Showing content with the highest reputation on 03/24/20 u svim oblastima
  1. Davnih dana sam napravio Valve Itch phono preamp ptp, a sada konacno napravih i pcb
    7 poena
  2. Nije audio ali je diy... zanimalo se sa flasiranjem IPA pivice i pokiselio psenicno. Za krizna vremena.
    5 poena
  3. Krajem 80-tih, 1986-1990 ziveo u Perth-u, W.A., jedan od hobija mi je bio pravljenje piva. Korisceni slicni sudovi za primarnu fermentaciju, oko 22-23l. Na Australijskom trzistu bilo mnogo osnovnih ili poluproizvoda, koristio "Coopers" malt u mnogobrojnim varijacijama, draught, stout, lager, ginger, etc. Najvise sam gotivio tamna piva, ala Guinness. Nekoliko kitova doneo posle kuci u Bg, drustvo padalo u nesves
  4. Malo je van foruma, ali ako nekog interesuje, uz saglasnost moderacije, neka otvori posebnu temu. Drage volje cu podeliti svoja iskustva sa kucnim pravljenjem piva.
  5. 90577800_1261898484015372_4480131844460773376_n.mp4
  6. Poklanjam Iskrine visokotonce 4 i 8 oma. 1976,78 i 79. godiste u odlicnom vizuelnom stanju, ispravni. Jedan 8omski na vesanju ima ostecenje koje se nije culo pri radu. Deklarisana Snaga je 3W. Imam negde jos cetiri komada ako nekom bas treba. Za uzvrat ne trazim nista a primam donacije koje se mogu iskoristiti u gradnji elektronskih naprava tokom cirkusa Korona. Uslov je da neko dodje po njih do bloka 70 na Novom Beogradu i da uzme bar jedan par.
  7. i u starom samu i ovi noviji, imaju izlaz tkz trapez, znači nije trula četvrtka nego ima i malo pauze između. kad se izduva ovao sa koronom, imaš na aliju pločice generatora koje daju jako lep oblik na izlazu ko posledicu pwm-a. e to valja upazariti, za male pare je.
  8. upsovi su trapez, tako da to ganja i pumpu ali malko peva. ja imam neki trafo od edelinskog, znam da je primar sa izvodom, onaj ko sam-200, pa se koristi u zavisnosti dal puni aku ili kao pretvarač izvod ili krajevi. druga strana je 2x11 ili 11,5 volti. ovi noviji su sa feritnim trafom, zvižde na kojih 100khz pa kada se to ispravi i popegla ide h-most koji pravi trapez. kojegod da praviš rešenje uzeće ti vremena, bolje upazari gotov a pravi sebi namenski kada budeš imao vremena. e, da izbegavaj domaći ups, nazovi-"enel", znam šta je unutra, zaobiđi to .
  9. Ako se predomislis, posalji adresu na PM, sutra zujim po Zemunu, pa mogu da dobacim do BEX-a... Posle toga sam u duzoj izolaciji.
  10. Imam ja UPS na raspolozenju. Da vidim koja brza posta radi ako radi... P.S. Radio po SAM-u, ali mora trafo da se mota i koriguje, da bi radilo kako treba. PPS Radi BEX
  11. ^ ma ko bre šiša moderaciju, oslabljeni su za trećinu od kad je Mika junački uteko [emoji846] evo ja ću da otvorim neku pivsko - rakijsku temu [emoji846]
  12. video-3f2396933d0684cce9531b6b12c035df-V.mp4
  13. Srecko
    Gospodine Damiću ovo zahteva posebnu temu tipa Diy Pivara Kućna. Bilo bi lepo da iz prve ruke saznamo kako bi izgledala neka mikro pivara za kuhinju, pogotovo sto neko skoro napisa kako je ovo kupovno pivo malte ne otrov zbog valjda teških metala i čega ne još.
  14. Pa kaže....
  15. iz dosade uradio plocice za stabilisano grejanje 4,2V za 4П1Л kao i za HV sa 450V kondovima. cisto da se ne sedi zalud.
  16. Koja
    Ja imam obeleživače za tiplove. Izgleda ovako: Dakle, izbušiš rupe na jednoj strani, ubaciš obeleživače, lagano prisloniš drugu stranu i pažljivo staviš tačno kako si hteo, onda lupiš pesnicom da se utisne. Na drugoj strani ti ostane rupa tačno za burgiju. Naravno ne može baš uvek da ispadne potpuno savršeno, malo proširi rupu pola milimetra tamo gde ti beži. Ako staviš lepak, nategni malo i čim se osuši biće tačno. Ja doduše retko kad lepim išta, uvek sve pravim da može da se rasklopi, ali obično nategnem po kojim ugaonikom (gde se ne vidi) da ne ispada tipl.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 356 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
