Showing content with the highest reputation on 01/07/20 u svim oblastima
  1. Aleks_00
    Mini pretpojačalo sa OP
    @vladd Ovo mi je prva nacrtana plocica, tako da nadam se da mozete kroz prste da mi progledate
  2. chakija
    Woland
    Još jedan razlog posete je bila velikodusnost dragog Wolanda da mi ustupi na slušanje svoje čedo BJ2. Isto popodne se mrga našla na polici... Upaljen, povezan sa preampom balansiranim kabelom i ostavljen pola sata da se krčka. Početni utisak je daleko od spektakularnog-slelepljen, spor 2d zvuk koji nije izlazio šire od zvučnika. Daleko od onoga što sam čuo kod Wolanda... Amp je ostavljen da se krčka preko noći a jutros prosao kroz niz kombinacija sa 3 para zvučnika koje imam. Utisak je sa svim kutijama bio bolji nego prethodnog dana, ali opet daleko od sjajnog... ... Onda sam povezao DAC direktno na rca ulaz na BJ2. Ovo je donelo veliku promenu u zvuku. Konačno se stvorio prostor između instrumenata i zvuk je prodisao. Zvučni potpis/timbar je izuzetno prirodan i neutralan sa vrlo malom dozom zasladjenosti. Ovo je u poređenju sa totalno suvoparnom D klasom koju inače slušam. Osnovne razlike u odnosu na icepower sa preampom: +prirodni timbar +veoma fluidni i tačni srednji i visoki +prijatni vokali -kontrola u bassu -širina scene i pozicija instrumenata
  3. Aleks_00
    Beard PM 35 Mk2
    Ja imam UPS, testiracu, pa cu javiti. UPS je snage 1kw RMS 1800w peak.
  4. chakija
    Woland
  5. chakija
    Woland
    Juče bio baš lep dan. Badnji dan, neradan, a pritom rezervisan za hifi-isanje. Posle dosta vremena sam čuo Wolandov u postavci sa Sissy/Iron + gramofon + novi DAC... Ukratko - odličan, transparentan zvuk, sa dobrom pozicijom instrumenata i odmerenim bassom! Moglo bi se u prevremenu pemziju... Rakijica isto bila odlična!
  6. Aleks_00
    Meni se ovaj projekat na prvi pogled dopao, pa sam resio da se poigram i napravim semu sa plocicom. Napravio sam semu, i ostalo mi je jos plocicu da rasporedim. Od mojih modifikacija, dodat je Atmel328p sa digitalnim potenciometrima i malim oled displej modulom za podesavanje jacine, balance i verovatno cu osposobiti i kontrolu Gaina. Takodje cu dodati mogucnost da odaberete da li zelite line ili dc izlaz radi izbacivanja nepotrebnih ulaza/izlaza. Mocice da se bira i izmedju dva ulaza. Pozdrav
  7. NIXIE
    Beard PM 35 Mk2
    Elektroliti se podrazumevaju. Žice smo već pomenuli. Ugradi IEC konektor ako ga nema. Poveži uzemljenje sa IEC na kutiju, a elektroniku uzemlji na kutiju preko greca sa R i C ili sa NTC. Kabal napojni napravi ala Ozren Bilan. To je preporuka i za SPS200, ima da se iznenadiš. Otpornike menjaj ako nisu metal film, ako jesu nema potrebe osim ako je neki promenio vrednost što je malo verovatno. Proveri sve vrednosti, mada to je jeftino i može sve da se zameni za pola sata. Preklopnike za jačinu i ulaz zavisno od stanja, možda se mogu očistiti i podmazati vazelinom. RCA šasijske ako ne menjaš očisti centralni kontakt sprejom ili čačkalicom sa malo vate i alkohola. Proveri da li su dobro stegnuti i izolovani od šasije. Svako zalemljeno mesto, odsisati tinol i ponovo zalemiti, ako se taj deo ne menja. Prelemiti spojeve otpornika na preklopniku jačine sa mininalnim dodatkom tinola.
  8. NIXIE
    Beard PM 35 Mk2
    Izlazni (crveni Wima) C2 od 0.47uF je previše mali, odgovara pojačalu sa recimo 100koma ulaznim otporom. Kod SPS200 je 20koma. Znači C2 minimum 3.3uF 400VDC za 20k ulaz i to neki polipropilen, može Wima 2.2uF od X2 serije 2kom. u paralelu. Treba naravno naći mesta za njih na PCB.
  9. shonne
    Beta 24
  10. dejanco32
    Woland
    ^ Može i ova za SISY
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 104 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
