Showing content with the highest reputation on 09/15/19 u svim oblastima
  1. drug se zahvaljuje [emoji106][emoji3] potpalio...
    5 poena
  2. chakija
    Koji digitalni amp
    Ostade ijovo na polici... Najbliže "wire gain-u" od ampova što sam imao prilike da čujem. Fenomenalna kontrola zvučnika, bass precizan, dubok...karakter zvuka zavisi od preampa. Balansirana veza mi bolje svira. Da li je bolje od Aleph-a? Stvar ukusa...
    5 poena
  3. Fale još par njih ali...Majstori svog zanata
  4. pa dođi, ima 20 litara pasulja, ću te naranim [emoji3]
  5. neko iz Futoga pravio.. 4 mm lim.. Pasulj je
  6. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    sundjer , pojma nemam ako ga je cika u Su ostavio ili stavio , nema razloga da ne stoji i dalje filc - to je origigi ce napravim nove pcbs za HT ispravljac , nove diode i kondove , kao i S.Stokes tip zastite za visoki ( gas discharge tube umesto zener dioda) msm , ko c se vrlja sa ovim voskovima i 160C a sve uliveno u plasticnu kutejicu
  7. Valjda je finale. Ostalo da turim jedan termistor prema zemlji, da ubijem mali brumić. Gde se može naći klirit najmanje 4-5mm debljine? Treba mi ovakav (smoked):
  8. Doktor
    Ovaj muzicki materijal ce Tannoy-i predati slusaocu i vise nego zadovoljavajuce. Sa druge strane, muzicka dela izvedena na harmonici su za njih "smrt u boji". Npr. :
  9. Ogladnio odmah
  10. ^ E vala, ako si.
  11. https://www.quadesl.com/origRefs/quad_book.pdf Poglavlje 6 ( stranice 63/74 ). Sve objasnjeno. Btw, veliki pozdrav za druga.
  12. da li neko možda zna da li može da se meša Quadov vosak iz Quad ESL 57 sa običnim pčelinjim voskom? pitam za druga [emoji41]
  13. Trotter
    Ova "Living Dub" izdanja Burning Spear albuma su pravo blago, ima ih 6 ukupno. Verzije samih izdanja su razne (ima i reizdanja i remixa i celo klupko zbunjenosti koje prati search proces), necu sada o razlikama, javljam zbog druge stvari. "Deo drugi" je, sad vec, matori album, snimljeno je to daaavno. Ali, genijalan album. Kratko objasnjenje za laike... Living Dub su Dub verzije "normalnih" albuma benda Burning Spear. Konkretno, ovo je dub verzija albuma Hail Him. Vecina velikih rege grupa (i onih manje poznatih, svejedno) je radila/radi dub izdanja albuma. Rezultati su nekada ovakvi, nekada onakvi, kao i sve uostalom u zivotu, u zbiru sivo. Dub verzije su zanimljive jer predstavljaju studijske, dub-ovane, verzije numera. Znaci, muzicari u studiju "obrade" numeru uz upotrebu raznih studijskih tehnika, ne samo produkcijski, sa reglerima na mikseti, vec neretko i ponovnim snimanjem instrumenata u razlicitim varijantama od originalne. To se ranije radilo snimanjem uzivo, kao i kod snimanja "normalnih" verzija albuma, bez kompjutera, kanal po kanal. Odredjene deonice i instrumenti su snimani posebno, neki zajedno, full band, nekad samo vokali. Najpoznatija i svima zvucno prepoznatljiva karakteristika ovakvih tehnika snimanja je naglasena upotreba echo i flange efekata u postprodukciji. Naravno, stvar je u tome sto nije samo to sto se radi. Recimo, ako je Bunny Wailer snimao originalnu verziju neke numere sa Stratocasterom onda u dub verziji moze on, ili producent, da prostom zamenom instrumenta na Gibson Les Paul dobiju znacajno drugaciji ton npr. istog rifa. Ukljucite u igru pojacala i moguce varijacije i bice jasniji broj potencijalnih varijacija... Zatim se svi ti obradjeni kanali svedu u jednu numeru. Zvuci jednostavno, ali kada shvatimo da broj nasnimavanja, dubovanja, svakog instrumenta i/ili vokala i primena efekata na iste moze preci u igru velikih brojeva, onda je jasno da krajnji rezultat zavisi od licne recepture iliti nacina na koji producent stvar privede kraju, u ovom slucaju snimku koji je odabran za objavljivanje. Znate da volim rege, ne radi se samo o dobrom rege albumu. Stvarno je odlicna muzika. Nekad se tako snimi ponesto iz "ostrog ugla zanra" sto obuhvati ceo krug i moze da se slusa i za 700 godina ili, kad bismo mogli da se vratimo 7000 godina unazad i pustimo to "precima", verujem da bi osetili o cemu se radi.
  14. Dark side of a grandmother [emoji3]
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1989 Gosta (Pogledaj celu listu)
