Showing content with the highest reputation on 12/31/19 u svim oblastima
  1. Leonardo
    MYTH LDR Lightspeed
    Završen je još jedan MYTH! Projekat sa predistorijom smeštenom u davnu 2008-2009.godinu kada sam sarađivao sa kolegom Zoranom Ristićem na njegovom preampu baziranom na regulaciji nivoa posredstvom LDR ili kako je sam Ristić govorio, citiram: “da želi da njegovo predpojačalo bude napravljeno uz korišćenje opto-rezistora, elemenata čija je bazična funkcija promena otpora proporcionalno nivou svetlosti kojoj su izloženi uz pomoć LE diode. Takođe, pojačalo treba da ima pojačanje od 0 dB odnosno da se ponaša samo kao bafer između izvora i pojačala snage. ”završen citat. U to vreme sam Ristiću uradio nekoliko prednjih ploča, za preamp koji je ponudio audiofilima u zemlji i van nje. U zamenu sam dobio kompletnu i funkcionalnu elektroniku, ožičenu i montiranu na jednu privremenu montažnu ploču. Povremeno sam koristio ovaj izvanredan preamp, ali zbog mnogih obaveza i prihvatanja drugih poslova, nisam ga ranije smestio adekvatno kućište iako je dizajn bio spremljen i trebalo ga je samo materijalizovati. Proteklih dva meseca se tako nešto ostvarilo. Zvezde su se složile i konačno je danas MYTH useljen i smešten u svoj zasluženi hram. Na komšijskim forumima se može pronađi dobrih tekstova i komentara dobronamernih kolega, koji su radili testi i predstavljanje hi-fi javnosti , tako da koga zanima više podataka i činjenica preporučujem sledeu adresu – https://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/10910-upoznajte-mit/page/2/ Kućište za MYTH LDR preamp, konstrukciono je slično kao za moj prethodni rad BATO MM. Shodno funkciji urađena je drugačija prednja ploča, koja se razlikuje od dizajna koji je zamislio Zoran Ristić davne 2008.g, i plod je moje ideje da izmestim encoder sa lica prednje ploče i na taj način obezbedim što ravniji izgled lica na kome neće štrčati nikakvo valjkasto ili slično dugme. Čak i ovde na forumu sam potražio odgovor – može li se funkcionisanje rotacionog enkodera prevesti u dva ili tri taster, koji bi imali ulogu prebacivanja kanala levo-desno i jedan taster izbora. Taj put traženja rešenja nije se otvorio i kao mašinac sam našao svoje rešenje u skrivenom točkiću na enkoderu montiranom sa unutrašnje strane prednje ploče i dugmetu koje preko klackalice potiskuje taster enkodera. Prosto J. Nudim van nekliko fotografija da podelim moju sreću za još jedan završen projekat.
  2. Cink legura, tragovi vremena, fleke. Ova polir pasta, vise mleko, hemijski radi bez abraziva, skida tu stroku i ostavlja zastitu. Vide se crni papirici od poliranja... S obzirom na mrsavu cenu kod nas, verovatno ima do 10% karnaube. Za kola je takodje odlicna, prepolovi kolicinu stroke koja se zalepi na karoseriju. P.S. Samo "spoljni", disk, onaj unutrasnji je drajverski, i ne vidi se... https://www.turtlewax.com/en-gb/our-products/essentials/turtle-wax-carnauba-car-wax-liquid/
  3. Zanimacija ,malo lilavog pa da se proba.
  4. Sa taka dva, trajvanske šine more da variš!
  5. shonne
    Filmovi koje volite
    @чика-Брка jedan lep film o cuvarima riznice https://www.imdb.com/title/tt5116302/?ref_=nv_sr_srsg_0
  6. Pozajmice mi prijatelj krell-a 100s snagasa....tako da nema vise brige
  7. Razumeo, trafo stavim kod IEC konektora... ok videcemo sutra, napravicu nove slike i jos razmisljati. Hvala
  8. zika
    Izložba vrtilica u Subotici
    https://www.blic.rs/kultura/magija-vinila-istorija-gramofona-i-zlatno-doba-ploca-u-subotickom-muzeju/xn0qf84
  9. generalno ako uopšte pokušaj prođe, onda sam ih planirao postaviti na dasci u dnevnoj sobi koja je oko 25m2, a ako budu onako ok a ne budem fasciniran sa njima onda u radnu sobu kloja je 15m2 @vladd Sto se tice osetljivosti ne znam, DD menja karakteristike zvučnika u potpunosti, sa tim da je imao neku ideju da od 3 zvučnika napravi jedan, da iz jednog izvadi dobar magnet, iz drugog dobru membranu a iz treceg dobru korpu i onda pravi njegove seme na njemu.....ovaj fostex koji sam mu odneo je imao dobar magnet i membranu, korpu sam mu odneo od bowers dm620, kji je bio na oglasima za 3000din, rece da mu je bila dobra....videcemo sta ce uraditi na njima i kako, iskreno se ne razumem dovoljno tako da moguće da me je zeznuo a moguće i da nije imam jednog prijatelja koji je sa njim radio pojačala za njegove zvučnike i nahvalio je celu njegovu "priču", imam drugog poznanika koji se isto kune u njegove zvučnike....imam i takve informacije da je nekog i zeznuo sa njegovim nazovimo pokušajima, tj. više njih i sa ovog foruma samo to niko ne spominje.... eh sad....kako bi rekli, posle j...a nema kajanja kad ih dobijem izmericu im karakteristike, opisaću šta je tačno rađeno na njima i kako, i naravno kako zvuče i kolko će trajati sami drajveri ako imaju "životni vek"....pa ako je dobro onda i preporuku za DD, a ako nije onda i upozorenje na njegove izume....
  10. trafoni namutani treba da se kupaju u laku, a upravo sam upropastio lak, pomešao neki krš stari i sveži napravile se krpe neke trafoni: mrežni 2x6,3V; 210V; izlazni 8K5 15cm2, čok malo manji, treba da bude PP sa EL 84
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 104 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
