanja pretpostavljam [emoji16] Na naskupljem delu, bass sekcija, komad je bez pdv i carine 230 eur, najeftinije...ide Icar kond za ves masinu , 'ludo burazeru, ludo'. [emoji14]2 poena -
Fotografija, foto aparati i dodatna oprema
Pchelac i jedan drugi je reagovao/la na Ubledeli za temu
@pchelac fuji xt-1 ili ako imas viska para mozes da se protegnes do xt-2 nista bolje u tom rangu cena neces naci2 poena -
Pchelac i jedan drugi je reagovao/la na Georgekg za temu
[emoji16] Sent from my SM-N950F using Tapatalk2 poena -
To se deda igrao malo... http://www.troelsgravesen.dk/Time-Alignment.htm So, making a stepped baffle for a bass and mid crossed at 500-1000 Hz doesn't pay off.1 poen
Pa kakve veze ima, kond je kond, RLC element, ima svoju specifikaciju koja je odlična za datu primenu... Nebitno je ko će drugi šta da misli, prvo što će neko da pomisli je zašto daješ pare za zvučnike kad možeš da pustiš na spikeru mobilnog. Ok ako izuzmemo tu veliku većinu, pa gledamo šta će reći audio ljubitelji, jedan će pomisliti "koje smeće, ja priznajem samo full range", drugi će reći "ne mere to bez horne i PA 15" bassa", treći će reći "glupost slušati na ovolickim zvučnicima, treba da zauzimaju bar pola sobe" itd1 poen
Klipsch je decenijama ponosno pravio xovers sa kondovima od ves masina1 poen
Ko se poslednji smeje najslađe se smeje. Nek se smeju svi koji žele da smeju, meni se sviđa.1 poen
Tnx, ovo je bas konkretan savet? Probacu preko prijatelja u Dojchlandima...1 poen
Sent from my SM-N950F using Tapatalk1 poen
Je li jos netko pokusao procitati: "Wild buses drinking water" glasom Davida Attenborougha?1 poen
Mislis na ovako nesto? Prodajem ja to, ako hoces moze da se kupi, ima oglas [emoji846]1 poen
Norveski pankeri pevaju Zakleo se bumbar... Boze, zivot je lep [emoji1] https://www.facebook.com/antisabanizam/videos/1418528178182105/?app=fbl1 poen
Novo - upravo završeno - cevni preamp / ecc88/pcc88 jedna po kanalu - selekcija napona grejanja / 6.3v - 7v - relejni attenuator / 64 koraka, 1.5dB korak, konstantna ulazna 24kOhm, maksimalna uparenost kanala - izlazna imp ~150 ohm - opseg 3.5Hz-300kHz (+0, -3dB) / 20Hz-20kHz (+-0.1dB) / 2Veff na 10kOhm - podesiv gain / 2x, 3x ,4x - regulisana napajanja / 3 nezavisna - podešavanje vremenskih konstanti / grejanje lampi, visoki napon, mute - mikroprocesorska kontrola / ATmega32 - mogućnost reprogramiranja naziva ulaza - potpuna daljinska kontrola - ... Ostale info preko poruka ili 065 - tri 58 2 pet 98 (viber, whatsapp, poziv...) 850 eur1 poen
Trenutno na sajtu 6 članova, 0 Skrivenih, 1997 Gosta (Pogledaj celu listu)
