Showing content with the highest reputation on 07/26/19 u svim oblastima
  1. mutayu
    Zvucne kutije Iskra OZ-40
    Primakao se kraj!
    6 poena
  2. Woland
    SissySIT (bilo SufiSIT)
    veća, papirna membrana - treba ono drugo jok jbg - ja volim crne, ja volim plave, ja volim brinete, koje ono nešto mogu da mi rade.. jer ja sam mladić, u najboljim godinama
  3. ja bih prob'o tog 103R, al odma' i to bez razmišljanja, prenemaganja i griže savesti zato što 'oću bolje jedino što može da se desi je da bude malo pojačanje i loading.. ako bude tako onda vratiš na staro, staviš prst na čelo i odlučiš šta dalje.. a to dalje, ne odlučuješ samo u kontekstu te phono sekcije - možeš da se zakopaš sa hi output MC, koje ipak nisu u rangu "normalnih", a imaš Denon 103R, fali ti stepup.. ima ovaj, ako loading za Denona odgovara, teško da se za novo može dobiti bolje, u kontekstu cene, jes da nisam slušao, ali Meeno,je stari majstor, a i dokumentovano je onako kako treba: https://www.mennovanderveen.nl/cms/index.php/nl/producten/transformers/other/mc10-detail https://www.mennovanderveen.nl/cms/images/producten/MC10/2018-10-29_MC10-en.pdf
  4. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    za Ninjana 12" , 15" , Tulip nocas se susi lepak pod malim kondovima , sutra ima posla po 10min , jos 3 da zavrsim
  5. zek
    .iso to DSD
    ... ali zato postoji Amara ili Audirvana... a možeš da probaš i HQPlayer https://macbb.org/threads/hqplayer.124866/
  6. Mikorist
    jebo moj metalni sklop
  7. parabolis
    Diy Kimber power cable
    Ponukan iskustvom koje sam imap sa Asnuz powe kabelom, a isti prodao zbog komleksne finansijske konstrukcije, odlucio sam da napravim slican kabel, barem po konstrukciji, jer, Ansuz, kako sam samim rasrafrivanjem ukapirao i video,za fazu i nulu je koristio po jedan provodnik precnika, odokativnim metodom mereno, oko 1 mm kvadratnog, a za uzemljenje po 3 zile.....ja sam u mojoj konstrukciji za fazu i nulu koristio kimber 4tc kabel, po dve zile (kad se ufrkaju to ispadne nesto malo jace od 1 mm kvadratnog), a za zemlju po tri, s tom razlikom da je za zemlju, pored dve zile koje su kimber, trecu sam stavio posrebreni provodnik (uvucen u termobuzir). Pa svaki vod, posebno uvukao u sirm ,skinut sa antenskog kabela i kao takav formiran kabel uvukao u gumeno providno crevo. Evo kako to izgleda u par slika opisano....sa svojim vernim pomocnikom, naravno....
  8. Zen Mod
    samo vas gledam
  9. Woland
    pre par dana sam ponovo preslušao uvertiru 1812 - Teldec izdanje, vinil za koji audiofili seku vene: gruvaju topovi, sve pršti od produkcije, jasno se oseti da je nasnimavano, presnimavano, krpljeno... msm OK - doobro zvuči, dobro je i rezano, štampano.. ali brate previše pompezno, i bez pokušaja da se sagleda kontekst i deonice malo upodobe priči.. jok - ravno, udrimedozore style.. jbg.. druga strana još i gora, Italijanski Kapričo odsviran kao Radecki Marš.. alli dobro snimljeno i to.. jebeš studijske snimke.. ali stigoše dva Audite CDa.. Festival u Lucernu, snimio Švajcarski Radio (SRF2), jedan iz 1963, drugi iz 1967, Julija Fišer na drugom Pjer Furnije.. oboje imaju i boljih izvođenja, ali nemaju neposrednijih, životnijih i realnijih.. slušam pomalo ripovano na PC.. kad dođem kući biće fešta [emoji3]
  10. NIXIE
    Ja sam krajnje subjektivan. I ne umem da dajem one vanzemaljske opise kako nešto svira. Kod menje je 0 ili 1, crno/belo
  11. Bas to Ne mere preko pojacanja lanpe... A Lundal je prosto dobar, samo ga treba jeftino pazariti, znaju vesto to da spakuju u drvenu kutiju sa nekoliko zlacanih konektora i dodaju koju tisucu. P.S. Ja bih to direkt u plint, za igranjac sa MC..
  12. Aleks
    Audio Projekti
    Eve raja: https://1drv.ms/u/s!Arpt2sx0eJuwiPVDJId5oKEbFlP88A?e=FDR7Ik Od 1 do 10 (nemam 2), i broj 11 imam u papirnom izdanju, negdi zaturen. Sve datira iz 2006-e, posle toga sam mislio da više nije izlazio, dok ne videh skoro da neko negde postavio br. 14. Al tolko imam, to mu dojde to.
  13. Zen Mod
    @mrcelavi a jok kako oni nisu u stanju da prediktuju kako ce jedan Bosanac ( msm nnja) da is/koristi Chrome , tako je isto nemoguce prevesti Mikumancije na Emgleski
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 2 Skrivenih, 1954 Gosta (Pogledaj celu listu)
