Showing content with the highest reputation on 11/15/19 u svim oblastima
  1. Na zahtev @dejanco32, a i ako neko nekada bude hteo da pravi ovakve kutije, evo nacrta i detaljnih specifikacija: nacrt visaton W.pdf Može ovo i u drugačijim dimenzijama da se izvede, a ja sam izabrao baš ovako jer mi se tako lepo uklapa u životni prostor. Mogu i da ne budu ivice gerovane naravno, ali onda treba da se preračunaju dimenzije MDF-a. Takođe treba da se preračuna i ako se želi uža/viša/niža kutija, itd itd... Uglavnom unutrašnja zapremina bi trebala da bude tu oko 60 litara. Bass reflex je vodovodna cev od 11cm, dužine 30cm i tako je tjunirano na 34Hz, sa brzinom vazduha od 2m/s u portu. Udaljenost od poda mi je trenutno oko 3.5cm - nisam stigao da eksperimentišem, ali sam prezadovoljan bas ekstenzijom pa me mrzi da se majem. Udario sam samo jednu "prečagu" popreko, jer to će možda nekad da se prepravlja, uglavnom dve tri pa i više udarenih unakrsno ne može da šteti, naprotiv. O dampingu sam pričao... Može i da se prednjica napravi od npr. masiva drveta, koji se samo ošmirgla i prelakira, ili voskira. Ima ovde i ovde materijala za to, kao što je recimo chuck uradio. Eto, @dejanco32 sve što te interesuje slobodno pitaj na temi. Prošaraj forum, ima mnogo tema sa samogradnjom zvučnih kutija, pa ima i drugih dizajna, a ima i vozdan sajtova sa tom tematikom, recimo troelsgravesen.dk, itd... Tamo ima i nekih generalnih uputstava o samogradnji zvučnih kutija.
  2. daklem,konacno nadjoh ovo..Gratefuld Dead "Houston,Texas 11-18-1972 (Hofheinz Pavilion)
  3. Ras
    Baronski kantilever
    Za Strejtse je najbolji pokvaren kantilever. Ovaj koji opisuješ, nisam čitao origanilni oglas deluje da je baš takav. Ponudio bih i prsten i zlatni lanac. Pored nešto para naravno.
  4. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    jasta nego poklon i jos je to malo da se ZM-u zahvali sto je opet dosao ....... btw, sad je oko 1K$ par , u Japanu
  5. Miloš 1210
    Baronski kantilever
    Oću da učestvujem na aukciji za MC glavu, deluje odlično, tekst oglasa glasi: SUPEX 900 Super sa Garrot Brothers Micro scanner vrhom "nov novcijat" nikad slušan, stoji u fioci zadnjih 34 godine. Znači, kupljena nova 1985 godine, tako nova poslata u Australiju da se postavi boronski cantiliver zajedno sa njihovim najboljim vrhom Micro scanner. Malo me zbunio aneks oglasa... Dogovor je bio da se ugradi boronski cantiliver i tako je plaćeno, ali se iz nekog razloga vratila na originalnom aluminijumskom (kako sada utvrđujemo). Da li je ta glava OK i koju cifru da ponudim? Koji kantalever je bolji za Strejtse - najviše slušam Money for Nothing i Your Latest Trick. Unapred zahvalan
  6. Srecko
    Baronski kantilever
    “Money for Nothing”! [emoji106].
  7. ninja
    DSG Menjač
    Ma nema problema, gledaj samo da ne zakacis "Friday afternoon product" ... onda moze i da bude Lexus ali ti nista ne pomaze. Cuo sam da se prvi Priusi a i Dacie kotrljaju po Mongoliji ko terenci i prelaze po 500kkm. Danas nema losih auta, ali ima lose elektronike u njima
  8. ninja
    Da, da, treba još dva para za nas dvojicu sto smo te pustili tamo
  9. Woland
    ajbt, ne da mi da se opustim, taman sam se pomirio da nema Pass SITova, pa nabavio liftovske, a on me opet baca u vatru.. msm - drma mi kavez
  10. Jedna shema lampaša iz mog arhiva... Iskra EL84 PP 1963_compressed.pdf
  11. Aleks
    DSG Menjač
    Jel' mo'š "potpisat" auto s'vtomatCkim menjačom? Nemoš. Čemu ondak 'vtomaCki?
  12. patason
    Baronski kantilever
    zezam se posto se i pokretac sprda ....tako sam ja shvatio.
  13. oce i trimer da zeza. ali nazalost ovde zeza nesto drugo. to sto ne moze da se podesi mirna struja. e zbog toga i slicnih stvari, ja se bavim solid state-om samo bas u nuzdi.
  14. vladd
    DSG Menjač
    Malo se treba privikavati na snegu, ali je konfor visok. Neophodna je "laka noga" Poenta je u odabiru ili sreci pri odabiru konkretnog komada. Uz to, obavezno racunati na promenu svih tecnosti i u bliskom periodu, velikog servisa. To su vozila osetljiva na B.O. Ulje u menjacu menjati na 30-40kkm, ako se planira duzi period koriscenja, fabricke preporuke su ekonomske i za odredjen rezim voznje, nepovoljnosti i incidenti u eksploataciji skracuju te periode.
  15. chakija
    DSG Menjač
    U nekoliko navrata sam vozio novijeg superba i octaviu sa dsg-om...u potpunosti razumem i opravdavam kupovinu auta sa ovim menjačem. Jedinstven osećaj i komfor vožnji, pogotovo u superbu 2.0 sa adaptivnim tempomatom. Moja preporuka je obavezno da auto ima i adaptivni tempomat. Doduše, jedna službena octavia je imala problem sa menjačem - posle 80k je počela da proizvodi čudne zvuke, poput drobljenja... Bio je bezuspešno reklamiram kod ovlašćenog dilera. Na kraju je vraćen kad je istekao lizing od 3 godine tako da ni dan danas se ne zna šta mu je tačno bilo.
  16. Izmenjao sam skoro sve sto sam zamislio ostalo je da iskopam izlazne tranzistore neke krstene i to bi bilo to . Nego sam naleteo na nesto sto ne umem da resim , desni izlaz radi ok i stavio sam mirnu struju oko 100mA i to je ok onako mlaki izlazi , radi ok . Desni izlaz nesto zeza , trimer sam odvrnuo do kraja i jedva navuce 20mA struje , osetno je i hladniji . Kao merio sam voltaze de god sam stigo i u odnosu na desni je sve ok , svuda su iste vrednosti . Onako laicki jedino su izlazni tranzistori razliciti , dal moguce da su krs tranzistori pa ne mogu da "povuku" dovoljno struje ? ?
  17. patason
    Baronski kantilever
    ako tu ne budes uspesan na aukciji ima na prodaju slican supex i na hi fi forumu....boron je baronisanje za ostalo,videcemo.....to ti je najbolje za private investigation
  18. Woland
    ^ i dva za rezervu [emoji3]
  19. parabolis
    DSG Menjač
    brat ima VW Touran 2006 godiste sa DSG menjacem, presao poodosta u zadnje 4 god, nikakvih problema nema sa menjacem.....
  20. 1. Kada budes radio sa komponentama koje su pakovane tako da su im sve nozice spojene zicicom ili oprugom kao odbrana od statickog elektriciteta, trebace ti podloga, patos i narukvica za uzemljenje. 2. 4-6mm 3, Samo ako lemljenje komponente traje duze od 10 sec sa veoma visokom temperaturom lemilice -preko 400C 4. Propustio si da to sve prosto polemis, bez komplikacija...
  21. gde ti sinko pokupi sve te audiophool fazone uzmes i polemis ..... tako se to radi
  22. Zen Mod
    Santa Rosa airport,za sat vreme letim za LA,idem kod mog Vladice -AR2
  23. NIXIE
    Iskra pojačalo NOM-01/25
    Može da se iskoristi šasija i mrežni trafo, ostalo mora novo. Izlazne lampe nisu od istog proizvođača koliko vidim, a podnožja svakako moraju nova. Ima puno šema sa EL34 ili 6V6 samo treba naći odgovarajući izlazni trafo i proveriti raspoložive napone na sekundaru mrežnog trafoa. Ako baš treba da bude kao original, onda ide kao PA pojačalo na zvučnike sa trafoom za 100V sistem.
  24. to pojacalo na koje mislis je zavrsilo kod mene. ali nije taj model. trafo ima i 100V i 16 oma izlaze.
  25. Zen Mod
    batali , bez prepravke izlaznog trafoa ne ide kod tebe je evidentno 100V izlaz , tako da nemas odgovarajuci izlaz za 8 ili 16 ili 4 oma
