Showing content with the highest reputation on 09/06/19 u svim oblastima
  1. @aaa zmaju! Ne znam, ali Rosi se stalno žali na lošiju elektroniku i odnosu na hondu
  2. Napravljeno odlaganje visokog napona, grejanja 5u4g i 6n6p za 7.5 sekundi posle početka grejanja izlaznih pentoda.
  3. 1 poen
  4. Zene hvala ti za Gerber, kontaktiram te za password kad dodje na red. Navodi iz manuala bi trebali biti tacni. Kolega koji je prosle godine izradio ovaj phono i donosio kod mene, koristio je Borberly super reg kome je prilagodio naponsko/strujne zahteve. Rekao je nesto o podesavanju regulatora uopsteno ali morao bih da pitam, naime da li je na izlazu konstantno 100ma za +/-. ---------------- Da dodam i objasnjenje zasto sam trazio stabilizator napona kad vec imam jedan. Ovo mi je prva gradnja pa bih voleo, ako bude moguce, da u unutra sve sam sastavim. Ako ne bude moguce ( vestina, finansije itd, ko zna ), koristicu ono sto vec imam. Za sada nabavka za phono pcb napreduje lepo. OPA627 nisam nasao u Evropi, trenutno ga izgleda nema, Texas Instruments prodaje minimum 5 kom, 135$ & ptt, pa sam izabrao OPA134. OP177GPZ za servo. Vishay 1N4148 diode ( deo ulaznog filtera ), Van Damme RG-179 coax kabl. Wima FKP2 su naruceni, za izlaz Vishay ( DC blok, u DC servo kolu ), PRP otpori i jos neki za eksperiment na cevnom phonou. Bice dovoljno elemenata da se uradi neko osnovno uparivanje posto se preporucuje za RIAA filter. Ostalo je da vidim sa liste sta mi jos treba od kondova i da pazarim u lokalu ( GME poljska radnja ne radi isporuku u Srbiju ali se bar moze videti sta treba staviti prema sifri iz BOM-a ). Momci hvala puno za pomoc, bice jos pitanja kako se bude napredovalo.
  5. Ostao sam duzan link ka izvoru onih pcb: http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=3041&postdays=0&postorder=asc&start=360 Radi se o slovackom HiFi forumu, neka stoji za buducu referencu a ima i drugih korisnih stvari.
  6. evo par delova menja vrednost , da se prilagodi reg. naponu i programiranoj struji , veceras cu preciziram na BD ce ici hlanjacak , na IRF nema potrebe gerber zip ima password , isti na PP to cisto da predupredim Good Gemini Gerbers.zip
  7. Odlične ukoliko voliš svetliji zvuk. Analitično, puno detalja, obilje snage. Ali ako im ne legnu kutije bude jako naporno za slušanje. Preporuka prvo poslušati na tvojim kutijama.
  8. sqrt(v1^2+v12^2+v3^2+v4^2+v5^2+v6^2+v7^2+v8^2+v9^2+v10^2+v11^2+v12^2+v13^2+v14^2+v15^2) Ovoliki Videti https://www.diyaudio.com/forums/parts/35821-noise-measurements-leds-zener-diodes.html
  9. I nad ninjom ima njinja
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 2 Skrivenih, 1970 Gosta (Pogledaj celu listu)
