Showing content with the highest reputation on 05/07/20 u svim oblastima
dobre Fiće su skupe danas jer ih nema SPS200 je kulturna Fića ne ides praviti Tristać od Fiće, nego pravis Tristać nanovo ovaj amp ako mislis da unapredjujes i bavis se njime vise nego sto je zamena ostarelih delova i blagi tweak - ne pije vode pcb i interni energetski vodovi su usko grlo i mozes da ga zlatom zalivas, nema sanse da ispadne Tristać3 poena
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na Trotter za temu
Možda predlagah ovo hvale vredno delo, evo da podsetim. Otprilike, najbolji blues album 2019. Molim za kontrapredloge. Woland treba ovo da sluša na trenutnom setup-u kad ustane u subotu u pola devet, spremi kafu end cigaru. Njemu treba jutarnji bluz da spozna alldaylongone blues. Evo ga, skini ga, W. Bez zjbvnj.2 poena -
Woland i jedan drugi je reagovao/la na zerowaf za temu
Stiglo prije otprilike sat vremena, u preampu otprilike 55 minuta. Meni bolje od Tesle ECC802s (ne JJ) koje su bile unutra za sad. Kako bolje? Ne znam! Bolje je. Nemam pojma je li navedeno u oglasu što se tiče Mullarda istina, ali mi nije ni važno osim kao predmet razgovora. Branded Philips but manufactured by Mullard Blackburn Tubes have same production codes: Gf2 B9D4 Tested on my Funke W19 22/22ma - 22/22ma Ribbed plates, O-getter New Old Stock, original boxes included2 poena -
problem sa SBB ruterom
Woland i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
ako hoces mogu ja veceraske da pogledim sa Teamwiever-om2 poena -
Ei Radio akustika SPS-200 Restauracija/Laki remont
Nislija i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
moras pocetniku dati kosku da glodje koji vidis da glodje, njemu pomognes opet koji ne glodje, ne pomazes i to je to u krajnjoj liniji stedi vreme2 poena -
Ono što je Zen predložio, novi ruter i taj koristi kao gateway. U najboljem slučaju možeš da im zatražiš da vrate firmware na verziju od pre 2 meseca.1 poen
Hvala! Budući da su već unutra očistit ću ih vjerojatno sutra jer mi je sad lijeno sve gasiti i otkopčavati. PRE mi nije na vrhu, pa ga ne mogu samo ugasiti i skinuti poklopac nego ga moram izvaditi van i raditi na stolu. I vjerojatno će netko primjetiti da mu treba zraka, a ne da je zatvoren negdje - nema problema. Prozračno mu je, samo ne mogu do poklopca ako ga ne izvadim. Lampe su se dosta teško ugurale u podnožja, pa se vjerojatno ostrugao sloj oksida na kontaktima bar za prvu ruku dok ih ne očistim. Hvala ti na savjetu! Ima li neka tehnika kako se to radi? Neka kemija ili pažljivo mehanički ostrugati nožice?1 poen
Pazi logično je da Mikrosoft kamera radi na Windows - ali .....1 poen
Beta 24
aaa zmaju! je reagovao/la na shonne za temu
Nista sto bi promenilo iz temelja diy [emoji16] U pocetku kao po BOM sam mislio da stavim 2 epcosa po kanalu, ali posle ispalo da imam visak dva nichikona i eto... Mozda bude bolje a mozda i lose. Teorija kaze isti. Ja sam stavio razlicite [emoji846]1 poen -
Koji SBB ruter koristiš? Oni nude bolji i stabilniji model uz jači paket.1 poen
Aaaa zato meni nije sbb ruter prepoznavo računar kao NAS, ni rpi, ama ništa nisam mogao da uvežem, a predeljao 20 tutorijala.... i na kraju odustao1 poen
W rekoh to da kontaktiras DoubleM za to ako iko zna na vorumu, on zna1 poen
Koliko će to novih virusa da napravi?1 poen
Čim proradi STARLINK 5G internet, prelazim kod njih. Rađe ću da dofinansiram misiju na Mars nego ovu ovozemaljsku pljačkašku gologuziju iz SBB.1 poen
moj slucaj : Ikom je bio kako-tako SBB nevidjeno sranje kad sam presao na Orion - preporodio sam se.1 poen
Ako je pre sve radilo a sad ne radi, SBB je krivac. Možda su ovi u pravu što hoće da ih izbace iz igre, zaista su naporni, naročito kad treba neka intervancija da se uradi. Šalju neke debilne podizvođače, komplikuju sa radnim nalozima, pet puta dolaze za jednostavnu stvar. Kretenizam neviđen, imao sam silne muke sa njima. Pre sam bio kod Ikom, nikakvih problema nisam imao, a izbor programa koji mene zanimaju je bio bolji. Nisam zadovoljan nikako, internet povremeno usporava i nestaje, žalbe ne pomažu.1 poen
SBB ograničava pristup. Ono portovi - bridž... Zato nisam uzeo SBB....No Telekom. Vezo moj Mikrotik metalni na Q2 optički . u bridž mode... a Mikrotik se resetuje jednom u 3 godine. na 0.5% stoji CPU na huavejcu -bukvalno samo TV program ide preko njegovih portova. Onamo vidim i centralu na koju sam vezan preko OLT svi portovi otvoreni A na Mikrotiku gigabitna mreža. Ovo sam hteo na SBB - rekli su mi da neće da može.1 poen
sta ce ti pomoc kad stize drugi ruter to se ionako tako radi.......... od provajdera samo net, setovanja tvoja1 poen
Oš da probaš ono moje sokoćalo sa OPA 1612, ima pojačanja koliko ti treba, sad je to 1,5x ili 3x ili 5x po želji, a može i manje i više samo me mrzi da prepravljam.1 poen
Nevjerovatno koliko je 14 000 ustvari poprilicno dovoljno. Kako sam se dugo igrao sa svojim DSP na hornama zakljucio sam da se glavnina živosti u visokim tonovima odigrava od 7000 - 10 000Hz.1 poen
mene to baca vise na cca 750 ojra,ne znam posto je u SRB....dodaj jos cca 200 na 750,i kupi nov technics 1210 GR,ako si u tom fazonu...bar znas sta imas...1 poen
Meni svi ti FR kao vojnicko cebe, kratko gore/ kratko dole1 poen
vladd je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
0 poena -
ene, ako sam vas dobro razumeo - dodavanje emiter folowera za napajanje ulaznog IC rutinska stvar koja se radi pri prepravci Quad 405 menjaju se dva otpora, secnu se dva voda i moze i piggy-back ( na strani bakra) da se nakaleme dva tranziporta vladdu bi bilo lakse da je nacrtao isto, no sto se trudio da dokaze pocetniku kako je pametno biti pametan kad ostaris 'vako ko ja, ni pamet ti ne vredi, pa je svejedno prilozeno, odraditi isto na oba kanala zamenski otpori regularni metal film , 0207 size (to mu dodju najobicniji obicni uobicajeni otpornici)0 poena
Trenutno na sajtu 2 članova, 1 Skrivenih, 1943 Gosta (Pogledaj celu listu)
