Showing content with the highest reputation on 08/23/19 u svim oblastima
Evo ovako..... Ovde se nalazi sve potrebno ko već radi po WIN okruženjem. https://www.diyaudio.rs/WES7.zip Ja sam po MacOs koristio poseban programčić - da bih napravio NTFS i ceo disk (sve particije) iz GPT prebacio u MBR. Za Windows preporučujem Paragon free - https://www.paragon-software.com/free/pm-express/ Kad se skine ono gore i unzipuje na Desktop vidi se sledeće U ova 4 foldera je sve što je potrebno bez obzira da li je 64bit ili 32bit mašina - za obe imaju njihove verzije. Windows aktivator za ovu verziju ne postoji - aktivira ga serial koji je gore u folderu 1. Nijedan aktivator - čak ni DAZ - ga ne prepoznaje kao Windows. Setup će tražiti - serial - i kad se ubaci gornji permanentno je aktiviran. Nisam instalirao nikakav apdejt niti izlazio van na internet peko njega .... pa nemam pojma da li je i u tom slučaju doživotno aktiviran..... Kad se uđe u folder br 2 u njemu je WinNTSetup - preko koga se forsirano instalira na bilo koju prepoznatu particiju. Izabere se iz programa koji vam treba 64bit ili 32bit - Install.esd (nije kao wim) potom se vidi sledeće. Izabere se lokacija buutdrajva i instalacijonog drajva da bude ista - C, D koji god ste namenili za ovog mališana. Štiklira se Patch Ux Theme - sa ovim može bilo koja neoficijalna tema da se instalira. Ja inače koristim običnu temu NT - najprostiju - jer i ona smanjuje latenciju.... Potom se klikne na Tweaks i sve štiklira. Posle toga klikne na Setup - i ovaj program će da ga raspakuje tamo. Da bi se nastavio SETUP - mora da se restartuje - i butuje baš ta particija. Negde na kraju posle drugog restarta tražiće serial.... To je sve ukratko. Preporučujem da sve drajvere poskidate unapred i pripremite ih za ovo. Ili koristite Double Driver da ubrzate proces http://boozet.id/download/dd410.zip Ja lično na toj particiji uoppšte ne koristim mrežnu ni Wi-Fi - dizejblovao sam ih. I to smanjuje latenciju. Pa da bi izlazio na NET - stalno restartujem mašinu i ulazim u drugi OS Ko hoće dodatno može da pokrene skriptu koja dodatno skida neke stvari - još više ubrzava procese za AUDIO. Nju treba pokrenuti poslednju - kad narihtate sve drajvere - sve programe potrebne.... Zove se Opotimizacija.cmd Da se sve vrati natrag skripta je Original.cmd I to bi bilo to - ukratko Optimizacija.cmd Original.cmd p.s. Nemojte da se uplašite ako u Windows feauteres listi - on or off- nema NIŠTA. I nema ništa u njoj bukvalno...3 poena
Ima još svežiji WES7 - iz 2017 . Skidam - pa ću da zamenim gore - nove verzije install.wim (ili esd )1 poen
Da to pošalješ Mikumu da odradi recenziju?1 poen
Može šta god hoćeš. Nema ograničenja. Treba samo drajvere za mrežnu da instaliraš.1 poen
Pa kablovi i jesu u principu za***na stvar, i u domenu realne fizike, ne samo u fantazijama. Kod hife je problem sto se vec iza prvog drveta olako zaluta u sumi. I onda se ne zna koje je drvo bilo prvo ili vaznije. ili staza... Moguce da neki od kablova prosto odgovaraju elektronici usb-a, nekom baferu ili odgovaraju- neodgovaraju DAC-u...a to se npr tesko dokopava ili razjasnjava iz sarolikih prica. I uopste bilo kakva realna prica je nedokuciva, ali su situacije jako natkrivene sugestivnim pricama. A psiha sve to opegla na koju oces stranu, i kanapi ce da prosviraju, samo da se namazu slanom vodom.. A mehanizam je takav, imas dac i imas neki izvor, ono sto se menja i proba su kablovi i njima dodeljuju sarene osobine, pa na sve to masta...i ode se sa zakljuccima u neku sumu nejasnoca(pa onda pnika oko ofc, srebro sa 4% boljom provodnoscu, pa monokristali pa na kraju sest puta losije provodno gvozdje najlepse svira... ) ...ili se nadogradi da su neke komponente kompatibilnije sa nekim gajtanima...sve se zavrsava na tom nivou sakupljanja nekorisnih ili malokorisnih infoa i nekakvih iskustava beskrajnih kombinatorika. A onda ti zakljucci prosto ne vaze u drugoj konfiguraciji, pribliznoj ili recimo novijoj, ali se audiofili i ne zamaraju previse(a nije lako pokusati zamor), trziste gura dalje, a i vendori trljaju rucice, vazno je da se vrti kinta i pricaju price...1 poen
D i g i t a L je reagovao/la na Aleks za temu
1 poen -
Mada imaju ove (nove) verzije za foobar - (koje) treba tek da probam https://sourceforge.net/projects/foobar2000-wasap2-output/ Ima da rodim mečku dok ispodešavam sve ovo1 poen
Tako je, odličan i na klaviru! Evo par albuma koji mi u poslednje vreme zaokupljaju pažnju: Evan Parker / Paul G. Smyth - Calenture and Light Leaks (Weekertoft , 2019) Vijay Iyer and Craig Taborn - The Transitory Poems (ECM, 2019) Larry Ochs, Nelsa Cline i Geralda Cleaver - What is to be Done (Clean Feed, 2019) Heroes Are Gang Leaders - The Amiri Baraka Sessions (Flat Langston's Arkeyes, 2019) Zanimljivo da svi snimci na ovim albumima potiču od pre 3-4 godine, izuzetak je Transitory Poems 2018. i da su praktično sve živi albumi. I preporuka za jedan konzervativniji pristup- big bend album: Mike Holober The Gotham Jazz Orchestra - Hiding Out (ZOHO, 2019)1 poen
povlačim reč - lik koji je modifikovao - preradio ASIO za foobar2000 - u ASIO2 je luuuuud. skine se odavde ASIO2 i ubaci u komponente fooobar https://sourceforge.net/projects/foobar2000-wasap2-output/files/foo_out_wasap2-asio2_1.1-beta2.zip/download podešavanja treba da su ovakva skine se komponenta odavle i instalira https://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_asio ovaj ASIO2 - nema veze ni sa fabričkim sa DAC - a ni sa originalnim Didier Galardon je pobedio - među opcijama - ima čak opcija da se sluša u kontrafazi - nema potrebe da se na zvučnicima okreće polaritet. U opciji invert phase - ubaci se - PHASE - vozi postoji podešavanje bafera za svaku frekfenciju - od 0 - 384Khz opcija da se isključe kerefeke - peak metri i slično - još više da se smanji latencija AVX-AVX2 instrukcije za Intel procesore - da sve direkt preko kernela ide u procesor0 poena
Trenutno na sajtu 2 članova, 2 Skrivenih, 1976 Gosta (Pogledaj celu listu)
