Showing content with the highest reputation on 12/01/19 u svim oblastima
  1. Мали апдејт. Више од годину дана се заносим идејом да укомпонирам могућност директног мерења отступки од ротација (wow компонента wow&flutter метрике). Мислим да сам дошао до срећног решења што се тиче кода, али проблем је то што изворни код овог пројекта одузима скоро 98% меморије за програм Ардуино Нано плочице... ...од пре пар месеци, Ардуино нуди Arduino Nano Every, која је наводно иста плочица, али са 50% више меморије за програма. Када стигне нови Nano Every, очекујте апдејт кода и могућности контролера овде, и ако успе, и ако је покушај неуспешан.
  2. krca44
    6n16b-v x16 kom
  3. krca44
    Phono moze da se uradi kao sto je dato na linku, pcb ali ja bih probao na universalnoj plocici sa rupama i zicanom vezom... samo jos ne znam da li cu to umeti... no videcemo kad dodje vreme, prvo da zavrsim onaj koji radim.
  4. krca44
    Da ne bude samo kutija, evo kako izgledaju, slikica jednog loseg lota ( sve razlicita godista ) dok nisam nasao kutiju Cevi bi trebale biti za ovo, kad dodje na red : https://www.diyaudio.com/forums/analogue-source/242855-mini-phono-preamp.html
  5. vladd
    Smislice se lep mehanicki nosac za te lampice, nije sjajno da su vertikalne i da stoje samo na nozicama.
  6. Znajući kako Debeli dobro plaća ako u obrnutoj proporciji prodaje neće to biti jeftino
  7. Nema. Taj na podnozju ne utice na karakter zvuka ista.... Ona dva iza da. I to na boju tona -- jacinu -- dinamiku... I to sam ustanovio kad Sparkos stavim... Skoro nikakva razlika. A na maticnoj je nebo i zemlja - jer je taj jedan i izlaz i sve. Taj na podnozju je LPF/Outputstage - ni decibel pojacanja ne donosi. A kad ubacim Sparkos na maticnu - usi otpadaju na slusalicama -od decibela. Sve u svemu - da bi dobio - punu jacinu zvuka na D10 - mora sva tri da se zamene odjednom. Znaci bez lemljenja na PCB nista. Lemiću ili neću lemiti
  8. Treba jedno mesec -dva - da 1612 - legne - odnosno usvira se. Plus treba da imas - predpojacalo - pojacalo i zvucnike na kom mozes da cujes razliku. Ko nema - moze neke besne slusalice direkt da zakaci pozadi preko cinca Znaci direkt slusalice na njega kao slusni test - sa pravim napajanjem i 1612 - ubija
  9. Zenon iz Bugarske Mislim da ni on sam ne zna sta je uradio. A iz njegove price nikad ni nece biti zadovoljan sta god da ubaci. Menja jednom dnevno delove - nije sacekao ni da se prosli usviraju. Tako da on sta kaze
  10. Uha, kakav doručak:
  11. Nemam pojma odakle mi ovo piše Šolaja Test CD
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1976 Gosta (Pogledaj celu listu)
