Showing content with the highest reputation on 11/13/19 u svim oblastima
  1. Woland
    ZM, random zanimacije
    ixx - privilegija kažu.. pa ja ga stalno gledam, na glavu mi se popeo, priča o nečemu o čemu pojma nemam, pravi dramske pauze, skenira povremeno.. 'beš privilegiju [emoji3]
  2. shonne
    izgleda da jeste... The first day when everyone was in the headphone amp build sitting at the tables at the end of the day watching Zen Mod take over and reflow one of the DYI’s boards that did not work to get it working again what is a privilege.
  3. Ovde sam narucio: https://www.lautsprechershop.de/hifi/clarity_capacitor_esa_en.htm Odgovarao mi zbog shipping-a
  4. Opet me je malo uhvatila hifi groznica, pa se sporadično pojavim. Sila Boga ne moli, posle niza godina privrženosti CD plejeru, sutra bi trebao da uvrstim PC u sistem, nakon prošlonedeljne probe po prvi put u ličnom sistemu. Naravno, prvo oduševljenje prođe odmah i razmišljanje kreće u pravcu poboljšanja do nekog željenog i razumnog nivoa. Prviukao me je trafo u nazivu teme, a svojvremeno sam bio u prvim redovima kada se takv sklop omasovio u SE pojačivačima, prvi preamp sa njim je Šolaja konstruiso pod mojim pritiskom, a dok nije došao do čuvenog TVC-a, malte ne smo došli do svađe, a i prva LCR RIAA je takođe napravljena na moje uporno navaljivanje. U tom nekom periodu sam usput naprvio trafo za CD, 1:1 i to je zaista činkovito. Pre destak godina, Peđa Rogić je bio u velikom usponu u domenu digitalije, tada je već izašao iz čuvenog i zvučno odličnog Aja DAC-a i krenuo Model One, dobrim delom je taj uređaj uobličen na osnovu mojih ušiju i sugestija, mislim da je bilo možda i prvo ozbiljno slušanje trafoa na izlazu iz CD-a. Model One je vanserijski DAC, bez čipova u analognom delu, a trafo na izlazu je 1:1 ili 1:0,9, nebitno. Moje idejno pitanje njemu tada je bilo, da se izbaci sve iza TDA 1541 i ubaci trafo za I/V konverziju koji će imati dovoljno i pojačanje, potreban bi bio odnos 1:10 i to je bio problem, u to vreme nešto nije bilo takvih trafuljaka niti uopšte nešto tema po netu, razdružismo se banalno i to ostade tako. Videh u temi da ima nekoliko uređaja sa ovakvom konfiguracijom, što me je pozitivno iznenadilo. Jeste trafo kompleksan sklop, ali nije nemoguć, nešto slično već odavno postoji kod MC gramofonskih glava i za to imam neku kreaciju koja je perfektno zvučala iako namotano prosto da ne može prostačkije, kakav god bio kompromis bio štetan, ukupni rezultat sa trafoom je uvek dobar ako je iole korektno napravljen. Ako mi se definitivno dopadne PC kao izvor, sasvim sigurno će nekog pomaka biti, vidim da PRC uređaji daju već dobar zvuk kao gotovi, a kolko sam zaključio, osnova im je kvalitetno postavljena što omogućava nadogradnju u smislu o kom je i ova tema. Imam motalicu i sklon sam pednatnom radu, pa ako se sklope želje, rad sam da se angažujem i priključim.
  5. I sa tim ide manji redni kondenzator jer se povećava otpor.
  6. djmilicic
    6N6P Headphone Amplifier
    Definitivna šema.
  7. vladd
    Do tada citanje uz uljanu lanpu. https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/AN_912.pdf
  8. Zen Mod
    https://www.amb.org/ti/audio/burningamp2019/ https://www.flickr.com/gp/bajjisw/41CrR1
  9. Upravo slušam unikice, 7 i 3 godine, cvrkuću u sobi i znate šta, zabole me za Windows i sve uređaje, sve mi jedno šta kako svira
  10. Nema. Ovaj moj primerak CD 3 nije isao, niti je bio u planu da ide do Lampizatora, niti da mu se rade bilo kakve kerefeke sa gornjeg linka. Za razliku od toga, primerak koji je u mom posedu od 1990 god. je imao srece da gostuje kod Vraca iz Baca, tamo pregledan, pretresen i tvikovan. Posle povratka u moj sistem je smestio na klupu za rezervne igrace Audial The Model DAC, kao i Shiga klon. Eno obe djunte, odlozene na suvo, tamno mesto iliti orman. Sto ono kazu - 'leba ne jedu. A CD 3 ima ponovo funkciju usviravanja audio sistema nekih dobrih 50 min. i to je max. Posle toga, narafski, idu vinili. Naravno, umesto CD 3, moze da tih prvih 50 min. odradi i A 76. Zakljucak : hvala @Zen Mod na rejuvenaciji i novom zivotu koji si udahnuo mojem voljenom CD plejeru.
  11. Pa nije, ali zato stoji i dalje ona tvrdnja da ubiva sve na mrtvo od dacova. Dakle . . . nema dalje.
  12. ^ Ja se (ponovo) vratio na Cambridge Audio CD 3. Dakle, 16 bit x 16 oversampling - na mesto ubiva sve ostalo u vezi digitalije do xyz k+ evara. Nema dalje.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 1987 Gosta (Pogledaj celu listu)
